http://yadi.sk/d/BsGt3HhK3FYDs |
Горный Инженер Регистрация: 23.02.2012
Хочу пожаловать на принтер, на котором сканирую - HP LJ m5025. И на шапку данного форума с рекомендацией сканировать в tiff)) От сканировал несколько книжек, в тифф, а потом решил отсканировать в пдф, и обнаружил, что в пдф сканируется в оттенках серого, а в тифе в ч/б, который потом невозможно избавить от шумов! А пдф превращается, после обработки в почти идеальное изображение!
Образцы сканирования прикладываю... Обидно то, что отсканировал в тиф одну очень ценную книгу (из читального зала библиотеки на выходные дали) и в итоге получил не максимум того что мог получить.. |
PeterPeter это результат у тебя. Например FineReader выбираешь как сканировать, а потом в нужный формат сохраняешь.
Если этой информации нет, то появляется запрос. А как же п.2 шапки ? - Сканировать только в grey с сжатием LZW или ZIP ))) Кстати сжатие "Пушкина" - JPEG, что внесет дополнительные сложности в обработку. |
Я сканирую с принтера, на компьютер, через сеть. (на принтере укказываю, папку на компьютере, куда сканы сохранять и все).
Я лишь хотел услышать, это у меня так tiff выглядит, или он в принципе так должен выглядеть)) У меня нет, ч\б и оттенки серого, есть только ч\б и цветной. Хотя как в итоге оказывается пдф, он все таки делает в оттенках серого... (хотя так же называет его просто ч\б) На компьютере finereader нету. |
Екатеринбург
Поэтому новые книги сканировал в tiff 600 dpi ч/б, старые приходилось в jpeg 400 dpi сканировать с минимально возможным сжатием. Что называется "на безрыбье и ...". Прежде чем сканировать, рекомендую ознакомиться с характеристиками аппарата и его возможностями. Лучше на официальном сайте производителя смотреть. Цитата:
Предлагаю выложить несколько "замусоренных" сканов, я посмотрю, что можно сделать. Цитата:
Если есть возможность сканировать в цвете в tiff без сжатия или со сжатием без потерь LZW, тогда лучше в цвете сканировать. Перевести в оттенки серого потом не проблема. Цитата:
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 13.03.2013 в 15:51. |
В сообщении #920 я выкладывал книгу. Это худшее что у меня получалось (первая моя книга))), обрабатывал scantailor"ом. Сейчас отсканировал ещё одну, и вижу знакомое качество картинки, оказывается, да, как и в первом случаи сканировал в тифф. Сравнил с парой книг сделанных между ними, там сканировал в пдф, и только тогда осознал разницу))) А так, ещё "образец" я выложил парой сообщений выше, там оригинал, выходящего со сканера скана. Что с ним, можно сделать, что бы привести его к хорошему состоянию?
Екатеринбург
Специально не сильно страдая ручной обработкой прогнал быстро в Spotlight Pro.
Весь мусор автоматом не удалился (точки и запятые тогда посносит в предложениях). Ну если зонами повыделять (рамкой поиграться несколько раз по странице) то и весь мусор можно снести. Просто времени на обработку уйдёт в разы больше, чем если сканы в оттенках серого обрабатывать. СканТейлор тут уже не помощник.
