Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. - Страница 63
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU.
Непрочитано 29.07.2009, 10:34 16 |
Armin
Екатеринбург
Тема-побратим.
ScanKromsator Программа для обработки сканов книг. Вопросы, советы, хитрости, обсуждение.
Сетевой каталог отсканированной литературы от Wer666 (пока без ссылки, ищем сетевой ресурс).
Чтобы посмотреть выложенную в данной теме литературу (все вложения в данной теме) заходим в раздел "Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов". Возле названия темы "Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU" жмём на изображение скрепки (см. рис).
КРЫЛОВ СМ - Экспериментальное исследование работы железобетонных перекрытий каркасных зданий (статья).
Руководство по проектированию свайных фундаментов 1980
Клейн ГК = Расчет подпорных стен_1964 OCR HypLink (версия от Armin)
ДПМ-Пульс-01_60 (серия по противопожарным дверям)
Пособия по проектированию ЖБК без предварительного напряжения
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты (2007)
СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений (не окончательная версия)
Макаров ЕВ Светлаков НД = Справочные таблицы весов строительных материалов (версия от Armin)
Строительные работы в зимних условиях Справочное пособие 1953
Пешковский ОИ "Технология изготовления металлических конструкций"
Мурашев ВИ "Трещиноустойчивость, жесткость и прочность железобетона" 1950 (версия от Armin)
Слицкоухов Ю.В. Индустриальные деревянные конструкции 1991 (версия от Armin)
Филиппов Н.А. Константинов И.А. Примеры расчёта и проектирования деревянных конструкций. 1965 (версия от ЛАО)
Арленинов Д.К. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. 2002 (версия от ЛАО)
Арленинов Д.К. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. 2002 (версия от Armin)
пока до #160
Старое название темы.
Умеeшь сканировать, но не умеешь обрабатывать сканы и переводить в DJVU? Постараемся помочь.
Про ценность отсканированной литературы, выкладываемой в общий доступ, понятно всем.
У многих есть возможность отсканировать и выложить необработанные сканы в инете (на файлообменниках и т.п.).
Но вот умения/возможности/времени обработать сканы (удалить мусор, на страницы порезать, перевести всё это в формат DJVU и т.д.) нет.
У меня есть предложение для таких людей.
Выкладывайте свои сканы, а я (и другие заинтересованные формучане) поможем вам обработать данные растровые файлы и поможем привести в божеский вид.
Естественно всё один я не потяну и интересны мне в основном книги связанные с проектированием (расчет/конструирование) железобетонных и прочих конструкций, зданий и сооружений (особенно старые, годов с 30-ых).
Предлагаю выкладывать в данной теме название книги, которую Вы имеете возможность отсканировать + один отсканированный лист, чтоб была возможность подсказать, как лучше сделать (в каком лучше разрешении и формате сканировать, чтоб получился хороший результат).
Статьи по поводу сканирования с http://djvu-soft.narod.ru
Сканирование бумажной книги. В результате получаются т.н. "сырые сканы"- серые или цветные необработанные изображения страниц книги. Смысл - получение "сырья" для будущей электронной книги. Рекомендуемая программа - Irfan View.
1. Не используйте программу ABBYY FineReader версий 7, 8 или ниже для сканирования книг. Она корёжит получаемые скан-изображения страниц книги. Можно использовать программу ABBYY FineReader 9 для этого - но перед сканированием сбросьте там в опциях галку "Исправлять перекос страниц".
2. Не сканируйте книги в чёрно-белом режиме (Black-White или Line Art или 1-bit), а ТОЛЬКО в режиме серого (Greyscale, или 8-bit) или цветного (Color, или 32-bit) - если книга содержит цветные рисунки. Сканирование в чёрно-белом режиме приводит в итоге к необратимому ухудшению качества получаемой DjVu-эл.книги. Данный режим сканирования задаётся в интерфейсе сканера - т.е. в том окне, которое появляется после нажатия в программе кнопки "Сканировать".
