Размять мозги.... - Страница 64
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 04.10.2010, 13:47
#1261
Sерж
проектировщик
Владимир
доказывается это в теории чисел, представляется число как многочлен, являющийся суммой степеней числа 10 с коэффициентами, нужный нам ряд состоит из последних членов многочлена, ну и т.д., но это скучно и давно в учебниках описано. я игрался и со степенями, и с логарифмами. кучу формул вспомнил). но ничего не получилось.
Sерж вне форума
Старый 04.10.2010, 13:56
#1262
sbi
SPB
Сообщение от Viktoriya_Fender Посмотреть сообщение
Очень просто. 9 всегда в четной степени заканчивается единицей (2000-четная степень) и 7 в степени кратной 4 (а 2000 именно таким числом и является) заканчивается единицей, разность последних цифр даст 0, что является признаком деления на 10.
Тяжёлый случай - всех, кто не согласен в 5 класс!
С уважением sbi
sbi вне форума
Старый 04.10.2010, 16:39
#1263
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
о никуда толклом не пришёл (1000,500, 250, 125, а дельше ни на 2, ни на 3 не разделить)
125=5*5*5
Samar вне форума
Старый 04.10.2010, 17:24
#1264
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Samar Посмотреть сообщение
125=5*5*5
И что это даёт?
Вообще согласен про перемножение чисел с единицами на конце. Можно в 6-ом классе это понять зная как перемножать в столбик. Но если 81 должно быть у шестикласника на уме, то перемножать "наугад" семёрки как-то для него странно... Вот, подсунуть ему страшную формулу, где он должен был бы заметить разницу квадратов - вполне логично...
Дмитррр вне форума
Старый 04.10.2010, 23:46
#1265
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Сообщение от Ineluki Посмотреть сообщение
Предлагаю вашему вниманию такую вот задачку )
Шифр:
720179 - 15123456 - 4676912 - 288118 - 2551247
Разгадка
47 401 - 87 401 - 94 401 - 14 401 - 47 401
Шифр:
1916914 - 643821 - 3441015
Разгадка
63 401 - 57 401 - 12 401
Шифр:
10110314 - 410729 - 2578713 - 562669 - 12202203
Разгадка
4 429 - 98 404 - 69 401 - 37 401 - 1 401
P.S.
Почему первые 2 числа не заканчиваются на 401? Халтура!
CTPAHHNK вне форума
Старый 06.10.2010, 09:58
#1266
Дмитррр
НЛО
А что за шифр? Вообще ума не приложу. Что-то профессиональное видимо.
Хитрая задачка по геометрии:
Есть шар. Его надо обвязать верёвкой так, что бы он в подвешенном (за крючок) состоянии гарантированно не выскальзывал из неё. Трением пренебречь. Верёвка абсолютно тонкая, нерастяжимая и гибкая.
Какова минимальная длина требуемой для такой задачи верёвки?
Расход верёвки на узлы, петли, подвешивания за крючок и т.п. пренебречь.
Некоторые пояснения (см рисунок):
- если обвязать по экватору, то он выскользнет (трения-то нет)
- если провести несколько колец на подобии меридиан, тоже ничего не выйдет (узел на полюсах работает как шарнир и отдельные дуги могут соскочить на одну сторону)
- Верёвка гибкая. Согнуть-то её получится, но зигзаг (дуги) вроде третьего рисунка держать явно ничего не будет.
- Вот если скрестить первый и второй рисунок, то подвесить шар удастся. Но нужно найти оптимальное решение Т.е. решение с минимальной длиной. Для простоты диаметр шара примем за единицу.
Дмитррр вне форума
Старый 06.10.2010, 10:20
#1267
sbi
SPB
Дмитррр Задача про котенка, распутывающего бабушкин клубок?
С уважением sbi
sbi вне форума
Старый 06.10.2010, 10:36
#1268
Дмитррр
НЛО
sbi, нет, про неевклидову геомтрию
И вообще, где там можно увидеть клубок, котёнка и распутывание?
Если сформулировать её на геометрическом языке, то она звучит так:
Покрыть сферу набором замкнутых отрезков (отрезок - кратчайшее растояние между двумя точками на сфере по сфере), что бы любой образованный ими контур был меньше длины "экватора".