Значит есть программы и мощнее чем ScanTailor? )))
Спасибо, за подсказку программы, посмотрим, что она из себя представляет. А как в этом отношении ScanKromsator? В нем подкупает то, что можно картинки (фотографии) выделять, что бы он их не обрабатывал (хотя в той литературе, которой я хоть не много интересуюсь, картинок, почти нет). Но ради одной-двух, разбираться в новой программе на иностранном языке не очень хочется... Но если вы скажете, что она лучше устраняет шумы, готов ей заняться ![]() И ещё, заметил что FineReader (в частности 11 версия) тоже обрабатывает сканы, и весьма не плохо. Интересует вопрос, если пользоваться сразу несколькими программами, скажем, вначале файнридером, потом скантейлором, или ещё чем-то, будет ли в сумме эффект лучше чем, если использовать лишь одну программу? Последний раз редактировалось PeterPeter, 13.03.2013 в 22:47. |
Для плохих сканов достаточно СК. В отдельных случаях хороша связка Фотошоп + СК (как раз для Пушкина эта связка - на неделе покажу результат). Для начала описание алгоритма обработки от Автора (ссылка на первоисточник): Рекомендуется следующая последовательность обработки: а) Включить двухэтапный режим (Process->Do not finalize). б) Выполнить обработку всех файлов или любой группы файлов. в) Рассчитать автоматически размер книги: Process->Calculate book size. Расчет выполняется мгновенно, кроме того, SK предложит задать пользователю группу выходных файлов, на основании которой выполнить расчет (all, current, selected и т.д.). В расчете участвуют только нефинализированные файлы. Рассчитанные значения помещаются в поля Book->Page width/height, тип размеров меняется на Fixed. Отмечу, что, как и в предыдущих версиях SK, пользователь может отказаться от автоматического расчета, и задать все значения вручную. г) В окне View Result (VR) просматривается и проверяется правильность определения контуров контента. При необходимости размеры и/или положение контура корректируются. Если к моменту просмотра известны требуемые размеры книги (т.е. PageType=Fixed или None), то можно включить режим Book preview (кнопка с изображением раскрытой книжки в окне View result). В этом режиме перед отображением файла к контенту прибавляются поля, лишнее отрезается, и размер страницы подгоняется под заданный размер книги, с учетом выравнивания для каждой из страниц. Более того, не выходя из окна VR, можно командой контекстного меню Book properties вызвать специальный диалог, в котором разрешается менять значения размеров книги, полей, а также способа выравнивания для текущего файла. Можно тут же просмотреть, как это будет выглядеть применительно к текущему отображаемому файлу, и если изменения устраивают, применить их. Визуальный контроль правильности контура может стать довольно утомительным занятием, поэтому предусмотрено несколько фич, чтобы облегчить задачу контроля: скрытие контента, сортировка выходных файлов по убыванию размеров контента, использование ленты TN для выходных файлов, аналогичной той, которая применяется в главном окне для показа исходных сканов. Рассмотрим эти фичи подробнее. Предусмотрено 3 вида отображения контура для нефинализированных файлов: - прямоугольник с желтой подсветкой внутренней области контента, - прямоугольник без подсветки - скрытие контента. В этом режиме не отображается все, что попадает в контент. Очень удобный режим для контроля за контурами, которые в результате обработки по каким-либо причинам оказались меньше действительных, т.к. пользователь видит на странице только то, что не попало в контур. Смена способов отображения конура выполняется циклически при нажатии пробела. Контроль контура удобнее производить, если дополнительно включить режим подсветки полей книги (Options->Show margins в контекстном меню окна VR). Опция доступна еще с версии 5.91, однако в текущей версии введена возможность отображать поля не только с помощью подсветки, но и с помощью обычного красного прямоугольника (Clear options->Misc->Book margins style). В окно VR добавлен новый режим просмотра: thumbnail (наряду с существовавшими one page, two pages, zones и compare). В этом режиме окно разделено на 2 панели. В левой панели отображаются выходные обработанные файлы, в правой - выводится лента с уменьшенными изображениями всех выходных файлов. Иконки в TN загружаются по мере надобности и кэшируются только на время работы в окне VR. В отличие от TN, используемой в главном окне, файлы в TN окна VR можно сортировать - по ширине контента - по высоте контента. При указанных способах сортировки, проблемные файлы (т.