sime, я так понимаю, ты работаешь в какой-то вертикалке?
Уже лет 8 работаю в Civil, раньше не замечалось такого. Кстати если открываю чистый файл и сохраняю его, то размер не увеличивается, остается равным размеру шаблона. Складывается ощущение что Civil какие-то приложения подгружает в файл, может быть есть способ сделать так что бы он эти приложения не загружал?
demandload в 2
Новый Шарап_save-nakedACAD2013.dwg (увеличилось на 2.5Кб) Вывод - виноват Civil
Век живи, век учись - ... |
То что виноват civil - понятно. К сожалению не всегда удобно работать в голом автокаде.
Проблема возникла не так давно, раньше размер был более менее адекватный и не напрягал, а сейчас появились какие-то тормоза и размер файла в 3 раза увеличивается. Хотелось понять что в Civile может некорректно работать |
Почему тормозит "файл №2" при вставке Crtl+V (ВСТБУФЕР) ?
Прикрепляю два одинаковых по содержанию файла. Файл №1 не тормозит Файл №2 тормозит Нужен именно способ как вылечить файл №2, чтобы можно было вылечить другие файлы. |
Разница в объемах файлов не смущает?
разницу в объёме заметил, но в чём причина этого?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Не помогло. Файл сохраненный как блок, тормозит также. Может не правильно, что-то сделал? |
Все помогает, просто надо внимательно прочитать гуглодок (ссылка в первом посте темы), почистить файл и после этого уже выполнять _-.wblock:
Спасибо за небезразличие.
Полностью причина остается не понятна. Но худо бедно вылечить основной файл с заготовками для проекта получилось. В итоге вылечить "файл №2" помогла следующая последовательность действий. действие 1) _.purge действие 2) _.-purge <Enter> _r <Enter> <Enter> _n <Enter> действие 3) _.-wblock действие 4) _.-wblock (повторно!, в файле который получен при предыдущем wblock) С другими файлами (планами этажей) было сложнее. Путём исключения было выяснено, что зараза коим-то образом связана с динамическим блоком двери (собственного производства, видимо после очередного усовершенствования, раньше всё работало). Файл проекта можно было вылечить только удалив все двери (динамический блок двери). Только после этого можно было приступить к действиям описанным выше. Это избавляло от тормозов и файл становился на 1,5Мб меньше. В процессе тыков была выявлена следующая взаимосвязь: после выполнения действия 2.) а именно удаления зарегестрированного приложения под именем "AcDbDynamicBlockTrueName2" можно было выполнять остальные действия и только в этом случае получить нужный результат. Как вылечить файл не удаляя двери к сожалению пока не удалось. P.S. Мочить из базуки по комарам не вариант. Спасибо за небезразличие Вылечить файл №2 удалось следующей последовательностью действий. действие 1) _.purge действие 2) _.-purge <Enter> _r <Enter> <Enter> _n <Enter> действие 3) _.-wblock действие 4) _.-wblock (повторно! в файле созданном при предыдущем wblock) С другими файлами проекта, планировками этаже, было посложнее. Методом тыка было выявлено, что зараза как-то связана с динамическим блоком дверей (собственного производства, раньше с этим блоком всё работало нормально, возможно что-то произошло после попыток его усовершенствования) Описанные выше действия (1-4) давали результат только после удаления всех дверей с планов этажей. Интересное наблюдение, что приступить к выполнению действий 3) и 4) можно было только при выполнении действия 2), а именно удаления зарегестрированного приложения под именем "AcDbDynamicBlockTrueName2". Как вылечить файл не удаляя дверей, пока выяснить не удалось. P.S Мочить по комарам из базуки - не вариант. Спасибо за небезразличие Вылечить файл №2 удалось следующей последовательностью действий. действие 1) _.purge действие 2) _.-purge <Enter> _r <Enter> <Enter> _n <Enter> действие 3) _.-wblock действие 4) _.-wblock (повторно! в файле созданном при предыдущем wblock) С другими файлами проекта, планировками этаже, было посложнее. Методом тыка было выявлено, что зараза как-то связана с динамическим блоком дверей (собственного производства, раньше с этим блоком всё работало нормально, возможно что-то произошло после попыток его усовершенствования) Описанные выше действия (1-4) давали результат только после удаления всех дверей с планов этажей. Интересное наблюдение, что приступить к выполнению действий 3) и 4) можно было только при выполнении действия 2), а именно удаления зарегестрированного приложения под именем "AcDbDynamicBlockTrueName2". Как вылечить файл не удаляя дверей, пока выяснить не удалось. P.S Мочить по комарам из базуки - не вариант. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.12.2017 в 07:29. |
В ответах #1276, #1277 - двери есть?
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
