скок помню - уже обсуждалось.
в названии объекта никакого "строительства" и "возведения" не должно быть а то потом получится - "строительство строительства..." или "строительство возведения..." |
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Вообще-то, кроме процесса строительства или возведения предприятия в проекте рассматривается масса вопросов, связанных непосредственно с производственной деятельностью, выпуском продукции, экологией, чрезвычайными ситуациями, безопасностью и т.д. Так что вопросы строительство или возведения - лишь часть проекта и не более того.
Строил, - знаю |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Как именно назвали документацию - вопрос грамотности заказчика (с чем в стране большая напряженка) и ГИПа, который ему должен бы подсказать, если бы знал. Но когда уж назвали - должно быть одинаково во всех документах. Об этом Владимир. и пишет. |
Где здесь про одинаковое название? А начало дискуссии о том, что на последней стадии эксперту захотелось поменять название проекта, добавить слово "строительство, "Строительство цеха переработки продуктивных растворов". Вот о чем речь. А теперь представьте себе, что значит у готового проекта поменять название.
Строил, - знаю Последний раз редактировалось german-nk, 30.03.2013 в 08:32. |
--------- Строительство Расширение Модернизация Техперевооружение Техперевооружение со строительством Капремонт и т.д. |
Закон РК № 542-IV. Закон РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан
Статья 1 22) градостроительная и архитектурно-строительная документация — система взаимоувязанных документов (включая предпроектную и проектную документацию, государственные и межгосударственные нормативные документы), необходимых для организации территорий, градостроительного планирования развития и застройки территорий и населенных пунктов, строительства (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта, консервации и постутилизации) объектов, а также организации строительства, инженерной подготовки территории, благоустройства, озеленения, внешнего оформления; Не думаю, что в России есть принципиальные отличия.
Строил, - знаю |
Немного по другому
Цитата из градостроительного кодекса: "13) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства); 14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; (п. 14 в ред. Федерального "закона" от 28.11.2011 N 337-ФЗ) (см. текст в предыдущей "редакции") ... 14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов; (п. 14.2 введен Федеральным "законом" от 18.07.2011 N 215-ФЗ) ...если только наименование объекта, то непонятно . то ли новый объект, то ли существующий... и что с ним делаем Offtop: Замучаешься отслеживать изменения, за 1 день целых 2 Цитата:
ГОСТ 21.1101-2009, в Казахстане ГОСТ 21.101-97
Приложение Ж. Основные надписи. - в графе 3 - наименование здания (сооружения) и, при необходимости вид строительства (реконструкция, расширение, техническое перевооружение, капитальный ремонт). Второй раз с одной и той же экспертизой проблемы с названием, причем, по мелким объектам. И Госэкспертиза молчит на запрос. Дали бы разъяснение и какая нам разница писать "строительство" или не писать. Для примера. Недавно было. "Опытно-промышленная отработка месторождения Ж", потом будет "Промышленная отработка месторождения Ж", потом - "Промышленная отработка месторождения Ж. Увеличение производственной мощности до 2000 т", куда тут сунешь "строительство" и зачем?
Строил, - знаю |
А зачем Вы потащили документацию без строительство (ну или расширение и т.д.) в экспертизу?
без этих терминов эта документация не подпадает под действие Цитата:
Просто для сведения - нет теперь "расширения". Оно входит в понятие "реконструкция" (см. ГрК ст.1, ч.14)
Сорокин Санкт-Петербург |
Дважды "наезжали" и дважды выстояли.
Строил, - знаю |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Какой-то разговор ни о чём. Путаем разные вещи: "Наименование объекта" и "Вид строительства". Правда, как уже упоминалось, здесь всё зависит от грамотности Заказчика. У меня, например, сейчас в работе титул "Капитальный ремонт объекта "Стенка набережной... (правый берег) от ... до ...". То есть прописан объекта - "Стенка набережной" и вид строительства - "Капитальный ремонт". Я считаю эту формулировку наиболее верной.
От того же Заказчика раньше было "Реконструкция ... моста через реку ...". Вот это, на мой взгляд, и неверно, и как раз создаёт почву для подобным тем. То есть, смешаны в одну кучу и объект, и вид строительства! ![]() |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой шифр должен быть у спецификации чертежа общего вида нетипового изделия, если она выполняется отдельным документом? Для общего вида нетипового изделия (шкафа) ГОСТы устанавливают шифр "Н". Но нигде не написано как обозначать спецификацию к нему. Написано, как правило размещают на том же листе. Но ведь спецификация к шкафу автоматики, например, может быть и на 4-х листах и на чертеже общего вида ее не разместишь.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Но там, где заказчику по жестким правилам выделяли "строку в титуле" - приучали разделять название объекта и вид строительства. Например "Стенка набережной... (правый берег) от ... до. Капитальный ремонт". Это позволяет и видеть конечный физический результат - "Стенка набережной", и вид строительства "Капитальный ремонт". И, между прочим, ещё и разделить по разным графам в формах и по полям в базах данных. Потому что "капитальный ремонт, реконструкция, техническое перевооружение и т.п." связаны с особыми условиями и финансирования и вообще процесса. В том числе и отчетности. Но опять же дело в грамотности заказчика и в степени порядка и беспорядка у него. |
Речь идет про общие виды шкафов автоматики (проекты марок АТХ, АК и др.). Основную надпись на этих чертежах оформляем по форме 5 (если в виде выпуска) или по форме 3, если менее 3-х чертежей общих видов - первые листы и по форме 6 - последующие листы (по ГОСТ 21.1101-2009, ГОСТ 21.114-95). Может быть спецификацию нужно делать последующими листами с основной надписью по форме 6, но нигде этого не могу найти. Например, про перечень элементов к схеме электрической принципиальной в ГОСТ 2.701-2008 конкретно сказано, что его выполняют в виде самостоятельного документа на формате А4 и код должен состоять из буквы "П" и кода схемы. Ситуация со спецификациями, на мой взгляд, примерно аналогичная в смысле оформления, но про код документа ничего не сказано и чем больше читаешь ГОСТы тем больше запутываешься. Например, в РМ 4-106-91 сказано, что перечень элементов выполняют последующими листами к схеме, но в данном случае ориентируемся на ГОСТ. А вот со спецификациями хочется все-таки разобраться.
Последний раз редактировалось Tanya_S, 01.04.2013 в 10:54. |
привет. извиняюсь если вопрос уже тут был. поиском не нашел. как я понял - в составе тома приводятся не названия всех листов, а названия документов которые сшиты вместе. т.е. ведомость листов графической части нужно приводить в графической части? ведь гост не регламентирует состав первых листов проекта
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... | Chief Justice | Организация проектирования и оформление документации | 84 | 13.08.2022 09:59 |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 | loje4ka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.03.2010 15:54 |
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине | Russ1984 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.07.2009 13:37 |
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 | Кулик Алексей aka kpblc | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 20.10.2008 15:38 |