е. с определенным неправильно контуром), если таковые имеются, окажутся, как правило, в начале списка. Для сортировки необходимо выбрать соответствующую команду из контекстного меню TN. Там же присутствует и ряд других команд: - Load all images – для пред-загрузки всех выходных файлов в ленту. Операция в зависимости от количества файлов и мощности компьютера, может занять длительное время. Выводится индикатор загрузки, операцию можно прервать. Отмечу, что в ленту загружаются все выходные файлы, независимо от их статуса (финализированные, нефинализированные, некатегоризированные). - Redraw image – для повторной загрузки текущей выбранной иконки, в случае, если соответствующий выходной файл подвергался изменению (редактированию или изменению размера/положения контента). - Hide content (опция) – включает режим скрытия контента на иконках. Режим аналогичен такому же, который был описан выше, но применяется не в панели редактора изображения, а в ленте TN. Имя каждого файла в ленте выводится под соответствующей иконкой. Цвет, которым выводится имя, несет справочную информацию: зеленый цвет означает финализированный файл, бордовый – нефинализированный, черный – некатегоризированный. Страницы в ленте TN отображаются с учетом режима Book preview. Как и в главном окне, синхронизация между редактором и лентой TN односторонняя. При выборе файла в ленте файл загружается в редактор. Чтобы перейти в ленте к файлу, отображаемому в редакторе, необходимо в контекстном меню левой панели выбрать команду Show thumb image. д) Финализация. Доступна финализация как для всех обработанных файлов, так и для группы (all, current, selected т т.п.). Выполняется по команду Process->Finalize. Финализацию можно также выполнять непосредственно в окне VR для текущего отображаемого файла. Небольшой FAQ: Вопрос 1. Для всех ли файлов в окне VR отображается контур контента? Ответ: нет, только для нефинализированных. Кроме того, контур не показывается для файлов, у которых выключена опция Automargins или включена опция Special->Ignore gaps, а также для страниц, которые в процессе обработки распознаны как пустые. Вопрос 2. Какую опцию нужно включить, чтобы в окне VR включить отображение контура контента? Ответ: Это не требуется. Отображение контура включается автоматически для всех нефинализированных файлов. Вопрос 3. Всегда ли возможно использовать двухэтапный режим? Ответ: нет, двухэтапный режим недоступен в двух случаях: - когда выходной формат файлов – PDF - когда включена опция Merge after split. Напомню, что данная опция начиная с версии 5.9 больше не поддерживается, в частности, в этом режиме не гарантируется правильная работа с зонами. Вопрос 4. Поддерживает ли двухэтапный режим прерывание задания с последующим его возобновлением? Ответ: да. Как и ранее, можно прерывать задание с сохранением промежуточных расчетов в skt-файл. Вопрос 5. Можно ли выполнить финализацию файла непосредственно в окне VR? Ответ: да. Используйте команду контекстного меню Finalize page. Вопрос 6. Можно ли при работе с заданием комбинировать двухэтапный режим с обычной обработкой? Ответ: да. Например, сначала все задание обрабатывается и финализируется. При последующем отключении двухэтапного режима пересчет отдельных файлов можно выполнять сразу же, без контроля контуров. Но это не рекомендуется. Вопрос 7. Можно ли в двухэтапном режиме выполнять обработку только текущего или группы файлов? Ответ: да. Вопрос 8. Что будет происходить при финализации, если среди выходных файлов имеются Uncategorized-файлы, finalized-файлы, а также если выходной файл отсутствует? Ответ: Если в диапазоне файлов, для которого выполняется финализация, какой-либо выходной файл отсутствует, то соответствующий ему исходный файл обрабатывается по полной программе, т.е. как Uncategorized. Наоборот, уже финализированные файлы пропускаются. В случае, если выходной файл является uncategorized, поведение обработчика зависит от значения опции File->Options->Processing->Finalize uncategorized out-files. Если значение опции равно «Skip» (по умолчанию), то такие файлы пропускаются (не обрабатываются), при значении «Reprocess» исходный файл обрабатывается по полной программе. Вопрос 9. Сохраняется ли информация о контуре контента в spt-файл? Ответ: Да, сохраняется для non-finalized файлов. Это позволяет выполнять обработку за несколько сеансов работы SK. Для uncategorized-файлов такая информация отсутствует. Отсутствует она и для finalized-файлов, т.