3. Не сканируйте в формат JPG. Формат JPG "размывает" скан-изображения страниц книги.
4. Не используйте опцию "Заменять неуверенно-распознанные символы их изображениями" - когда создаёте Pdf-эл.книгу в ABBYY FineReader - такие эл. книги выглядят ужасно.
5. Сканируйте книги в формат TIF и с разрешением не менее 300 DPI. Для наиболее высокого качества сканируйте с разрешением 600 DPI.
Эта мини-инструкция в картинках, описывающая полный цикл создания электронной версии научно-технической книги, и предназначена для человека, искренне захотевшего сделать приемлемого качества е-книгу, но не знающего с чего начать. Важно понимать, что существует немало апробированных методов создания достаточно качественных e-книг, все они характеризуются тем, что на выходе книга, как правило, научно-техническая, имеет разрешения 600 dpi ч/б (все книги в 300 dpi ч/б, несмотря на все старания создателей, явно проигрывают в качестве).
Рассматриваемая здесь метода, основана на сканировании в 300 dpi, в градациях серого (600 dpi ч/б будет после обработки). По этому поводу следует заметить, что уменьшение геометрического размера сырого скана в 4 раза, по сравнению со сканированием в 600 dpi, практически компенсируется увеличением глубины цвета в 8 раз (зато скорость сканирования возрастает в 2 раза ), а также уменьшением количества паразитного мусора (чистить практически не надо будет).
Беря в руки увесистую книгу, многие думают, что отсканировать ее может только маньяк. Совершенно верно, именно так. Без применения научно-организованного подхода, любая работа превращается в мучение, но, сделав работу незаметной, хоть большого удовольствия и не получишь, но дело сделаешь.
Для сканирования сгодится любая программа, способная взаимодействовать с TWAIN-драйвером сканера и сохранять отсканированные изображения на диск, нумеруя их удобным способом. Сойдет любой просмотровщик графических файлов: ACDSee, IrfanView, XnView… Если ваш сканер поддерживается программой сканирования VueScan, можете использовать и ее.
Например, в IrfanView (скачайте свежую версию этой бесплатной программы) это выглядит примерно так:
- В меню Файл жмем пункт Выбрать TWAIN-источник…
- Далее, там же, выбираем пункт меню Получить изображение/пакетное сканирование…
здесь выбираем, как будут нумероваться файлы сканов, где они будут складироваться и тип графического формата. Не забудем проверить Опции графического формата:
можно выбрать или Без сжатия или LZW (внимание, не все программы корректно с ним работают), в последнем случае размер файла на выходе будет примерно в два раза меньше. Можно, наверное, и ZIP, но это проверьте самостоятельно.
- жмем на кнопку OK и переходим в окно TWAIN Вашего сканера.
Сама техника сканирования незатейлива:
Берется книга, кладется разворотом (т.е. двумя страницами) на стекло, прижимается если надо сверху рукой (это быстрее, чем использовать груз).
Делается предварительное сканирование.
Картинка, если это возможно, в окне сканирования, разворачивается на 90 градусов (в нормальное положение).
Выбирается область сканирования с некоторым запасом, как правило по горизонтали (по вертикали трудно промахнутся).
Мышкой жмется кнопка основного сканирования.
После того, как данный разворот отсканирован, во время обратного движения каретки сканера, переворачиваем страницу книги, кладем на то же место и жмем опять на левую кнопку мыши (курсор ведь остался на кнопке сканирования), и так пока книга не кончится.
Т.е. идея проста, сканируем развороты вслепую. Этим достигаем максимальной скорости сканирования, которая ограничена только техническими характеристиками сканера, и полной свободы головы. Таким образом, во время сканирования, Вы можете заниматься многими другими вещами, да хоть кино посмотреть.
Небольших перекосов, отсканированных страниц, бояться не стоит, это будет исправлено при последующей обработке, но все же надо соблюдать аккуратность. Желательно всё ж таки серединку прижимать посильнее, исправление геометрических искажений строк здесь не будет рассмотрено.
