Русских не пускать, напьются и точно выйдут на балкон раскачивать домик...
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Как-то веселит конструкция и обсуждение вот от чего. В соседней теме кажись в Сочи инженер прикидывал каркасную конструкцию на сваях НА СКЛОНЕ, так вою было, что всё полезет вниз, склон поползёт и лучше вообще там не строить, а купить другой участок в другом месте и сделать другую конструкцию. А тут . . . . тишина. Всё оказывается никуда не едет, всё оказывается можно обойтись двумя десятками кубов бетона))) И вполне оказывается здоровое решение вообще на вантах сделать всё НА СКЛОНЕ с вылетом консоли порядка 30 метров))) При том, что там (в Сочах) было жилое здание, а тут общественное. Как интересно.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
град Воронеж
судя по фото в посте 1252 там 15 метров.
моя фраза строилась вокруг сравнения простоты исполнения свай на выдергивание и обычным кубиком бетона. не знаю не читал ту тему, хотя странно - конструкция реализуемая, вопрос финансов и целесообразности.
С уважением, yarrus77 |
Пешеходный мостик. А выкружки в ребрах для пропуска поясных швов теперь не модно делать?
Заваривают. Либо делают очень большими при нанесении intumescent paint, либо делают маленькими и заваривают.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Сбоку видно cross toe plate - балки будут приходить ( с другой стороны может быть ассиметрично ), да и колонны сверху могут ставить. |
блин, достали уже с этой гигантоманией. Нате вам "соломку"
https://www.youtube.com/watch?v=oEE7tmWtwsg Хорошие шатры делают, кстати. И инструкции по сборке шикарные - по ним смогли сделать почти такой же но из железа, бо алюминий у нас стоит раз в пять дороже ![]() |
Во-вторых, рам там всего 5 штук, так что есть смысл "бороться за металл" на 2-х торцевых. Было бы 50 рам, тогда бы - да, какая уж там экономия от 2-х? Кроме того, из 10-и фундаментов 4 угловые будут очень маленькими. Я бы еще ввел ГС и сделал бы шарнирными все колонны - кран малый, и от торцевой связи до торцевой близко. Инженерное уродство - это когда все колонны тупо из 40К4 тупо защемлены в гигантских фундаментах ![]()
Воскресе |
КМ Регистрация: 11.03.2011
Два связевых блока вдоль, при длине в 4 шага.
![]() Судя по анкерам колонны и так шарнирно опертые, вся жесткость в верхнем узле. Судя по всему на плиту опираются, вот и не грузят ее моментом. |
