Оценка / критика расчетной схемы - Страница 63
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Непрочитано 02.02.2016, 13:39
#1241
Mistake
Личинка проектировщика
карлсонъетка, Выражу свое мнение. Думаю у Вас проблема именно в моделировании балки. Попробуйте смоделировать не через "стержень+плита+ажт", а просто через ортогональные пластины со сжишвкой узлов.
В Литературе этот вопрос рассматривался, да и тут на форуме в блоге Ильи, есть статейка по расчету кессона со сравнительной таблицей моделирования балки разными вариантами.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 08:29 Разные моменты в узлах рамы
#1242
pgs14
Здравствуйте уважаемые инженеры !!
У меня возник вопрос, с которым, думаю, вы давно знакомы.
Исходные данные для Лиры:
Рама высотой 3 м и пролетом 6 м (колонны 50х50см, ригель 50х40 см), приложил гориз-ю узловую нагрузку (1 т).
Расчитал (линейно).
Суть вопроса:
Из-за чего могут быть разные моменты (указаны стрелкой на фото в приложении) при одинаковых сечениях колонн?
Я бы понял такой результат если бы сечения колонн были разные. Но тут одинаково...
Заранее благодарю...
Последний раз редактировалось pgs14, 05.02.2016 в 08:39.
pgs14 вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 09:00
#1243
SergeyKonstr
Жесткость ригеля увеличьте на 3 порядка и посчитайте.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 10:14
#1244
pgs14
SergeyKonstr,
Такая же система при увеличенном жесткости ригеля т.е. моменты в углах рамы опять таки разные.
Может быть причина в методике расчета в Лире? Потому что программные комплексы используют разные методы определения усилий, всякие там энергетические методы. Думаю из-за этого получается разности по сравнению с ручным расчетом. Но это только предположение.
Если кто-нибудь обяснит причину, был бы очень благодарен...
pgs14 вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 10:27
#1245
SergeyKonstr
Гляди.
Тип файла: docx Doc10.docx (254.9 Кб, 65 просмотров)
Непрочитано 05.02.2016, 10:46
#1246
pgs14
SergeyKonstr,
Т.е. причина из-за перераспределения усилий в ригеле ?
pgs14 вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 10:58
#1247
SergeyKonstr
Ну да.
В какой узел приложишь нагрузку. Толи ригель будет весь сжат, толи сжат и растянут.
Непрочитано 05.02.2016, 11:24
#1248
pgs14
SergeyKonstr,
Теперь понял. Благодарю
pgs14 вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 21:06 Расчет башни сотовой связи в ЛИРЕ САПР 2013. Нужна помощь.
#1249
Patricii
Доброго дня! Произвожу свой первый расчет, на одну из модификаций нашей башни моей конторы. Буду рад любой помощи. При расчете нагрузок руководствовался сп 20.13330.2011 и здравым смыслом. Архив с таблицами расчетов на всякий случай прилагаю, так же прилагаю файл с Башней - там уже заданы все 4 загружения( собственный вес + вес оборудования, гололедная нагрузка, ветровая нагрузка на Х и Y). После запуска расчета( делал все по аналогии с руководством от разработчика) башню довольно сильно деформирует - чего просто не может быть так как подобных ей уже стоит не один десяток и уже на протяжении нескольких лет. Заподозрил что возможно что-то не так со схемой - попробовал дать только одну ветровую нагрузку в узел 5-ой секции в 100кгс - эффект тот же башня деформируется.
В общем прошу любой помощи, заранее благодарю всех откликнувшихся!
З.Ы. Немного о конструкции: пятигранная башня состоит из 5-ти сварных секций по 7.5 м, соединяются они между собой через фланцевые соединения(по 4 болта на ногу).
Последний раз редактировалось Patricii, 01.04.2016 в 16:20.
Patricii вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 02:25 Лира сапр 2013
#1250
alex2477
КЖ
Владивосток
Здравствуйте, уважаемые инженеры!
Прошу покритиковать расчетную схему свайного фундамента двуствольной дымовой трубы H=30м.
Буду благодарен за советы.
Спасибо!
