Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 66
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 01.07.2011, 13:23
#1301
palexxvlad
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
дублируешь уже имеющийся тип фиктивного стержня и назначаешь ему своё значение, кстати мы хотели так сделать в презентации (типа два диаметра фоновой арматуры), но до этого не дошли руки
вообще-то я имел ввиду шапку ВРС. Как сделать так, чтобы при добавлении стержня нового диаметра динамически менялась рамка ВРС?
Непрочитано 01.07.2011, 17:30
#1302
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
Simonoff, а в Ревите нельзя перекрестные ссылки с таблицы на таблицу делать? (не привлекая экспорт в Excel или Acces)? что бы ни чего руками перебивать не пришлось ?
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 17:43
#1303
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
palexxvlad, ролик
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 18:05
#1304
palexxvlad
Romanich, спасибо за ролик, про это мы уже давно знаем
5) Пользуясь фильтрами и сортированием получаем полностью динамическую спецификацию для арматурных стержней
Немного печально, конечно, но, как я понимаю, пока в Ревите можно организовать только полу-динамическую ВРС (необходимости подстраивать вручную рамку под содержание никак не избежать). Это же относится к СМ для металлоконструкций.
Непрочитано 04.07.2011, 11:10
#1305
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
palexxvlad, как мед так и ложку ??? Полностью динамической имелась в виду связь спецификации с моделью, т.е руками ничего не надо в таблице править и писать. На счет самой таблицы ведомости расхода стали, дык она делается в самом конце и появление нового диаметра можно сказать что практически невозможно, но даже если он и появился и даже если появился не он не один, то растягиваешь таблицу на одни столбец , или два, и перемещаешь данные ревитовской спецификации на ширину столбца. Я в этом вообще не вижу никаких проблем.
ILYAz_84, если бы можно было так делать это было бы совсем круто!!!
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 11:14
#1306
palexxvlad
А как же, дядя? Я же сказал, что печально, но "немного"
Непрочитано 04.07.2011, 11:41
#1307
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от palexxvlad
Дядя, хорошо, что немного)))
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 09:10
#1308
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Имеется следующий вопрос: Есть чертеж, на котором нанесён фрагмент, например 1, есть разрез, например 1-1. Есть другой чертеж, на который необходимо нанести обозначение фрагмента 1 (похожий узел, аналог) - по идее нужно писать "по 1", тоже самое с разрезом "по 1". Единственный способ, до которого я дошел, это сделать семейство аннотационное обозначение. Есть ли другой способ?
Genf вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 11:07
#1309
palexxvlad
Genf, см. вложение
Тип файла: rar Video_2011-07-08_110453.rar (3.00 Мб, 440 просмотров)
Непрочитано 08.07.2011, 13:04
#1310
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Огромное спасибо palexxvlad за ответ! Во истину "Заколачивал гвозди микроскопом"!
Genf вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 13:10
#1311
palexxvlad
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
А говорят, что "Revit дубовый"
Непрочитано 08.07.2011, 15:12
#1312
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
а кто говорит ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 15:21
#1313
palexxvlad
Offtop: Ну, поименно мы их здесь упоминать не будем, а также не будем давать на них ссылки...
Непрочитано 08.07.2011, 15:34
#1314
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Offtop: ГЫ ГЫ ГЫ
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 11:07
#1315
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Имеется такой вопрос: в штампе в нижнем правом углу нужно писать "Формат А2" в зависимости от выбираемого типоразмера забитых форматок. В редактировании метки обозначения формата можно выбирать только общий параметр, а как его подвязать к типоразмерам в семействе?
Genf вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 11:31
#1316
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Никак
я как ни изгалялся ничего не придумал...
Единственный способ сделать общий параметр для листов и ручками вбивать на каждом листе.
Все-таки придумал действенный способ!
через параметр family type удалось реализовать.
Increase Size Decrease Size ???°?·???°?????µ ?„???????°?‚?° ?»?????‚?° ?? ???????????????? ???°????????
http://www.youtube.com/watch?v=wAAujHEOBW0
Тип файла: zip Лист-формат.zip (281.7 Кб, 93 просмотров)
BIM&Architecture
Последний раз редактировалось Severnik, 13.07.2011 в 15:57. Причина: Подумал :)
Severnik вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 16:25
#1317
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Severnik написал:
А можно по подробнее (работаю в 2011 версии, ваш файл к большому сожалению не смог открыть).
Я так понимаю метке в семействе удалось подвязать этот параметр?
Genf вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 16:49
#1318
Severnik
Архитектор
Можно и поподробней.
  • Сделал семейство на основе шаблона типовой аннотации, в нем метка с текстовым параметром.
  • Наплодил типоразмеров этого семейства под все форматы из ГОСТа и заполнил значение метки
  • Загрузил это семейство в семейство основной надписи и прицепил параметр family type
Можно сделать семейство с обозначением масштаба общим, тогда можно будет прям из проекта создавать новые типоразмеры, но мне кажется это лишним.
Increase Size Decrease Size ?”???±?°???»?µ?????µ ???°???°???µ?‚???° family type ?? ???µ???µ?????‚????
http://www.youtube.com/watch?v=IV5WB5Q3Qdw
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 09:41
#1319
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Severnik. Спасибо за подробный ответ. Буду разбираться.
Genf вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 14:02
#1320
init0
Сижу дома)
Крым
Во время запуска revit стал выдавать подобное сообщение (см. ниже)
С чем это связано и как побороть сие неудобство?
Win7x64, Revit Structure 2012
Последний раз редактировалось init0, 20.07.2011 в 14:10.
init0 вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
