Прежде чем копировать, советую все же определиться: пишется внешнее приложение, обращающееся к AutoCAD как к СОМ-серверу? Или что-то внутреннее?
И обязательно, обязательно! проверить работу кода.
Можно, почему нет...
"Последнюю" - имеется в виду последнюю по построению? Тогда так:
Ничего не понял. Ну используй привязки, в чем трудность?
С привязкой нужно в ручную доводить точку до окружности, хочется что бы это сделал за меня лисп ).
Я хочу сделать, свою мультивыноску. Стандартная меня не устраивает... У нее сплайн либо слева, либо снизу, либо сверху, либо справа и другого не дано. Смотрится по колхозному... Была идея довести сплайн до центра окружности, а потом нужную часть обрезать... Но так и не смог придумать как это сделать, что бы не приходилось выбирать нужный конец сплайна. Последний раз редактировалось ashas-, 22.01.2011 в 09:44. |
А просто свой вариант стиля почему не настроить?
Какая программа? И потом, в этой теме как бы обучают лиспу. Помогают решить проблему в разделе "Программирование"...
gomer, я этого не говорил.
Прошу прощения, если разместил свой вопрос не в том разделе. Я вроде как тоже пытаюсь научиться поэтому решил, что здесь самое место. Программа все та же ), мультивыноска... Все таки стандартная мне все равно не устраивает ))). Я зациклил с помощью While, что бы постоянно ставилась мультивыноска, и когда все проставил, нужно что бы привязка и орто вкл. (до этого я их выкл.). Но они включается только когда я жму Enter. Было бы вообще здорово если бы при любом раскладе, привязка и орто включались обратно... Но не знаю как это сделать.
Тогда показывай, каким кодом у тебя идет вставка выноски.
А я из вредности предложу сделать другой размерный стиль
![]() Теперь по коду: Зачем выполняются строки (getvar "osmode") и (getvar "orthomode"), если возвращаемые значения нигде не используются? А если в ответ на приглашение "Введите № позиции <1> " я нажму Esc? (command "_.clayer" - и дальше на каком языке опция? А если такого слоя нет? И, кстати, это меняет значение системной переменной, которую неплохо было бы вернуть обратно... А если в ответ на приглашение "Укажите точку № позиции " я отвечу Esc (кстати, про какой там номер позиции-то разговор)? Зачем вообще менять osmode, если вместо (command "_.circle" t1 40.) можно использовать (command "_.circle" "_none" t1 40.) - я не понимаю. (command "_.hpname" <>) тоже меняет системные переменные AutoCAD. Обратно кто вертать все будет? Почему в командах все опции на русском языке? А если у пользователя английский AutoCAD? Почему принудительно возвращается orthomode в 1? А если на момент вызова не был установлен режим орто? Почему сначала osmode устанавливается в 1, а потом через неизвестно какие опции устанавливается новое значение (которое, кстати, тоже не факт что совпадает со стартовым)? --- В общем и целом, я бы задумался о применении ToolPalettes - там можно попроще организовать, и все получится более целостное. Настроить только надо ![]()
(/= RegDate StartReadDate) |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