к. становится уже ненужной. Вопрос 10. Допускается ли выполнять редактирование (пост-процессинг) нефинализированных файлов в окне VR? Ответ: В настоящей версии - нет. Можно работать только с контуром. Но разрешено редактировать зоны, если таковые имеются (в режиме Zones). 3. В Grey enhance добавлен новый фильтр – Unsharp mask. Фильтр выполняет селективное повышение контурной резкости. При задании малых параметров фильтра его можно применять для любых сканов, однако наилучший эффект проявляется в случае с нечетким или размытым текстом, вызванным дефектами сканирования (неплотное прилегание скана к стеклу и т.п.). Фильтр UM довольно сильный, но в запущенных случаях (очень сильное размытие или расфокусировка) малоэффективен. Фильтр UM можно задействовать в одной из двух точек общей последовательности обработки: либо непосредственно перед фильтрами Background clean/Correct illumination, либо сразу же после них. Если размытости на скане носят локальный характер, то имеет смысл вместо глобального UM-фильтра воспользоваться новым типом зоны – Unsharp-зоной. Как и в случае глобального UM-фильтра, параметры UM-зоны отображаются в окошке Grey enhance при выделении зоны. Для быстрого вызова соответствующей закладки окошка достаточно дважды щелкнуть мышкой внутри UM-зоны. III. Прочее 1. Закладка Color свойств picture-зоны переименована в Paint. 2. Для picture-зон добавлена возможность задания закругления углов. Опцию можно задать как для всех углов зоны, так и выборочно для любого угла. Закругление может быть круглым или эллиптическим. Радиус(ы) задаются либо непосредственно вводом значения, либо путем выделения в окошке preview зоны ограничивающего закругление прямоугольника и нажатия кнопки с изображенным на ней указательным пальцем. При этом величина стороны выделенного прямоугольника присваивается радиусу закругления. Опция Post-process контролирует, когда будет выполняться закругление: в процессе обработки или в режиме просмотра результатов по специальной команде пользователя (Special->Round corners). Последний вариант применяется, если сначала требуется изменить размеры зоны в пост-обработке, и только потом применить закругление. Физически закругление реализуется путем очистки закруглений белым цветом и задания для них полной прозрачности. Помните, что радиусы закруглений задаются в пространстве исходного скана! Если для зоны выполняется изменение dpi, то реальные значения радиусов SK скорректирует пропорционально выполненному ресэмплингу. 3. В окне VR в режиме Zones для редактора зон доступны следующие команды: - Special -> Round corners. - Special -> Invert. Инвертирует изображение. - Special -> Draw frame. Рисует текущим цветом по периметру выделения рамку заданной толщины. Если выделение отсутствует, рамка рисуется вокруг всего изображения. Значение толщины рамки задается в специальном поле, расположенном в панели редактирования. Если для зоны задано закругление, то рамка рисуется с учетом него. 4. Из окна VR можно вызвать внешнее графическое приложение, чтобы выполнить в нем редактирование файла зоны. Список таких приложений задается в гл. окне File ->Options -> Apps. Предусмотрено задать до трех внешних утилит. Для каждого приложения задается краткое наименование (в дальнейшем оно будет выводиться в контекстном меню редактора зон) и полный путь к исполняемому файлу. На время работы во внешней программе работа SK полностью блокируется. Во внешних приложениях разрешается не только редактировать зону, но и изменять ее размеры и dpi. После закрытия приложения измененный файл автоматически обновляется в окне VR SK. Чтобы отменить сделанные изменения, достаточно дать команду Undo. Важно: если зона непрямоугольная или имеет прозрачные области, то они будут аннулированы в случае, если внешняя программа изменила размеры файла. 5. В File->Options->Save новая опция: Default folder for new task. Определяет папку по умолчанию для сохранения вновь созданного задания. Может принимать три значения: - spt in scan’s folder – задание сохраняется в подпапке “spt” папки со сканами (подпапка создается автоматически); - scan’s folder – задание сохраняется в папке со сканами; - applications folder – задание сохраняется в папке c исполняемым файлом SK. 6. Импорт PDF. Добавлена поддержка pdf, использующих JPG2000-сжатие, а также сжатие FAX4 с опцией alignbyte. Поддержка pdf, содержащих изображения с различными dpi по вертикали и горизонтали. В окошке настроек PDF Import новый параметр Do not use zones. При активной опции, если на странице pdf имеется несколько изображений, то они импортируются как отдельные файлы, а не как зоны. Исправлен баг, при котором в ряде случаев на импортированных изображениях присутствовали протяженные красные области. 