Не забываем, что сканируем с разрешением 300 дпи и в градациях серого (greyscale), если будете сканировать в черно-белом режиме при 300 дпи, то просто потеряете время (хорошая книжка уже не получится).
На выходе этого этапа получаем так называемый сырой материал – файлы в формате tiff с разрешением 300 dpi в градациях серого, обычно размер каждого файла, без использования сжатия, составляет примерно 8 мегабайт (4 при LZW).
Скорость сканирования может достигать до 200 и даже более разворотов (400 страниц) в час, на сканере со скоростью 16 секунд на сканирование А4, т.е. сканирование среднестатистической книги, займет не более 2 часов времени! Ну, а если у Вас Plustek OpticBook 3600, то за час можно отсканировать более 500 страниц (250 разворотов).
Обычно первый и последний разворот книги содержат по одной странице. Ну, так и сканируем их по одной, т.е. все-таки придется сделать 3 предварительных сканирования на книгу .
Лично я раньше сканировал книги в формате tiff (CCITT Fax 4) 600 dpi ч/б. Приемлимо только для новых книг (белая бумага и чёткий текст и картинки).
У нас на работе инженерная машина (принтер/копир/сканер) только этот формат поддерживала. На данный момент аппаратуру обновили и сканирую только в tiff 600 dpi с оттенками серого или в цвете.
Повторюсь, что не надо сканировать в jpeg.
Самое лучшее - несжатый tiff в оттенках серого 600 dpi (чтоб по менее файлы весили можно использовать сжатие ZIP или LZW - потерь не будет).
В большинстве случаев хватит и разрешения 300 dpi при сканировании в формате tiff в оттенках серого.
Пересохранять файлы tiff с разным сжатием можно с помощью бесплатной программы Irfan View.
Многое зависит от качества бумажного оригинала.
По этому я и предлагаю для начала отсканировать из книги один лист/разворот и выложить в теме. Посмотрим на качество и сформулируем рекомендации для конкретного данного случая.
Жутко простая и жутко удобная программка на русском языке для обработки сканов Scan Tailor.
С хорошо сделанными сканами справляется на ура. Саму программу см. вложение scantailor-0.9.10-install.zip
Ссылка на программу СканКромсатор версии 5.91
Описание работы с программой СканКромсатор (ScanAndShare1.07, пдф-ка)
Полезныя ссылка на статью по поводу создания книг DJVU
Как сделать DJVU-книгу
Добавлено (февраль 2012).
По поводу внедрения текстового слоя (ссылку на статью убрал, ибо стала не рабочей).
Советую программу ABBYY FineReader 11.0. Открываем в ней книгу в формате DJVU, распознаём, сохраняем в DJVU (уже с текстовым слоем).
Раньше для внедрения текстового слоя приходилось использовать несколько программ, сейчас всё намного проще.
Ссылка на пост с программкой и инструкцией по её использованию для автоматического внедрения текстового слоя с помощью ABBYY FineReader 11.0 сразу в несколько книг (пакетная обработка). Благодарствие DEM
Сделать оглавление в книге можно легко с помощью Pdf & DjVu Bookmarker Просто попробуйте
Просьба. Если у кого есть в бумажном виде:
1) М.Я. Штаерман, А.М. Ивянский "Безбалочные перекрытия" 1953.
2) Голышев А. Б. и др. "Железобетонные конструкции" (часть I и часть 2) 2001
3) Железобетонные стены сейсмостойких зданий: Исследования и основы проектирования / под редакцией Г.Н. Ашкинадзе и М.Е. Соколова
Москва, Стройиздат, 1988
отсканируйте пожалуйста в хорошем разрешении (не менее 300 dpi) в tiff в оттенках серого.
На сайте уже есть эти книги, но не в очень хорошем качестве.
PPS: Самое основное и главное требование к сканам книг, которые вы делаете или будете делать и в дальнейшем выкладывать в общий доступ.
