Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 63
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Непрочитано 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Непрочитано 16.11.2012, 10:01
#1241
unikum85
@$K&t[163RUS], для не просвещенных - где эта заветная кнопка, чтобы мозайку нагрузок выводить?
unikum85 вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 10:07
1 | #1242
BoT
Данная заветная кнопочка появилась в Лире9.6
В классическом интерфейсе спрятана под выпадающим меню НАГРУЗКИ.
В ленточном интерфейсе спрятана в панели НАГРУЗКИ.
Для отображения значений на этих мозаик идем во флаги рисования и включаем отображение ЗНАЧЕНИЙ НА МОЗАИКАХ
BoT вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 10:33
1 | #1243
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
unikum85, вот с картинками
плюсы данной функции:
1. простота проверки схемы - сразу видно где какие нагрузки
2. скрины мозаик нагрузок - вставляю в РПЗ
П.С. в лире-сапр данная кнопка дублирована аж на трех вкладках!!!
ID:	90515  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 16.11.2012 в 10:43.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 10:35
#1244
unikum85
BoT, @$K&t[163RUS], спасибо
unikum85 вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 11:50
#1245
Forum4anin
Скажите, а в Лире обязательно "причесывать" оси пластинчатых элементов, для того, чтобы было не было путаницы при расчете армирования, или нет? Может она сама причесывает?
Forum4anin вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 11:53
#1246
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Чтобы не было путаницы при чтении результатов расчета - обязательно. А так - нет.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 14:18
#1247
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
Сообщение от @$K&t[163RUS
;999318]вот с картинками
Интересная фишка ! А это в Лире-САПР или в Лире 9.6 ? Если в Лире 9.6, то какой релиз. У меня на работе Лира 9.6 R3 такого там не видел. Мож внимания не обращал ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 22:46
#1248
A-n-d-r-e-y
инженер
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
А мелкая сетка (менее толщины КЭ) даст погрешность в вычислении усилий в КЭ.
Тут, насколько я знаю, есть один нюанс: результаты определения изгибающих моментов выдаются в центре тяжести конечного элемента и, например, для жестко защемленной плиты момент в опорном сечении может получится существенно меньше "истинного", я бы добавил к вашей рекомендации что необходимо сгущать сетку (в разумных пределах) в местах искомых усилий.
в 9.6 r9 точно есть, в более ранних релизах вроде не было
A-n-d-r-e-y вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 23:14
#1249
@$K&t[163RUS]
A-n-d-r-e-y, дома стоит R7, мозаика нагрузок есть.
Offtop: (R7 - единственный из последних релизов где у меня работает импорт поэтажных планов)
Непрочитано 19.11.2012, 06:29
#1250
BoT
Если даже в Р3 нет, то что мешает обновиться до более позднего релиза?
BoT вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 10:44
#1251
3MEi86
Хабаровск
А это что-то стоит ? В смысле денюжек ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 10:49
#1252
A-n-d-r-e-y
инженер
Обновлял Лиру 9.6 с r1 до r9 бесплатно, плата была при переходе с версии на версию, а обновление релизов одной версии не требует денюжек :-)
Непрочитано 19.11.2012, 17:02
#1253
Belarus1
Здравствуйте, где можно почитать или посмотреть наглядно, как правильно задаются связи в Лире. А то я понимаю, что есть 6 степень свободы, по которым возможны перемещения, а как ограничивать в конкретных случаях не могу понять (где именно ставить ограничения).
Belarus1 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 10:38
#1254
Wind in my mind
Сообщение от Belarus1 Посмотреть сообщение
Та же фигня ;-) ХД
В частности балка на двух опорах по торцам) Эпюры строит, а деформаций не показывает, чувствую либо связи неправильно, либо признак схемы) Признак схемы поставил вторая) а связи ограничил по x, z и Oy))))
Wind in my mind вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 10:56
#1255
Eugene Zarubin
Братск
А балка из одного элемента состоит?
Eugene Zarubin вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 10:58
#1256
st2008
Алматы
Где именно ставить ограничения почитаете в любом учебнике по строительной механики. В справке по Лире найдете какую кнопку нажимать.
st2008 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 11:06
#1257
@$K&t[163RUS]
Wind in my mind, а через фонарик на элемент и галочку эпюры на закладке эпюр перемещения по Z тоже не показывает?
Непрочитано 20.11.2012, 14:10
#1258
Wind in my mind
;1000851]а через фонарик на элемент и галочку эпюры на закладке эпюр перемещения по Z тоже не показывает?
Эпюру прогибов Z1 показывает) Но результаты расчета накладываются на исходную схему, то есть нет этой деформации на самой балке, а балка состоит из одного элемента, только спутал чуть, признак схемы поставил 3, плюс связи по торцам x, z и UY
Непрочитано 20.11.2012, 15:26
#1259
Belarus1
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Ну допустим защемление - тут сразу ясно. Ставлю ограничения на все перемещения, повороты. Тут ясно.
А вот если шарнирная опора, то не понятно, какие именно поворты ограничивать, какие именно перемещения. Ведь она допускает поворот и может допускать перемещения.
Belarus1 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 22:06
#1260
crazy_diamond
здравствуйте, друзья. вопрос таков: можно ли, и если да, то как, в общей схеме отразить линии влияния, которые делаются с помощью модуля "мост ", ну типа самое невыгодно положение подвижной нагрузки и какие усилия и напряжения собственно оно создает это невыгодно заражение. и можно ли как нибудь визуализироать саму подвижную нагрузку, ибо ее не видно при задании л.в.
Последний раз редактировалось crazy_diamond, 20.11.2012 в 22:21.
crazy_diamond вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