Тип файла: lir Свайный фундамент дымовой трубы.lir (230.3 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: rar Грунт свайного фундамента.rar (15.2 Кб, 19 просмотров)
alex2477 вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 10:46
#1251
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Patricii Посмотреть сообщение
а что, не должна? Вы превысили норму? Пожалуйста, сформулируйте конкретнее вашу проблему.
ander вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 12:00
#1252
Patricii
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Проблема в том что похоже у меня какой-то косяк со связями. Практически при любой ветровой нагрузке - у меня некоторые узлы как буд-то вылетают из башни, возможно я что-то не правильно делаю при постройке схемы. Либо что-то наоборот не делаю из того что надо, при запуске расчета в логах пишет о наличии геометрических неизменяемостях с наибольшими невязками коих всего более 1400. Я сейчас прикладываю файлик уже со всеми настройками для выполнения расчета - остается только нажать кнопочку. Если нетрудно запустите пожалуйста - я уверен что опытный расчетчик сразу увидит мой косяк. Заранее спасибо!
Таких башен высотой правда только 30 м - стоит не один десяток - и перед нами стоит только вопрос будут ли отклонения вершины критично отражаться на стабильность РРЛ антенн. РРЛ антены смотрят друг на друга и юстируются и если башню будет сильно мотать то сигнал будет периодически пропадать - что недопустимо.
Patricii вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 16:53
#1253
ander
проектирование
Кемерово
Patricii, нет соединений стержней в узлах. Для начала выделите все стержни схемы, затем выберите в "добавить элемент" - "разбить стержень узлами". (Те что разобьются перестанут быть красными), упакуйте/сшейте, попробуйте еще раз посчитать, а так.. кругляк как-то сомнительно выглядит без преднапряжения.
не понятно, зачем было разгонять элементы, неужели нельзя в один узел свести?
----- добавлено через ~35 мин. -----
есть место, где разбивка вряд ли требуется, скорее корректировка геометрии, например, соседние узлы 679 и 693. Может, и еще есть, надо проверять.
----- добавлено через ~38 мин. -----
а.. тут еще и "классика жанра" - проблемы с геометрией, размеры у вас завышены, видимо, в 1000 раз.
ander вне форума
Непрочитано 13.02.2016, 11:43
#1254
Patricii
Спасибо за наводку! Если я действительно увеличил масштаб то это все объясняет. То есть как я понимаю единица измерения по умолчанию метр а не мм как считал я?
Patricii вне форума
Непрочитано 13.02.2016, 12:05
#1255
ander
проектирование
Кемерово
если вы ее из dxf импортировали, то нужно было в метры перевести предварительно.
ander вне форума
Непрочитано 13.02.2016, 13:32
#1256
Patricii
Нет я ее набрал с нуля в Лире по точкам. За единицу измерения брал 1мм) соответственно высота по оси z= 37500
Да посмотрел руководство внимательно там в примере единица измерения 1м.... Печаль беда, завтра с утра буду перестраивать схему заново...
Последний раз редактировалось Patricii, 13.02.2016 в 22:46.
Patricii вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 14:48 Все теже проблемы
#1257
Patricii
Перестроил схему заново в правильном масштабе, упростил ее откинув довольно много не важных элементов. Объединил каждую ногу и трубостойки каждой секции в конструктивные элементы. И... опять узлы разлетелись... Пожалуйста объясните максимально доступным языком в чем проблема. Заранее большое спасибо!
Последний раз редактировалось Patricii, 01.04.2016 в 16:21.
Patricii вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 03:54
1 | #1258
jopt
Здравствуйте. Измените признак схемы на пятый, шарниры расставьте вручную.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 10:55
#1259
Patricii
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Огромное спасибо! Изменил признак схемы - башня теперь не разваливается . А шарниров у меня по идее то нету - 5 сварных секций между собой ноги секций через фланцевые соединения(по 4 болта на ногу).
Отклонения верхний площадки от оси Z - довольно большие, буду сейчас пробовать играть с сечениями и нагрузками оборудования.
Patricii вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 10:59
#1260
jopt
Неужели раскосы и распорки примыкают к поясам жестко?
И это пройдет.
jopt вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3946 16.09.2025 16:29
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
