Нужна помощь по Advance Steel - Страница 66
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 22.03.2011, 11:50
#1301
Sharnir
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Вы наверно смотрите стандартные настилы, а надо смотреть по 2м точкам
точно. Brain Murder, а что можете сказать по поводу второго вопроса? Без подробностей, просто да или нет, если да - то примерно, в каком направлении двигаться.
Sharnir вне форума
Старый 22.03.2011, 12:56
#1302
Lel'ka
проектирование
калининград
Подскажите пожалуйста, как создать соединенине на саморезах в Advance Steel, а то там все только на болтах
Lel'ka вне форума
Старый 22.03.2011, 14:47
1 | #1303
Brain Murder
Инженер
Lel'ka, саморезов в Адвансе изначально нет, но задача в общем то решаемая.
Саморезы есть, например CSK Screw - это саморез.
Во-первых саморез нужно можно создать, как болт. Отличие от болта только в том, что нет ни гаек ни шайб.
Во-вторых есть проблема, что под болт делается отверстие, а под саморез нет. Обойти это можно если задавать отверстиям свойство "Сверлить на монтаже". Или выбрать в закладке отверстие "накернивание", тогда под саморез тоже не будет создаваться отверстие.
Чтоб не видеть эти отверстия затем на чертежах нужно соответствующее изменение в стиль чертежа внести. Не отображать объект со свойством "сверлить на монтаже". Такая вот хитрость...
Sharnir,
В ведомостях AS такая колонка присутствует, можно ли сделать так, чтобы она, эта колонка собственно, присутствовала, скажем, в ведомости отправочных элементов, вставляемой через АС-металл?
Отвечая строго на Ваш вопрос - нет, нельзя так сделать. Площадь узнать можно, но записать ее придется в ручную.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 22.03.2011 в 14:56.
Brain Murder вне форума
Старый 22.03.2011, 15:12
#1304
SSNSS
вопрос по асметаллу: может ли адванс при нумерации отправочных марок использовать удалённые (свободные номера) и ?
SSNSS вне форума
Старый 23.03.2011, 09:05
#1305
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
возникла такая проблема с асметаллом для AS2011. на одной машине асметалл на модели часть пластин выдает с весом 0.0,при этом материал назначен и на всех других машинах эта модель читается без ошибок.т.е. там с массой все норм.куда смотреть,как это можно исправить?выгрузил-загрузил асметалл по новой-не помогло.подскажите как быть
и еще один вопрос по асметаллу для AS2011.на вебинаре показывали,что работать он должен намного быстрее чем в AS2010,и при обновлении списка чертежей,спецификация сбрасываться не должна.загрузили asmenu из C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS.0\Application Data\Graitec\Advance Steel\2011\Shared\Support но работает так же как в AS2010-медлено и сбрасывает спецификацию при обновлении.....или нужно было загружать как-то по-другому?
Последний раз редактировалось olvol, 23.03.2011 в 09:10.
olvol вне форума
Старый 23.03.2011, 12:40
#1306
Рустем
Казань
Доброе время суток ...подскажите пож-та как обнаружить коллизии
Рустем вне форума
Старый 23.03.2011, 16:27
#1307
OlegAC
Размышлятель
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegAC с помощью Skype™
Доброго времени суток, не смог найти про легкие тонкостенные конструкции в AS. Можно ли проектировать в AS ЛСТК с последующим выпуском в виде файла для станка с расширением *.rfd?
Мы пользуемся пока FrameCAD Detailer, но это простая програмка, которая позволяет проектировать здания в виде коттеджей или складов простецких. В связи с расширением производства, хотелось бы узнать о возможностях AS и о его сходстве с FC Detailer.
Спасибо!
OlegAC вне форума
Старый 23.03.2011, 18:43
#1308
Brain Murder
Инженер
olvol,
10 раз на вебинаре сказали что это будет в первом сервиспаке. Так что ждем. Вообще такие вопросы уместнее тех поддержке задавать.
Рустем,
Книжку читаем - это элементарные вещи.
OlegAC,
Про FC Detailer ничего не знаю (предполагаю что это программка под вашу технологию).
Насчет Advance Steel... В нем можно делать любые металлоконструкции, ЛСТК в том числе. Там есть узлы от некоторых производителей. Kingspan, Metsec, Tegral, AyrShire ... и т.д. Большая база профилей ЛСТК. Если вы по франшизе какой нибудь крупной западной компании работаете, то возможно в базе есть даже ваши профили. Если нет, то можно вбить самостоятельно.
Вопрос в том чего вы ждете от программы и что собираетесь производить на новых мощностях? Делаете только ЛСТК и все или и тяжлые МК тоже? Какие объемы производства?
