Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. - Страница 64
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
Непрочитано 09.09.2022, 22:37 1 |
румата
Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Непрочитано 02.08.2023, 16:13
#1261
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
не понятно, у меня есть одно загружение(пофик снеговое, постоянное) считаем что суммарное , вот для него мне нужно нормативное мю, какие блин еще варианты загружения? и как одно реальное загружение коррелируется с мнимым другим?
Только хотел задать аналогичный вопрос. Нафига нам анализ неких гипотических ситуаций на манер "если бы у бабки были ...". А вот анализ нескольких реально-возможных ситуаций типа кран слева-кран справа, вполне уместен и применим на практике.
IBZ вне форума
#1262
Бахил
Да все понятно, теперь расскажи как Nкр найти, не зная мю
Элементарно:
Nкр =КЗУ*N
Не, неправильно. Или правильно?
Nкр это критическая сила при которой конкретная колонна теряет устойчивость.
Последний раз редактировалось Бахил, 02.08.2023 в 16:38.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 16:19
#1263
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Есть три стержня, связанных как-то между собой четвертым, загруженных произвольной нагрузкой, под действием которой они не теряют устойчивость. И как найти конечное (расчётное) распределение внутренних усилий, от которых они потеряют устойчивость?
На хрена нам потеря устойчивости? Мы, наоборот, обязаны её предотвратить. Поэтому загружаем стержни одной или несколькими реально возможными комбинациями. Все остальные возможности практиков не интересуют.
Элементарно:
Nкр =КЗУ*N
По-мед-ле-нее, по-жа-луйста - я за-пи-сы-ваю.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 16:23
#1264
румата
Нормативным мю для твоего фактического нагружения с недогруженными колоннами верхних этажей и будет являться расчетной длиной из мнимого равноустойчивого. По нормам ты же не раму проверяешь на устойчивость через мю, а отдельные колонны.
Очень просто. В случае неравноустойчивого загружения колонн твоей фактической нагрузкой ты получишь зависимость вида - чем фактически более устойчива колонна, тем большая у нее расчетная длина. В пределе при отсутствии нагрузки на какую-то из колонн Мю будет равно бесконечности для этой колонны. Соответственно проверять более устойчивые колонны на больших расчетных длинах нет никакого смысла.
Проверять их нужно на вымышленную ситуацию одинаковой устойчивости по отношению ко всем остальным колоннам. Тогда не будет никаких проблем с ПГ и мюшки будут очень близки к нормативным.
румата вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 16:27
#1265
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А что никак не соответствует фактической ситуации - пофигу.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 16:31
#1266
румата
А нафига вычислять РСУ при расчете крановых нагрузок? Берите каждую комбинацию по длине пути и пролету крана и проверяйте.
А вообще, при таком подходе получается огибающая же из всех возможных мю получается. Это очень удобно. Не нужно рассматривать тысячи комбинаций нагружений с целью отыскать худшую. За раз вычисляем мнимую худшую и используем из нее мюшки для проверок по любой из реальных комбинаций.
румата вне форума
#1267
vedinzhener
Орел
я тоже веду стенограмму
Nкр =КЗУ*N
а теперь как найти вот эту самую КЗУ?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 16:32
#1268
Бахил
Исправил, см. выше.
----- добавлено через 40 сек. -----
Это уже пройденный этап. Надо применять непосредственно силу от которой колонна теряет устойчивость.
Или считать по сертифицированным программам, как в СП написано.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 16:33
| 1 #1269
румата
Да, пофигу. И если кто-то сможет доказать, что не пофигу, извинюсь перед всеми и попрошу админов закрыть эту тему.
румата вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 16:37
#1270
Бахил
Да, пофигу.
Именно с этим согласен. Распределение сил не имеет ничего общего с фактической ситуацией.
Попрошу не выражаться! Без неё никуда!
Бахил вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 16:42
#1271
vedinzhener
Орел
так возрашаемся к моему изначальному вопросу как найти эту силу не зная мю?
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 16:43
#1272
румата
Из трансцендентного уравнения устойчивости. Я раньше чью-то методичку выкладывал. Там показано как это делается.
румата вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 16:44
#1273
nickname2019
А система у нас только как проект на бумаге. И мы не знаем, сломается она или нет под нагрузкой.