Дополнительное условие: при любом деление сферы на две полусферы должно образовываться пересечение минимум двух отрезков.
Очень не уверен насчёт полносты такой формулеровки... Кстати подзадача: сформулировать вышеизложенную задачу на языке геометрии.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 06.10.2010 в 10:48.
Дмитррр вне форума
Старый 06.10.2010, 10:56
#1269
sbi
SPB
Дмитррр Возьми спицы и завяжи узел (изнаночный или простой)
"Покрыть сферу набором замкнутых отрезков (отрезок - кратчайшее растояние между двумя точками на сфере по сфере), что бы любой образованный ими контур - меньше длины "экватора". " - Это и делает AutoCad
Думать всегда не поздно, "!-бы ла бы " идея
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 06.10.2010 в 11:34.
sbi вне форума
Старый 06.10.2010, 11:41
#1270
GWA18
Черновцы
К задаче про шар
Если не выдумывать хитроумного переплетения отрезков, а реально, на практике, своими корявыми ручками, - такая задача решается просто: одно кольцо по экватору и два по меридианам, разнесенным на 90°. На пересениях - узелками связать.
GWA18 вне форума
Старый 06.10.2010, 11:59
#1271
vv_77
заказчик
Ярославль
К задаче про шар
и 3 полукольца по меридианам, разнесенным на 120°
vv_77 вне форума
Старый 06.10.2010, 12:04
#1272
Дмитррр
НЛО
sbi, что-то мы на разных языках говорим... И при чём тут Автокад... Название темы посмотри.
GWA18, в на стои найти саоме практичное решение. Найти надо минимальное. По твоему предложению уйдёт верёвки 3*пи*D. Уверен эту цифру можно значительно сократить
vv_77 сократил до 2,5*пи*D.
Кто меньше?
Дмитррр вне форума
Старый 06.10.2010, 12:28
#1273
GWA18
Черновцы
Хватит и двух полуколец через 90°.
Или Вы имели в виду 3 четвертькольца через 120°?
З.Ы. Хотя реально - своими ручками кольцо я еще смог бы обвязать вокруг шара, а вот полукольца, или тем более четвертькольца - боюсь, не сумею
Ээээ... переведите, пжлста. На русский
GWA18 вне форума
Старый 06.10.2010, 13:08
#1274
Дмитррр
НЛО
Брр... Что это я такое написал... Или интернет заглючил...
Хотел сказать, что задача чисто теоретическая. Не требуется найти самое удобное или самое практичное решение. Требуется - минимальное. Пусть оно и будет не удобным в реализации.
А про два полукольца я не понял. Это что за вариант такой?
Дмитррр вне форума
Старый 06.10.2010, 13:14
#1275
CTPAHHNK
чертила
Вятка
При абсолютно скользком шаре и гибкой скользкой нити это неразрешимая задача; вернее, нельзя получить устойчивое состояние, при котором нить нельзя снять с шара
CTPAHHNK вне форума
Старый 06.10.2010, 13:35
#1276
Дмитррр
НЛО
CTPAHHNK, почему это? Узлы я не запрещал делать. И даже сказал, что расходом нити на узлы пренебрегаем. А трением пренебрегаем только между шаром и нитью. Т.е. шар скользкий. А узлы на развязываются
Дмитррр вне форума
Старый 06.10.2010, 14:47
#1277
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Тогда так: параллель пониже экватора и неполный полумеридиан со статической частью:
в пределе L ---> 1,5ПD сверху
CTPAHHNK вне форума
Старый 06.10.2010, 15:13
#1278
sbi
SPB
CTPAHHNK Все для любимой бабушки, мячик прыгает, а котяра с его коготками сдерет, надо попрочнее!
Лучше всего сетка в кольце баскетбольном
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 06.10.2010 в 15:20.
sbi вне форума
Старый 06.10.2010, 15:26
#1279
CTPAHHNK
чертила
Вятка
sbi, что Вы пили? Я тоже этого хочу!
CTPAHHNK вне форума
Старый 06.10.2010, 15:29
#1280
sbi
SPB
CTPAHHNK Обойдешься, отрасти бороду.(без всякой геометрии и аксиомы об отсутствии параллельности прямых (не Евклидова геометрия))
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 06.10.2010 в 15:38.
sbi вне форума