7. Исправлен баг при обработке зон, для которых включен Denoise-фильтр. Баг заключался в утечке памяти, что после кромсания одного-двух десятков зон приводило к сообщению о нехватке ресурсов и аварийному завершению обработки. 8. Исправлено много мелких багов ======================================================= Теперь конкретно по Пушкину (буду писать кусками, как время будет): У исходника есть ряд недостатков: 1. Сжатие JPEG. Без дополнительной подготовки это приведет к возникновению мусора и неровным краям букв при обработке за счет следующего недостатка. ![]() 2. Цвет перемычек практически совпадает с цветом фона и артефактами JPEG. Это приведет к тому, что при простой бинаризации, либо перемычки пропадут, либо буквы станут недопустимо жирными вплоть до потери читаемости при одновременном замусоривании изображения. 3. Низкое разрешение исходника. Это не проблема, если сжатие файла - без потерь, bicubic resample в СК и все будет хорошо, но сжатие JPEG усугубляет проблему. Конкретно для этих исходников предлагаю следующую обработку: (Это общее и грубое описание, чтобы практически показать, что надо делать. Опций в СК Очень много и они не всегда очевидны, например действия могут модифицироваться клавишами Ctrl и Alt, дополнительные опции кнопок по ПКМ и др.) Исходник: ![]() 1. Облегчаем работу СК по вытягиванию бледных перемычек. Для этого делаем для Фотошопа скрипт, который каждую картинку ресемплит до 600 dpi с обязательным применением режима Bicubic (smoother). Обрабатываем автоматически все картинки с сохранением результата в TIFF с LZW сжатием (!!!). Или любой другой без потерь, не JPEG. ![]() 2. Обрабатываем изображение в СК. 2.1. Загружаем файлы в СК (можно drag&drop). 2.2. Запускаем черновую расстановку резаков (кнопка с ножницами = Draft kromsate = DK). 2.3. Корректируем положение резаков при необходимости (точной установки не требуется, главное, чтобы за их пределами остался крупный мусор: поля, пальцы, карандашные заметки). Навигация по списку файлов клавишами Q и W. Ссылка по резакам. 2.4. Настраиваем опции обработки. Идем по вкладкам: Page: ничего не трогаем, при необходимости ставим галку на Split (если обрабатываем разворот, DK в большинстве случаем сам корректно ставит эту галку). Book: не трогаем. Files: TIFF G4FAX Compress DPI Original (для наших ресемплированных файлов, если обрабатываете 300 dpi, то ставите 600 dpi) Color B/W Options: Resample filter: Lanczos3 Despecle: Fine+Normal Binarization: Low dark (подбираете экспериментально) Quality: Enhance image - галочку Grey enhance - нажать кнопку Окно Grey image enhance: Вкладка Background cleaner - мощнейший инструмент для очистки фона. С помощью него мы будем вытягивать бледные перемычки. Cleaner passes = 1 Protect black pixels - галочку Correct low contrast - галочку Sensitivity = 30 (подбираете экспериментально, чем больше значение, тем выше порог срабатывания) Ignore light pixels - снять галочку Enable - галочка Вкладка Contrast. Auto-levels - галочка Вкладка Sharpen. Группа Sharpen. Radius = 2 Passes = 2 Enable - галочка Сохраняем задание. Запускаем обработку кнопкой Process! Результат: ![]() Обратите внимание на слово "кончен" в первой строке: конкретно на перемычки в буквах "н" и сравните с исходником, в котором эти перемычки обозначены лишь намеком, совпадая по цвету с артефактами JPEG вокруг букв. Однако СК их вытянул. По зонам позже расскажу. Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 20.03.2013 в 23:01. |
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Уважаемые гуру, обработайте
Справочное пособие ИД 32.2008 к перечню СК-1 "Нормативные, методические документы и другие издания по строительству" Последний раз редактировалось ekspert, 17.03.2013 в 13:35. Причина: удалил ссылку |
Offtop: Р.s. на скане голограмму с номером не закрыл на ИД 32.2008 нашей организации . Инкогнито не получилось. Последний раз редактировалось tankist, 18.03.2013 в 16:10. |
А.Н. Динник. Устойчивость арок. 1946 г.
Выкладываю по просьбе Если есть желающие, можно сделать DJVU. http://www.ex.ua/view_storage/675747074753 Последний раз редактировалось Smarts23, 19.03.2013 в 14:06. Причина: заменил ссылку на обменник |