Делайте, как для себя.
http://djvu-spec.narod.ru
О том как правильно делать OCR в DJVU (FineReader 11)
Последний релиз Scantailor
ID:	86765  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip scantailor-0.9.11-32bit-install.zip (5.07 Мб, 1915 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 25.12.2019 в 06:25.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 11:23
#1241
Armin
Екатеринбург
Не люблю советы давать, но мне кажется, что сначала нужно оцифровать все старые книжки, а современные пусть попродаются лет 10-15. Отработают хоть сами себя.
Абсолютно согласен. Книги, изданные с 2000-го года, стараемся в общий доступ не выкладывать (ходят между небольшой группой специалистов с условием нераспространения в сети интеренет). Хотя это моя позиция. На том же рутрекере свежие книги частенько выкладываются.
У меня на работе уже две Ваших книги заказаны в интернет-магазине + 1 куплена в обычном магазине.
Причём толчком к покупке стал именно скан книги (по моему на рутрекере скачивал, причём скан в очень плохом качестве), который я показал своим коллегам.
Наличие большого количества цветных внятных картинок-схем и лёгкое изложение сыграли свою роль.
К сожалению ценообразование, то бишь накрутка цены на книги, иногда совсем неадекватна.
Конкретно Вашей книги это не сильно касается. Цена от 430 до 570 рублей согласно яндекс-маркета.
На данный момент заказываю книги напрямую в издательствах (АСВ и пр.).
На том же Озоне, книга ценой 750 рублей (в издательстве) предлагается за 2000 рублей.
Пример. На Озоне “Проектирование многоэтажных и высотных железобетонных сооружений”. Вэйбинь Чжан.
Прайс АСВ.
Таже история с нашими местными магазинами. Во первых технической литературы черезвычайно не хватает (да просто нет в большинстве книжных магазинов). Во вторых цены на неё наворачивают дай боже.
Страница 9 перевернута
Поправил вложение в сообщении.
Последний раз редактировалось Armin, 31.01.2013 в 15:21.
Armin вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 11:41
#1242
Arkan001
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Не нужно ничего покупать, все самое свежее (исправленное, переосмысленное и т.п) лежит у меня на сайте.
Так у меня же с сайта и сканируют принтскрином, а хреново у них это получается. Я видел эти сканы
Да, здесь всецело соглашусь. Авторские гонорары в этой цене занимают мизерный процент. Издательства в цену забивают сумасшедшие траты на аренду складских и офисных помещений, забивают риск, что книга будет долго продаваться, забивают свою зарплату на весь этот период времени, а еще повышение цен на бумагу, на полиграфию... Ну и как тут бумажная книга не умрет, с такой политикой цен? Ей прямая дорога на кладбище.
Я это давно почувствовал, года три назад еще, и стал переориентироваться на интернет, понимаю, что и сам тем самым ускоряю гибель бумажной книги, а что делать... В принципе я не прогадал, народ на сайт идет, на рекламу клацают . Так что все нормально. В принципе и сканы в хорошем качестве это не так уж плохо, лишь бы на первоисточник ссылались если он есть в инете и тогда для меня как для автора будет все ОК.
Arkan001 вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 11:56
#1243
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от Arkan001 Посмотреть сообщение
Тут еще можно добавить желание срубить бабла много и сразу. Хотя, справедливости ради замечу, что это относится не ко всем продавцам печатных изданий. Но этим бизнесом занимаются порой люди, весьма далекие от какой бы то ни было литературы.
А полиграфия действительно стоит дорого. Книга, которая была сделана по заказу компании (адаптированный перевод с немецкого), отпечатанная в Беларуси потянула на 34 евро (себестоимость). В Германии ее аналог (с которого и делали перевод) продается за 40 евро. Поскольку переводное издание по оформлению не уступало оригиналу, пришлось использовать импортную бумагу высокого качества и прочие расходные материалы. Их стоимость плюс таможенные платежи практически компенсировали меньшую (по сравнению с Германией) стоимость труда переводчиков, научного редактора, специалиста по верстке, корректора и остальных членов команды.
