геотехник Регистрация: 12.11.2010
Хабаровск
Что то не совсем понятная у Вас задача. Почему Вы задали перемещение 1 м? На картинке нарисовано 25 см, или это что то другое? А на счет заданной нагрузки, мне кажется что там не мешало бы плиту положить, иначе Вы совсем не то получите...
Добрый день. Подскажите, как моделировать шпунтовую стену из круглых стальных труб в Plaxis 2d?
Если задать стенку wall с характеристиками, например, как у трубы 426х12 с шагом 1 метр и заделкой в 6 м (EA (KH/m)=3172400, EJ (KH*m2/m)=20208.6, w(KH/m/m)=11, E(КПа)=206000000, J(m4/m)=0.000327, A(m2/m)=0.0154), то в слабых грунтах с высотой стенки котлована 5,7 м, получаются слишком маленькие перемещения шпунта- 50 мм. Может быть есть спец.инструкция, как моделировать именно шпунты из стальных круглых труб? |
2d и шпунт из труб несовместимы по одной простой причине: в плоской постановке невозможно правильно отыграть отпор грунта перед отдельно стоящими опорами. так что варианты у вас либо 3д, либо ручной счёт.
Хабаровск
Коллеги, кому интересно как задавать армирующие элементы из геосинтетических материалов (геосетки, георешетки для армирования грунтовых сооружений в том числе на слабых основаниях) в Plaxis смотрите этот информационный листок.
Моделирование геосинтетического материала в PLAXIS.pdf Последний раз редактировалось geotehnik, 13.02.2013 в 09:03. Причина: добавление текста |
По ручному расчету вопросов нет, с ним все как раз понятно. А как тогда в plaxis 3d замоделировать шпунтовую стену из круглых труб, с шагом, допустим, 1 м ? Как piles? А как забирку между трубами учесть?
geotehnik, спасибо, америку открыл)) как же мы раньше без этого жили...
![]() У меня к этому "информационному листку" пара вопросов: 1. Для песка на контакте с геосинтетикой интерфейс задавать с Rinter=0.98 - всё равно что вообще не задавть. 2% - меньше чем погрешность в расчётной схеме. 2. Для щебня с чего вдруг Rinter=0.86?! Сцепления он не имеет. Получается угол трения на контакте уменьшится условно с 42градусов до 36? Чем обосновано? 3. Для глинистых Rinter=0.7 - наверное соглашусь. Но с другой стороны, кто станет выполнять засыпку армогрунтовой конструкции глинистым грунтом, для которого расчётные характеристики очень сильно зависят от технологии производства работ и плохо прогнозируются? 4. И последний вопрос: на основании чего родилась последняя табличка в информационном листочке? Очень сомнительная информация, особенно при том, что не указано геосинтетику какого производителя испытывали. |
Добрый день помогите разобраться:
При постадийном расчете устройства и откопки котлована, на каждом этапе вылазиет ошибка при нажатии ОК расчет идет дальше, сам расчет идет довольно медлено, по опыту подобные задачи считались раза в 2 быстрее. Версия плаксис 2D 8.6 Сам файл расчета: http://files.mail.ru/BEDC5FFD3DC44FADB2CCED93330CACFE |
инженер Регистрация: 25.04.2006
kinohd, при Вашем шаге труб, ИМХО, можно считать стенку как сплошную. А если уж учитывать разрежение (по "ручным" методикам), то оно только снизит перемещения, а не увеличит. Перемещения при "слабых" грунтах действительно маловаты. Может ошиблись где? Offtop: Эта конструкция не шпунтовой стенкой зовется |
Если положить плиту, то результат не меняется. Все тот же Soil Body Collapse. Да и потом, если внимательно посмотреть картинку деформаций при разуршающей нагрузке в мануале (рис. 4.12), то можно увидеть, что там задана нагрузка именно в силовой формулировке. Да, действительно, прокладывать плиту нужно. Только картина деформаций, что вполне естественно, зависит от жесткостных характеристик плиты. Последний раз редактировалось qwer, 13.02.2013 в 17:37. Причина: задача решена |
Странно. Соотношение консоль/заделка=1:1 даже для хорошего грунта без нагрузки на бровке (например, песок фи=30, с=0, гамма=18) на пределе устойчивости стенки, если считать классическим методом предельного равновесия. А в плаксисе и того раньше разрушение наступает
1. Я задал грунты 2. задал стенку 3. граничные условия 4. интерфейсы 5. мешинг 6. стадии - все как положено, только результат не правильный. |
