Нужна помощь по Advance Steel - Страница 64
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 14.03.2011, 07:29
#1261
SSNSS
str02 cегодня с утра, на трезвую голову посмотрел всё ещё раз внимательно) создав швеллер, можно поменять на трубу, есть там строчка, а вот создав трубу, есть в строке двутавр, круг полоса, есть другие профили, но там всякие специальные монорельсы и пр. но швеллера нет....ааа....чё за тупняк то)) я коненчо уже переделал ручками всё, но как то обидно))
и ещё вопросик: народ, кто как делает маркировку КМ, сразу ставите своему профилю в адвансе марку КМ? а асметалл не может автоматически назначить КМ к примеру одному сечению свою марку КМ? или подразделить по усилиям к примеру.....подскажите плиззз
SSNSS вне форума
Старый 14.03.2011, 11:05
#1262
Brain Murder
Инженер
SSNSS, название для швеллеров и круглых труб забыли перевести просто. Chanels - швеллеры, Circum....чё то там - круглые трубы. Марки КМ в ручную. Пишем коллективную жалобу в Тех Поддержку Graitec.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 14.03.2011, 11:19
#1263
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
а хвастались,что AS2011 полностью переведен)))))про самое главное забыли)))
olvol вне форума
Старый 14.03.2011, 13:28
#1264
vla203782
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Зачем вообще связыватьс с это глючной штуковиной. Мало того что она в половине случаев не определяется, она еще и состоит из подозрительно разных элементов. Есть хорошая штука - пластина по полилинии. Хорошо деталируется, хорошо определяется. Хорошо рисуется
можно скрин?
vla203782 вне форума
Старый 14.03.2011, 13:45
#1265
olvol
столкнулся с такой проблемой.есть такая балка (см. скрин) необходимо сделать разделку .вопрос-как это сделать?автоматом через подгонку не получается,т.к. нужно резать по 2м плоскостям,а подгонка делается одной плоскостью.вручную чего-то даже и не соображу как делать срез под произвольным углом...вообщем,прошу помощи...в результате должны получиться детали с разделкой приблизительно,как на поз.1.как это сделать в AS2010?
olvol вне форума
Старый 14.03.2011, 13:53
#1266
Random.spb
Brain Murder
Подскажите как убрать не "наши" профили(zzzObsolete и т.д.)
Random.spb вне форума
Старый 14.03.2011, 14:02
#1267
SSNSS
Brain Murder благодарю, о мудрейший! так и думал что где то есть, начинал смотреть неизвестные названия, да забил)
а с маркой КМ плохо что так...я то надеялся что я чё то не догоняю....ну ладненько.
Brain Murder ещё раз огромное спасибо!!!
SSNSS вне форума
Старый 14.03.2011, 14:55
#1268
Brain Murder
Инженер
olvol, дело не в том что подгонкой нельзя, а в том что стенка среднего профиля (который наклонен) должна быть не вертикальной, а под некоторым углом, чтоб состыковаться с двумя другими профилями. Этот угол посчитать довольно сложно, лучше воспользоваться методом построений. В 2D не повторив курс геометрии такого не сделаешь, а вот в AS пожалуйста. Смотрим ролик...
Random.spb
Хитрый там способ. Нужно настроить предпочтения, если речь именно об этом. (Удалять профили из баз не советую. Адванс от этого может заглючить.) В AS10, как я говорил с этим проблем нет, предпочтения настраиваются в МТ. В AS11 настройка находится в GAMе, называется привелигированные размеры, но она ни фига не работает. Чтоб она заработала нужно добавить в список (скрин 1) россию. Делается это так:
1. Находим базу AstorAddIn.mdb, лежит она здесь Х:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Graitec\Advance Steel\2011\User2\Data
2. Находим базу AstorBase.mdb, лежит она здесь Х:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Graitec\Advance Steel\2011\Steel\Data
3. AstorBase.mdb копируем в системную папку "Мои документы"
4. Открываем базу AstorAddIn.mdb, в ней таблицу PrefferedSizesProfiles и добавляем строчку как на скрине 2
Ну потом стандартная процедура команда "обновить параметры" и функция "привелигированные размеры" начинает работать. Правда классы профилей почему то все равно будут все видны. А стандарты профилей, конкретные сечения, материалы и функции, все это как настроишь так и отображается.
ID:	55530  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Ch1.rar (9.93 Мб, 175 просмотров)
Последний раз редактировалось Brain Murder, 14.03.2011 в 15:25.
Старый 15.03.2011, 08:58
#1269
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
можно скрин?
да, я б тоже глянул. Полилиния то рисуется в одной полоскости.
Чем вот например можно сделать вальцованную трубу из листа. Диаметром 2800мм
joshslokam вне форума
Старый 15.03.2011, 11:50
#1270
str02
питер
может мы о разных вещах говорим?
вот трубы вальцовано-недовальцованые, вот лягушка
куплю справку
str02 вне форума
Старый 15.03.2011, 13:28
#1271
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
это оно, спасибо. А развертки можно получить из этих гнутиков?
Старый 15.03.2011, 14:57
#1272
str02
питер
Сообщение от joshslokam Посмотреть сообщение
круглые про трубы вальцованые я не пробовал, но адванс с круглыми развертками вобще мне кажется некорректно работает.
А так просто в стиле чертежа детали добавляете развертки и все.