Пользуясь случаем, хочу заметить, что Ваша книга по стропильным крышам очень понравилась Редкое в наше время издание по актуальным ыопросам. Тем более, что проектировать стропильные системы у нас толком никто не умеет, да и в вузах этому практически не учат.
Извините за нескромный вопрос, а как попасть на Ваш сайт?
selega вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 12:00
1 | #1244
Arkan001
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
http://ostroykevse.ru/
Arkan001 вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 12:07
#1245
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Хм, findbook.ru находит эту книгу от 960 на библионе до 1660 на озоне, переходишь по ссылке и видишь на озоне увеличившуюся цену. Раньше такого не встречал.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 13:37
#1246
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Понятно, спасибо.
В-общем свежие книжки не расшариваем при отсутствии особой позиции автора, ссылки на первоисточник максимально сохраняем.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 16:27
1 | #1247
Armin
Екатеринбург
Ссылку я уже приводил ранее (ostroykevse.ru).
Чтоб идентифицировать создателя/владельца сайта, попробуйте щёлкнуть по "правообладателя" внизу главной страницы сайта.
Armin вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 16:35
#1248
selega
Минск, Беларусь
Эту ссылку видел и по ней заходил. Нашел для себя интересные материалы.
Но вот прочитал:
, а найти не могу
Или я что-то не так понял?.. Речь не о новом издании книги по стропильным системам?
selega вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 17:37
#1249
tankist
Наверно о старом. И в поисковике найти не можете?
tankist вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 18:05
#1250
Stepik-ssv
я так понял, что на сайте лежит отредактированная версия книги, которая возможно будет переиздаваться когда-нибудь...
первые страници книги по стропильным системам
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 18:51
#1251
Arkan001
Она уже переиздана в 2011 кажется или в 2012 (не запоминаю). Т.е. эта не та книга что была издана в 2009. Я же уже сказал, что в старом издании были ошибки, которые были исправлены в новой редакции. Более того, пользователи сайта, кто "в теме" постоянно (раньше чаще, сейчас реже) находят неясности или двойное толкование мыслей, поэтому материал на сайте периодически редактируется. Вы этого не заметите. Чтобы это заметить, нужно каждое предложение сравнивать. Поэтому и говорю, что на сайте все самое свежее. Вот совсем недавно вспыхивал спор о применении коэф. 1,4 которого в СНиПе "Нагрузки" нет, а в СП 2011 г. он есть. Пришлось на сайте делать пояснение, а в книге вы этого не найдете. Вот оно надо рядовому пользователю знать про этот коэф. 1,4? На сайте я стараюсь не зацикливаться на таких деталях, иначе уйдешь с темы. Поэтому на сайте может быть изменено всего одно-два предложения, но за ними стоит огромный мыслительный процесс и не только мой, но и пользователей сайта. Потом, например, в книге 2009 г, показаны три группы предельных состояний, а в новой редакции книги - две. И таких, на первый взгляд, мелочей набирается вагон и маленькая тележка. Делать на сайте заметки типа "вот это было исправлено, а это заменено" не считаю нужным. Старые варианты они же не настолько ошибочны были, чтобы голову пеплом посыпать. Просто новые фразы и дополнения, более точно описывают процесс и более точно соответствуют нормативной документации, которая постоянно меняется и зачем ради этого перегружать сайт ненужной инфой? Пользователь может быть вообще впервые видит этот материал, нафига я ему рассказывать буду, что вот туточки я переделал потому, что в старом варианте было не совсем верно...
Arkan001 вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 10:02
1 | #1252
selega
Минск, Беларусь
Спасибо. Но там издание 2009 г. Эти ссылки я и в Гугле находил. Кстати, там, где pdf и djvu, качество просто аховое. Я для себя сделал куда лучше. Но учитывая, что не владею такими навыками, как коллеги в этой выетке форума, надеялся, что кто-то смог сжать получше без потери качества. Впрочем, вопрос о публичном использовании сканов новых книг можно считать закрытым.
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
По правде говоря, я, сам не знаю почему, решил, что это книга целиком, а не на отдельных страницах. Теперь понятно
На Download была выложена интересная книга.
