опять обрушение - Страница 65
опять обрушение
Старый 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
Старый 15.06.2012, 17:57
#1281
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Вот смотрим как должно было быть
Я думаю должно было быть вот так:
@$K&t[163RUS] вне форума
Старый 15.06.2012, 18:15
#1282
ЛИС
Скорее всего к этому придут обследователи )))
Старый 15.06.2012, 18:18
#1283
gomer
строю, ломаю
Украина
слишком цивильно... помните про гайки... и вопрос еще на рис. 18 элемент нормирования, он чего нормирует?
gomer вне форума
Старый 16.06.2012, 00:21
#1284
TK
Это георешетка. Ну или какой-нибудь другой армирующий элемент. По сути там нарисована армогрунтовая насыпь, в которой габионы выполняют роль облицовки.
По фотографиям из Владивостока создается впечатление, что там была задумана подобная конструкция, вот только эту самую георешетку положить забыли/не успели.
TK вне форума
Старый 16.06.2012, 00:25
#1285
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
То есть это опечатка?
gomer вне форума
Старый 16.06.2012, 00:50
#1286
ЛИС
это не георешетка - это ноармирующий элемент. По сути грунтовый анкер.
Старый 16.06.2012, 02:08
#1287
TK
И все-таки именно георешетка. Грунтовые анкера - это из другой оперы.
Вот примерно как оно делается:
http://tensar.ru/contents.asp?cont_i...3&page_type=CT
http://www.maccaferri.ru/main/produc...ovanie/mackvol
TK вне форума
Старый 16.06.2012, 12:16
#1288
ЛИС
Шпасибо - выше в пособии об этом достаточно хорошо написано (да и применяли не раз) Помимо функций армирования грунта выполняет так же роль анкеровки стенки - то же что и классический грунтовый анкер для подпорных стен.
Что такое классический грунтовый анкер для подпорных стен думаю объяснять не надо
Старый 17.06.2012, 08:23
#1289
John_Galt
НУ вот не только у нас обрушения оказывается...
В Канаде при подготовке шоу Radiohead обрушилась сцена: есть жертвы
John_Galt вне форума
Старый 17.06.2012, 15:14
#1290
Как-же пропустили такую "греющую" информацию?
http://www.rosbalt.ru/main/2012/06/03/988188.html
Ведь случилось это вскоре после пожара в башне Восток Москва-сити.
Старый 17.06.2012, 19:23
#1291
John_Galt
Да это мелочи, не самолет же врезался....
Старый 17.06.2012, 22:16
#1292
ETCartman
Это то же самое что построить здание без фундамента, а его обрушение списать на отсутствующий водосток с крыши...
то есть если я понял верно, у них вертикальные земляные откосы большой высоты укреплены блоками из кизяков, и все это держится только за счет утрамбовки и плывет при малейшем попадании влаги? такие конструктивные решения выглядят странными даже не для специалиста. то есть пожалуй такое сооружение придется в лучшем случае латать постоянно с развертыванием масштабных работ. а в средневероятном оно обрушится после сильных дождей целиком.
там же у них мост еще есть (грандиозное сооружение на островок с населением сотню человек) главный строитель которого то ли повесился то ли застрелился, после комплексной оценки конструктивных решений?
ETCartman вне форума
Старый 17.06.2012, 23:20
#1293
John_Galt
ETCartman
А вы уверены что именно главный конструктор именно этого моста покончил жизнь самоубийством. Ну к чему всем россказням верить то?
Старый 18.06.2012, 01:34
#1294
ETCartman
ETCartman
Нет, я напутал. Вячеслав Полянских (который покончил жизнь самоубийством) - один из непосредственных начальников на стройке, но не конструктор. http://www.debri-dv.ru/article/1530
агентство "Прима-медиа", со ссылкой на хорошо информированный источник в правоохранительных органах, распространило сообщение, где был процитирован совершенно иной текст, написанный рукой исчезнувшего человека.