Реально возможных комбинаций для потери устойчивости бесконечное количество. Я на один элемент могу одну часть приложить, на другой элемент - другую часть. Или сразу 100% нагрузки прикладывать на все элементы? А вдруг это не самый невыгодный вариант.
И какой вариант выбрать? Опять начнете предлагать пропорционально все нагрузки прикладывать пока система устойчивость не потеряет?
Последний раз редактировалось nickname2019, 02.08.2023 в 16:51.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 16:49
#1274
vedinzhener
Орел
Мою наверное, но это же не для средних умов , проще ни как?
Опять начнете предлагать пропорционально нагрузки прикладывать пока система устойчивость не потеряет?
на фига нам это? у нас есть реальные комбинации скажем 5 штук(кран слева ,кран по середине, снег есть снега нет и т.д.), мнимые нам еще зачем?
Непрочитано 02.08.2023, 16:53
#1275
IBZ
Расчетчик МК
Вот же непонятливый какой попался. Сразу видно не читал про "сипульки" в "Звездные дневники Иона Тихого" Станислава Лема . Кстати, всем рекомендую.
Реально возможных комбинаций для потери устойчивости бесконечное количество. И какую выбрать?
Соответствующую расчётной ситуации.
Опять начнете предлагать пропорционально нагрузки прикладывать?
Ага, пропорционально лунным приливам.
Вполне достаточно комбинаций, дающих максимальное значения сжатия во всех элементах. С учетом реальных неравномерностей, к примеру, тех же кранов. Например, в однопролетном одноэтажном крановом здании я задам постоянную нагрузку, снег и кран в одном положении. Посчитав такую схему я получу для более нагруженной колонны Мю < 2, а для менее нагруженной больше Мю >2. Проверять сечение по всем канонам, в том числе по предельной гибкости, буду только для наиболее нагруженной колонны. Если кранов нет, всё ещё проще. Тут, правда, есть некоторые нюансы, не касающиеся впрямую расчётных длин, но здесь о них не буду.
Последний раз редактировалось IBZ, 02.08.2023 в 17:05.
IBZ вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 17:05
#1276
nickname2019
Таких не бывает. Где-то растяжение, где-то сжатие. Какая-то комбинация (ветер) где-то сжимает, а где-то растягивает. Какая-то нагрузка рассматриваемый элемент догружает, а соседние - разгружает. И что делать?
Непрочитано 02.08.2023, 17:15
#1277
vedinzhener
Орел
Ну тогда о чем речь здесь на столько страниц, корректную мю можно найти только в удерживающих стержнях с помощью программ, в толкающих мы мю не найдем приемлемую мю для расчета, очевидно что удерживающими для многоэтажной рамы будут колонны нижнего яруса их и считаем, остальные делаются того же сечения по факту. Еще такой вариант при решении задачи устойчивости находится некий коэффициент-критического параметра нагрузки(в Старке так называется) к примеру 4. Если мы этот коэффициент умножим на фактическое усилие в стержне , то по логике это и будет критическая сила для того или иного стержня(колонны) в системе, ну и соответственно по формуле определяем мю для любого вертикального стержня или что-то не так?
Где-то растяжение
не интересует это от слова совсем для устойчивости
Непрочитано 02.08.2023, 17:18
#1278
nickname2019
Все не так. Вы не сможете таким образом получить мю для поэлементной проверки верхних колонн многоэтажной рамы, так как они не будут соответствовать СП.
----- добавлено через 53 сек. -----
Растянутые элементы могут играть роль "поддержки" для сжатых, что важно для устойчивости.
Непрочитано 02.08.2023, 17:20
#1279
IBZ
Расчетчик МК
Для колонн, для которых мы, собственно, и используем Мю не бывает? Ну-ну. А для всяких ферм с расчётными длинами и так всё ясно по нормам. И вообще, перед тем как спорить, неплохо бы ознакомиться с пунктом 10.3.2 СП 16.
IBZ вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 17:23
#1280
vedinzhener
Орел
Ну и каким образом мне получить для верхних стержней мю, чтобы соответствовало СП?
могут и играть роль растянутые, но на кой мне для них искать мю?
Вот методичка из определения рассчтеных длин по Старку, там честно признаются что не для всех стержней можно найти корректную мю.
Тип файла: ppt Stability.ppt (2.75 Мб, 14 просмотров)
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