куплю справку
str02 вне форума
#1273
Brain Murder
Инженер
С профилей замкнутых же можно, значит и с гнутого сечения можно. Плохо только, что их сохранить нельзя.
Старый 15.03.2011, 17:18
#1274
str02
питер
вот что вышло из автодеталировки того файлика с 3мя гнушками.
Тип файла: pdf 3.pdf (22.6 Кб, 177 просмотров)
куплю справку
str02 вне форума
Старый 15.03.2011, 20:34
#1275
SSNSS
я с развёртками мало сталкивалсЯ) но если так Адванс развёртки строит.....ладе не знаю что сказать)
PS в адвансе я новичок
SSNSS вне форума
Старый 15.03.2011, 23:03
#1276
Brain Murder
Инженер
str02,
почему? Вроде некорректностей не замечал. Единственное что мне не нравится - это то что куча линий гиба для каждого полигона в отдельности рисуется когда гнется по плавной дуге.
Старый 16.03.2011, 08:43
#1277
SSNSS
1. такой вопросик к великим: вот я делаю разрез на узле. задаю область обзора по высоте (по y) к примеру 1000, но у меня попадает в верхней области что то, что я не хочу показывать))) сокращаю высоту на 900 мм (в верхней части уходит из области обзора ненужное), но теперь и из нижней части пропадает необходимое!! область обзора отсчитывается от центра ПСК которую я ставил при генерации самого узла (я ведь правильно пологаю?)....теперь вопрос: как мне сделать на разрезе так, чтоб регулируя высоту обзора, область обзора "сдвигалась не от центра ПСК в обе стороны" грубо говоря, а только вниз......
2. чё то в адвансе 2011 на чертеже не выносит отметки (хотя в стиле они есть, стили КМ встроенные) и не ставит на чертеже анкера
помогите, щас мозг взорвётся!!!! что же такое то....ну не видит он болты почему то ивсё....всё уже в видимости повключал...может база где то полететла..?
3. как сделат в адвансе, чтоб при обновлении чертежа рамзеры, разрезы и прочее на чертеже, что исправленно уже в ручную, не убегало прочь?)
Последний раз редактировалось SSNSS, 16.03.2011 в 13:05.
SSNSS вне форума
Старый 16.03.2011, 08:48
#1278
olvol
Смотрим ролик...
спасибо огромное,про поворот я даже и не думал))все отлично получается.спасибо еще раз
есть пара общих вопросов:
1.чтобы перенести все настройки AS2010 на другую машину, какие файлы/папки нужно копировать?
2.можно ли сохранять свои узлы (пользовательские шаблоны соединения),чтобы использовать их в будущем или перенести на другие машины,если да,то как?
3.если не сложно,объясните еще раз,как правильно сохранять чертеж,чтобы его можно было открыть в голом акаде?как ни пытался,так ничего и не получилось.и в этом случае нужно будет создавать два комплекта чертежей,один для эдванса,второй для акада,или вне зависимости от того с или без прокси сохранен чертеж,эдванс будет корректно его воспринимать, и в случае изменений в модели,чертежи тоже изменятся?
и еще пара менее общих вопросов:
1. у меня площадка сверху полностью накрыта рифл.листом.делаю монт.схему,но на ней рифл. не отображается.как вывести ее на лист?какой-то стиль использовать?
2. как сделать,чтобы настил отображался на мс не полностью,а скажем,только по углам,чтобы можно было показать узел крепления настила к балкам,ну или как сделать,чтобы на мс настил не скрывал все конструкции под ним (что-то типа местного вырыва и тп)?
Последний раз редактировалось olvol, 16.03.2011 в 12:17.
olvol вне форума
Старый 16.03.2011, 14:41
#1279
Мыкола_констр
Львів
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
1. такой вопросик: вот я делаю разрез на узле. задаю область обзора по высоте (по y) к примеру 1000, но у меня попадает в верхней области что то, что я не хочу показывать))) сокращаю высоту на 900 мм (в верхней части уходит из области обзора ненужное), но теперь и из нижней части пропадает необходимое!! область обзора отсчитывается от центра ПСК которую я ставил при генерации самого узла (я ведь правильно пологаю?)....теперь вопрос: как мне сделать на разрезе так, чтоб регулируя высоту обзора, область обзора "сдвигалась не от центра ПСК в обе стороны" грубо говоря, а только вниз......
Насколько я помню есть в настройках разреза (вида и т.д.) опция отображать только выбраные елементы, причем это также относится и к осям.
Мыкола_констр вне форума
Старый 16.03.2011, 14:59
#1280
SSNSS
Мыкола_констр это я в курсе, но речь идёт о разрезе на чертеже....попрошу не путать, речь идёт о настройках глубины и еорректировик центра ПСК узла....или к примеру корректировки ширины и высоты вида относительно ПСК только вверх или только вниз, а не от центра
ещё вопросик: а как сделать, чтоб адванс нумеровал разрезы в абщем на листе (в пространстве листа) а не только для выбранного вида? а то получается 4 вида, 4 разреза А-А) вручную правлю, он мне при обновлении листа, опять шлёпает в том месте разрез А-А((( и вообще про обновление конечно для меня трогательный щас вопрос))) проставил размеры, чё то поменял (толщину пластины) делюаю одновить чертёж, проставленный размеры летят куда то или просто ещё ставятся, потом штудируешь лист....объясните пожалуйста, великие гуру, как быть
Последний раз редактировалось SSNSS, 16.03.2011 в 15:07.
SSNSS вне форума
