Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 63
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 13.11.2014, 16:29
#1241
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от _Strannik_ Посмотреть сообщение
Почему СКАД не делает подбор верхнего пояса. Все остальное он подбирает. В подборе верхний пояс обозначен "вп"
Что значит не делает? Все делает. Тр 120х7 проходит по прочности на пределе, я бы усилил.
G-E-K вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 16:42
#1242
_Strannik_
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Хорошо, возможно немного не так поставил вопрос. Почему пустые строки Ef, Elx и Ely?
_Strannik_ вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 16:46
#1243
jopt
А почему схема- плоская рама, а не ферма? И почему пояса -2 тип? Если поменять на первый,. соответственно изменить признак схемы, коэффициент использования ВП 0,48 и подбирается труба 120х3,5. Пустых строк нет.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 16:49
#1244
_Strannik_
Ясно. При много благодарен за ответ
#1245
s7onoff
_Strannik_, потому что там дельты. Если ничего не изменяется при подборе, дельта=0.
Непрочитано 13.11.2014, 16:58
#1246
Дмитрий25
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™
Здравствуйте, господа. Собственно у меня такой вопрос. Почему СКАД не делает подбор верхнего пояса. Все остальное он подбирает. В подборе верхний пояс обозначен "вп"
Вы используете не тот метод объединения элементов для расчета. Выберите "Назначение группы конструктивных элементов"(справа от "Назначения конструктивных элементов"). Тогда и подберете.
Дмитрий25 вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 17:48
#1247
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Дмитрий25 Посмотреть сообщение
Все правильно он делает.
G-E-K вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 09:10
#1248
_Strannik_
Здравствуйте, господа. Хочу попросить, Вас, посмотреть еще один расчет, если конечно это вас не затруднит.) Все ли правильно я сделал при расчете рамы? Пролет 18 м, шаг 6 м, кранбалка Q=10 т, сам кран весит 6,5 т, я взял 7. Задал сочетания нагрузок. Я так понимаю что СКАД делает подбор по самому худшему сочетанию? Приложу чертеж узла опоры ферму, шарнирный ли он?
DWG 2004
опора фермы.dwg (1.58 Мб, 1145 просмотров)
Тип файла: spr рама цех1.SPR (17.6 Кб, 43 просмотров)
Непрочитано 14.11.2014, 09:51
#1249
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Узел шарнирный.
2. Сочетания усилий некорректные - нет взаимоисключения крановых - см. таблицу РСУ.
3. Тормозное усилие поперек завышено - см. п.4.4 СНиП 2.01.07.
4. Расчетные длины неверны - на примере колонн. Мю=0,5 в плоскости поперечника для нижней части колонны ни в какие ворота. Должно быть около 2.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 14.11.2014 в 12:17.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 10:07
#1250
_Strannik_
А можете подсказать как правильно или где почитать, что бы можно было разобраться как делать правильно?
Непрочитано 14.11.2014, 10:27
#1251
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Карпиловский. Вычислительный комплекс SCAD. глава 20.
СНИП II-23-81* глава 6 или 7, не помню.
G-E-K вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 10:32
#1252
_Strannik_
Непрочитано 14.11.2014, 10:34
#1253
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Могу.
1. При вводе исходных в раздел "Устойчивость" нужно поставить галочку "Расчетные длины элементов", а на выходе их распечатать.
2. Второй путь - открыть СНиП II-23 и поковыряться в табл. 17а, а именно в формуле (69) с учетом шарнирности вверху по п.6.10.
3. Третий путь - посмотреть на свою схему издалека и вдруг понять, что м=2, как для одной стойки в табл. 71а СНиП II-23 - две стойки, сжатые одинаково, и соединенные меж собой через шарнир, искривляются так же как одна.
4. Крановая консоль ничего принципиально не меняет, главное за физическую длину принять всю высоту колонны.
5. "При много" правильно пишется "премного".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 11:15
#1254
_Strannik_
За это отдельное спасибо, всегда тройка была по русскому.
Задаю коэффициент 2. СКАД выделяет, в подборе, строку оранжевым цветом.
P. S. Хренова изучать программу одному, без живой помощи.
P. P. S. Учился в колледже очно. Закончил с отличием. Конструкции преподавала девченка, которая сама только закончила институт. Соответственно преподавание с ее стороны шло на от***сь. В институте учился на заочке. Там вообще все печально. Заочное образование - это и образованием назвать то сложно.
P. P. P. S. Заранее извини что задаю много тупых вопросов. Если бы была возможность учится, я учился бы тогда. А так, что есть, то есть.
Непрочитано 14.11.2014, 11:26
#1255
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Это означает что номенклатура колонн типа "К" закончилась
Offtop: P. S. Учится никогда не поздно.
G-E-K вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 11:30
#1256
_Strannik_
Значит расчет сделан не правильно... печально
Конечно мало вероятно, но может кто сможет подкорректировать? Может найдутся такие добрые люди?
Непрочитано 14.11.2014, 11:35
#1257
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Значит что не одна из колонн типа "К" не проходит по расчету.
G-E-K вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 11:37
#1258
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Расчет сделан правильно, скад рассчитал так, как задали.
Еще раз: проверьте сочетания - кран одновременно не может находиться и справа и слева, и тормозить можно только в одну сторону. У Вас первое же РСН ошибочно. И насчет величины торможения Вы все-таки откройте СНиП - пункт я выше дал.
А потом только займитесь проверкой в постпроцессоре, в т.ч. мю.
35К2 у Вас сейчас не проходит только по предельной гибкости 120. Уточните 120 по табл.19, она будет 150.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 14.11.2014 в 11:46.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 11:55
#1259
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Может у него кран с жесткой подвеской (вряд ли конечно), тогда +- нормально)))
_Strannik_ почему загружение "Снег" неактивно?
Ну и предельная гибкость колонн 150.
Взаимоисключил нагрузки, активировал загружение "снег", в плоскости xoz поставил расчетную длину 2, гибкость 150 - "колонна левая" проходит 40К1 в первом приближении.
G-E-K вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 12:38
#1260
_Strannik_
Во! Объяснение для "тупых". Спасибо. Вот теперь мне понятно. А в плоскости хоу расчетную длину оставить 0.5?
P. S. Сделал так как написали. Тоже получилось при подборе 40К1
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