А именно: "Строительство моста ведется с грубейшими нарушениями. Я не хочу быть крайним, когда мост рухнет и будет масса жертв…" Пока ни УВД по Владивостоку, ни Следственный комитет при городской прокуратуре не подтвердили данную информацию. Но и не опровергли.
в принципе нарушений любых на любой стройке всегда хватает, но что касается дороги которая сейчас обсуждается - там скорее конструктивный недостаток а не ливневка (цит. местных специалистов)
Старый 18.06.2012, 07:03
#1295
John_Galt
ETCartman
Там два моста строят, я вот о чем говорю...
У вас более авторитетного источника не найдется повторяющего подобную информацию...
Старый 18.06.2012, 07:35
#1296
ETCartman
ETCartman
я программу "время" не смотрю, увы. но помню еще с советских времен и смог бы даже наверно новостные выпуски подготавливать - не имея вообще никакой информации ни откуда.
Последний раз редактировалось ETCartman, 18.06.2012 в 08:15.
Старый 18.06.2012, 09:31
#1297
Серёга - Bilder
"блоки из кизяков" = габионы. Сами по себе габионы, как элемент крепления крутого откоса, применимы, но при малой высоте откоса. При этом из габионов выкладывется подобие треугольной призмы (широкое основание и узкая верхушка). Таким образом получается гравитационная подпорная стенка, стоящая за счёт собственного веса и воспринимающая боковое давление грунта за ней.
Второй вариант применения габионов - это устройство армогрунтового массива. Тогда габионы ставятся один на другой, и каждый ярус имеет анкеровку в массив грунта, организованную геосинтетическим материалом. Обычно это полотно, уходящее в глубь массива грунта горизонтально. Помимо анкеровки габионов это полотно является элементом армирующим массив грунта. За счёт укладки множества слоёв геосинтетики массив не обрушивается, т.к. геосинтетика воспринимает растягивающие напряжения, которые не способен воспринимать грунт. Получается эффект арматуры в растянутой зоне бетона. Без арматуры бетон какое-то время продержится, но потом хрупко разрушится. Это и произошло в данном случае с откосом.
Влага в данном откосе не имет принципиального значения. Будь этот откос совершенно сухим, с организованной ливнёвкой и прочим - он всё равно уполз бы. Только немного позже. Латать постоянно тут просто нечего. надо сделать один раз по-нормальному и всё. Если такую дорогу "латать" - то в один прекрасный день она сползёт вниз, только уже с человеческими жертвами.
Серёга - Bilder вне форума
Старый 18.06.2012, 14:01
#1298
John_Galt
В ссылке которую вы потом привели
До сих пор не найден один из руководителей строительства моста через бухту Золотой Рог - Вячеслав Полянских, бесследно пропавший в ночь на шестое февраля. Предполагают, зам. генерального директора строительной фирмы "Мост-Восток", являющейся субподрядчиком "Мостовика", покончил жизнь самоубийством…»
Как мне кажется это существенная поправка, к вашим словам...
Старый 18.06.2012, 15:50
#1299
Был я в пешем походе в приморском крае. Три дня шел дождь не переставая. Такой несильный мелкий дождь. Через неделю мы вышли к селу. Оно было как-бы разрезано на две части: примыкающая к небольшой мирной на взгляд речке полоса шириной метров 50 полностью разрушена. Поперек останков домов вырванные с корнем деревья. Слой грунта снят на пол-метра-метр, оголив камни. По границе разрушений стоят нетронутые дома, иногда граница проходит по-двору. Стихия -страшное дело. Даже когда действует неторопливо.
Если-бы будущий ГИП этой дороги был в нашей группе, полагаю, он принял-бы другое решение
Старый 18.06.2012, 16:45
#1300
VVapan4ik
Медведев хочет обанкротить строителя размытой дороги
Грозно...