Обработал ее кое-как на скорую руку. Может быть, кому-нибудь пригодится
Последний раз редактировалось selega, 01.02.2013 в 21:16.
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2013, 10:20
2 | #1253
Armin
Екатеринбург
Взято и обработано с добавлением текстового слоя.
СНиП II-В-2-71 Каменные и армокаменные конструкции
Пособие по усилению несущих конструкций зданий и сооружений реконструируемых промышленных предприятий (к РСН 10-83) г.Алма-Ата. Казахский Промстройниипроект Госстроя Каз ССР,1986-332стр.
Последний раз редактировалось Armin, 02.02.2013 в 19:07.
Armin вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 11:48
#1254
PashaStr
Добрый день. Сканировал и оцифровывал для себя некоторые выпуски журналов "Бетон и железобетон", "Основания и фундаменты" (которых нет в интернете). Имеет ли смысл выложить их в этой теме? Не против ли будет администрация сайта?
PashaStr вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 11:52
#1255
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
Мнение администрации узнать, конечно же, будет интересно Но данная ветка форума создана, если Вы заметили, не только для консультаций по обработке сканов. К тому же чуть выше обсуждался вопрос относительно новой литературы (младше 3-х лет).
Лично мне Ваши материалы интересны. Думаю, и других коллег они тоже заинтересуют.
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 13:22
#1256
Armin
Екатеринбург
Очень интересное предложение.
Как компромисный вариант, можно выложить на файлохранилище (рекомендую yadi.sk) и ссылку кинуть в данную тему.
Добавлено.
В Download пропустили достаточно свежие журналы. Журнал Основания,фундаменты и механика грунтов 2011(№4-6);2012(№1-3)
Делаем вывод.
Администрация не будет против.
Последний раз редактировалось Armin, 12.02.2013 в 13:46.
Armin вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 00:33
#1257
PashaStr
Выложил на яндексе.
ОФМГ 2011-№1 http://yadi.sk/d/hCRD39cp2Ztt8
ОФМГ 2011-№2 http://yadi.sk/d/oqCr6F652ZuBi
Бетон и железобетон 2011-01 http://yadi.sk/d/SaBM-rq-2ZuEe
Бетон и железобетон 2011-02 http://yadi.sk/d/jfcBXlGc2ZuHo
Бетон и железобетон 2012-02 http://yadi.sk/d/wD_PBfzF2ZuLw
Бетон и железобетон 2012-05 http://yadi.sk/d/m_gHhQpr2ZuNM
Качество может быть не очень, но читабельно. Ищу способ оптимального оцифровывания журналов (основная проблема сохранить чёткость картинок при сжатии в djvu или pdf), тренируюсь, так сказать. Скорее всего буду ещё выкладывать.
Последний раз редактировалось PashaStr, 13.02.2013 в 10:09.
PashaStr вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 14:24
#1258
Рyslan
всем привет! маленький вопрос. для расчета вертикальных нагрузок нефтепровода пользуюсь таблицами, где указан вес трубопровода заполненного водой, вес с изоляцией, вес с изоляцией и покрытого коркой льда. эти таблицы есть только в отрывочном виде, ни названия ни конца и начала. может кто помнит или видел такие таблицы. вот уже которое время ищу в интернете и не могу найти. заранее благодарен!
Рyslan вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 22:53
#1259
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Ребята, кто может конвертировать в формат дежавю серию. Очень хорошая серия, но почему-то все выкладывают либо по отдельности выпуски, либо как по ссылке в формате tif. Было-бы ОЧЕНЬ полезно корвертировать их в вышеупомянутый формат дежавю и оставить в download.
РастОК вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 23:08
#1260
bap
Украина
РастОК, все уже давно обработано и разбросано отдельными выпусками по днл.
вот полная подборка по серии 2.440-2 http://yadi.sk/d/8Ig1s5s62aRxD
Последний раз редактировалось bap, 13.02.2013 в 23:20.
bap вне форума
