начинающий проектировщик навесные фасады Регистрация: 21.11.2012
Алчевск, Украина
Неверно заданны дополнительные характеристики, расчетная длина стоит коэффициент 1.
Это б было верно если б между точками прихода раскосов был один цельный элемент. Так же рекомендовано объединять конечные элементы в конструктивные элементы. И задавать дополнительные характеристики не на все в месте, а на каждый конструктивный элемент свой. Раскосы по идее должны крепиться шарнирно. |
Добрый день,
Прошу покритиковать мою расчетную схему. Делал в ПК Лира-САПР 2013 (R4). Изначально здание 18-и этажное, но из-за очень слабого компьютера расчет весь зависал, В конечном итоге решил хотя-бы плиту (200 мм) посчитать и убрал часть этажей. Но анализ, на мой взгляд, показывает что-то уж больно маленькие значения моментов. Само здание строил, нагрузки задавал и проводил триангуляцию через Сапфир 3D. Часть из них интегральным способом (через свойства плиты) в том же Сапфире. Для расчета плиты, опять же на мой взгляд, достаточно нескольких этажей? Или может что-то с нагрузками? |
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Vladimir_ппр,
1) Нагрузка 1 кратковременная у вас называется 0.15 т/м2, это полезная из табл. 3? Если да, то коэф. 1.3 надо использовать. И вид нагрузки не кратковременная а временная длительная. 2) Собственный вес бетона принять 2.75 т/м3 3) При многоэтажной схеме временную длительную нагрузку принято уменьшать в соответствии с этажность(в вашей задаче посчитать плиту это не нужно) Зачем над каждым закрепленным узлом стоит АЖТ? Схему пока не считал, вечером это сделаю. Ps Очень трудно разобрать какую нагрузку вы от пола заложили, ибо 12 загружений и все мизерные.
С уважением PDF Последний раз редактировалось Полусолнце, 17.03.2016 в 08:21. Причина: дочепятал |
Это наверно в Сапфире по умолчанию стаяло, недосмотрел.
![]() Пробовал напрямую в Лире расчетную схему конструировать, но уж больно сложна ![]() |
ЮФО
Лучше потратить время и задать нагрузку уже в расчетной схеме, в рукапашную)
Посчитал схему. Результаты не нравятся на первый взгляд. Попробую поколдовать с ней, может, что-нибудь увижу. По поводу косяков: 1. Не правильно заданы коэффициенты постели. 2. Не везде узлы стен пересекаются фунд. плитой. 3. Вытекает из второго. У половины опорных не была задана связь по Z. 4. Нагрузки от пола, удалил, задал руками. 5. Коэф. надежности для общ. приняты 1.2 надо 1.3. Схему откорректировал. Фунд. плиту убрал. Перемещения и усилия правдоподобные. Армирование подозрительно ровное и маленькое. Может, что то упустил.
С уважением PDF Последний раз редактировалось Полусолнце, 22.03.2016 в 19:32. Причина: upd |
ЮФО
Ну так поставьте 13 версию.
Вы точно сами эту расчетную схему в сапфире построили? Слишком уж банальный вопрос. Заходите в меню жесткости, там и меняете.
С уважением PDF |
В Лире не работал, поэтому и спрашиваю. |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3946 | 16.09.2025 16:29 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e | schetovod | Расчетные программы | 2 | 19.10.2009 11:47 |
