Если запишут - порядка больше будет. Может и выключить ... кнопочку.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
Я наблюдал пуск двух агрегатов на Чиркейской ГЭС, будучи на пульте управления. Пуск первого растянулся на три дня. Осуществлял пуск начальник пусконаладки Коля Гобрик. при нажатии кнопки, когда, казалось-бы, все было готово, ничего не происходило. Тогда Коля по телефонам обзванивал своих людей, находящихся за разными пультами, они что-то перепроверяли и переналживали. Так было много раз. Люди выходили и возвращались снова. Начальник стройки заснул на своем кресле от долгого ожидания. Телевизионщики много раз включали аппаратуру, но все-таки момент прозевали. Вдруг, когда никто не ожидал, Коля тихо говорит, мол, включился. Начальника стройки разбудили, он пожал кому-то руку и все стали поздравлять друг друга
Offtop: Идут Винни Пух и Пятачок. Винни ни стого ни с сего взял и дал подзатыльник Пятачку. Пятачок хнычет: "За что?". Винни: "А кто знает, что у вас, свиней, на уме!"
Воскресе |
Пустить агрегат при незаконченном строительстве и по временной схеме это выгодно и нормально. Ненормальной является традиция пуска для рапорта партии и правительству, да еще к определянной дате (23.02-?). На СШЭС был так пущен 1-й агрегат при сильно недостроенной плотине, в большей мере недостроенной, чем по проекту. Результат: машзал затопило. Зато приобрели ценный опыт сушки агрегатов после нынешнего затопления. Хех, нет худа без добра
Турбина оптимально работает при определенном напоре (диаппазоне напоров). При пуске по временной схеме напоры редко соответствуют эксплуатационным. Приходится ставить временные колеса. Все определяет технико-экономическое сравнение вариантов, но, сильно грубо говоря, если временные колеса не работают более половины срока строительства ГУ, то от них отказываются. В настоящее время практически не применяют пуск на временных колесах. Другой вопрос, если колесо работает в диапазоне напоров, в которые входят и временные напоры. Но, если диапазон большой, то такое колесо обречено работать в неоптимальных режимах, с соответствующим износом и КПД. |
Временные схемы касаются не только колес. На ОРУ мы неоднократно заводили линии не в проектные ячейки, а потом переводили на свои проектные, экономя таким образом и на фундаментах, и на порталах. Если напряжение ОРУ 500 или 750кВ, то выигрыш огромный (высота порталов 40м). Про СШГЭС считалось что досрочный пуск на временном колесе окупил стройку к моменту перевода агрегата на постоянное колесо. (врут, наверно, и не учитывают убытков от затопления)
Угу, я когда писал свой пост, про Бурею и думал. Там и третье колесо не штатное.
Учитывая сложную судьбу этого советского проекта, никто бы не решился в 99м году, когда вновь было открыто финансирование, изменять проект с начинанием нового круга согласований. |
Вот попался под руку проект Богучанской ГЭС.
Прикладываю поперечный разрез по зданию ГЭС (это для Вовы к вопросу о швах). [IMG]http://s001.***********/i193/1003/1d/a1c86780708ft.jpg[/IMG] |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Организация опалубки для устройства секций водобойного колодца ГЭС | FeSS | Железобетонные конструкции | 7 | 31.12.2011 15:26 |
Гидроэлектростанции (ГЭС) | vano555 | Прочее. Программное обеспечение | 23 | 20.01.2005 19:09 |
