Спасибо, еще туда не хватало...
Насчет шлифовки рабочих колес: На ЛМЗ есть наверно простые станочки, на которых шлифовались колеса известных ГЭС. Думается, точности этих станков вполне устроят любого требовательного разработчика. И причем здесь какой-то станок для чего-то, купленный зачем-то? Бесшумность подлодки, мне кажется, зависит не столько от качества шлифования, сколько от формы и конструкции винта. Вот посмотрите винт американской АПЛ - он никак не похож на рабочее колесо ГЭС. Сомневаюсь, что на том станке вообще можно обрабатывать колеса гидротурбин. Цитата:
Какая связь между компенсатором и станком для ПЛ? Никакой, кажется...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.03.2010 в 15:15. |
Воскресе |
Вот компенсаторы из учебника:http://s57.***********/i155/1003/a7/9f71b3a33ed6.tif
ГеКИР, будешь спорить со спецом или согласишься с ним? Далее. Ты слышал что предшествовало аварии? Сильная вибрация и шум. Если есть жесткое соединение вибрирующего конца этого соединения и неподвижного другого конца, заделанного в бетон, что может произойти? |
Зачем тогда вообще плотину резать температурными, осадочными и усадочными швами? Глупость какая-то! Ведь и плотина и машзал стоят на скале. |
Может быть произошла подмена термина:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ «О безопасной эксплуатации гидросооружений и гидротехнического оборудования электрических станций» Статья 9. Требования к безопасной эксплуатации гидротурбин- ного оборудования 1. Находящиеся в эксплуатации гидроагрегаты и вспомогательное оборудование должны быть полностью автоматизированы. 2. Пуск гидроагрегата в генераторный режим и режим синхронного компенсатора, останов из генераторного режима и режима синхронного компенсатора, перевод из генераторного режима в режим синхронного компенсатора и обратно должны осуществляться от одного командного импульса, а для обратимого гидроагрегата этот принцип должен осуществляться также для насосных режимов и для перевода из насосного в генераторный режим. Но это совсем из другой оперы (электрической) |
Речь идет о таком режиме генератора, при котором вырабатывается в сеть реактивная мощность, ибо должен быть определенный балланс активной и реактивной мощностей. К нашему компенсатору это не имеет никакого отношения |
И от того, и от другого, и от третьего. Причем, от первого не в меньшей степени. |
Винты же ПЛ, раз так надо, да, на японском будем шлифовать. Но...если бы японцы нам не продали (по требованию американцев), мы бы и на шершавом винте подплыли незаметно туда, куда надо. Мы и сейчас находимся там ![]()
Воскресе |
Возможно, там компенсатор другой системы - опорно-откатной.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
А вот тут случайно не интересующие Вас места?
Воскресе |
Ильнур
Это стыковка спиральной камеры с водоводом, ребра для анкеровки в бетоне. PS. черт. компенсатора ищут, как только пришлют так выложу.
Да, именно так. Но раз ребра есть одно целое с бетоном, значит прилегающий горизонтальный участок водовода тоже одно целое с бетоном Какой смысл тогда оборачивать трубу мягкими матами?
Компенсатор здесь представляет собой просто утолщенное стальное кольцо в составе трубы водовода (или утолщенный шов) вокруг которого вместо бетона что-то вроде полистирола. Вероятно, из той самой ижорской стали. По-видимому он расположен где-то на горизонтальном участке в районе температурного шва, разделяющего основания плотины и здания машзала. Посмотрим насколько подтвердят чертежи от ДЕМ эти сведения. Если это так, значит проектировщики не предполагали существенных взаимных подвижек оснований и не предполагали вибрацию |
"Сложной задачей было исключить давление плотины на здание гидроэлектростанции и перенапряжение стальной оболочки турбинного водовода при возможных взаимных перемещениях этих сооружений. Чтобы избежать этого, на всей длине горизонтального участка водовода - от нижнего колена до входа в спираль - на поверхность стальной оболочки из высокопрочной стали укладывается мягкая прокладка. Эту же цель преследует и широкий нецементируемый шов между бетоном нижнего участка водовода и агрегатным блоком"(с)
Михайлов, Григорьев, Садовский "Гигант энергетики в Саянах" Москва 1980 |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Организация опалубки для устройства секций водобойного колодца ГЭС | FeSS | Железобетонные конструкции | 7 | 31.12.2011 15:26 |
Гидроэлектростанции (ГЭС) | vano555 | Прочее. Программное обеспечение | 23 | 20.01.2005 19:09 |