Сама она домики вам не построит, но многие вещи может автоматизировать - получение чертежей, деталировки, ведомостей, спецификаций.
По поводу ЧПУ. Выдача идет в NC-DSTV и DXF. Это универсальные форматы. Все остальное через CAM программу пожалуйста. Главное чтоб был CAM под ваши станки, но это уже вам виднее.
Старый 24.03.2011, 12:10
#1309
OlegAC
Размышлятель
Производить на новых мощностях собираемся ангары и большепролетные цеха. Возможна комбинация горячекатанного металла и холодноформавонного. В общем того, что стандартной прикладной программкой не посчитать, а делать каждый раз экспериментальный экземпляр и его испытывать дорогого стоит. Поэтому есть потребность в ПК сторонних разработчиков, сейчас идет его выбор. Буду признателен за советы!
Steelиризуемся!
OlegAC вне форума
Старый 24.03.2011, 13:36
#1310
Brain Murder
Инженер
OlegAC, для прояснения... Advance Steel - это не расчетная программа(CAE). Это программа для проработки конструктива(CAD). Все то о чем вы говорите
ангары и большепролетные цеха...комбинация горячекатанного металла и холодноформавонного
в ней можно вполне успешно реализовать в плане конструкций. Для расчета используются расчетные программы. Scad, Лира, Stark, Robot... но это совсем из другой области.
Старый 24.03.2011, 14:05
#1311
SSNSS
народ, подкажите пожалуйста, как сделать в астиле, чтоб маркировку разреза он наверх вставлял?
SSNSS вне форума
Старый 24.03.2011, 15:44
#1312
OlegAC
Размышлятель
Теперь, наверное, мне стоит попросить прощение за оффтопик, но...
Тот софт, который мы сейчас используем, позволяет проектировать коттеджи и сараи грубо говоря, здания же бо'льших объемов и сложных архитектурных форм выполнить практически невозможно. А именно прикладная програмка позволяет выполнить расстановку стоек, балок, ферм, с анализом результатов расчета, что довольно трудоемко выполнить в лире, но в лире можно действительно увидеть поведение здания под нагрузкой!
К примеру две картинки стального каркаса: http://files.mail.ru/YMWEYI
как анализировать вот в чем вопрос? Считать в расчетных программах - процесс довольно трудоемкий, да и результат будет не однозначный.
Вот и хотелось бы от программы, чтобы она анализировала и выдавала чертежи марки КМ и КМД именно для ЛСТК. AS может такое?
Steelиризуемся!
Последний раз редактировалось OlegAC, 24.03.2011 в 15:51.
OlegAC вне форума
Старый 24.03.2011, 16:27
#1313
Sharnir
что значит
а потом сама бы еще и построила то что нАанализировала
Sharnir вне форума
Старый 24.03.2011, 16:52
#1314
Brain Murder
Инженер
SSNSS,
не сразу понял вопрос. Скрин...
OlegAC,
У Вас программа FC Detailer узкоспециализированная. Поэтому в ней есть и элементы расчета и конструктив. Но универсальных программ для металоконструкций,типа AS, где есть и расчет и конструктив в одном флаконе, в принципе не существует.
Последний раз редактировалось Brain Murder, 24.03.2011 в 17:36.
Старый 24.03.2011, 21:55
#1315
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
OlegAC, как тут правильно сказали Advance Steel позволит проработать конструктив, передать/получить данные из расчетного (CAE) ПО, получить чертежи и спецификации КМ/КМД в автоматическом и полуавтоматическом режиме. Непосредственно расчет AS не производит.
~AlexX~ вне форума
Старый 24.03.2011, 22:37
#1316
SSNSS
Brain Murder да, я именно обэтом. Спасибо
SSNSS вне форума
Старый 24.03.2011, 23:08
#1317
Sharnir
Хочу, чтобы просечка отображалась на 3d виде реалистично. В задании представлений вообще не нашел такого элемента как настилы. Подскажите, как это можно сделать.
Sharnir вне форума
Старый 25.03.2011, 09:40
#1318
SSNSS
Доброго дня. Подскажите может кто встречался с такой бедом: асметалл в своей спецификации АС1,2,3 , видимо перепутал количество балок Б1 и колонн К1 к примеру.....хотя в самом АСметалле всё нормально в столбце, как и в ведомости отправочных элементов.....как так?
SSNSS вне форума
Старый 25.03.2011, 10:12
#1319
OlegAC
Размышлятель
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
что значит
Количество стержней в системе свыше 6000, только это трехэтажный домик на 1 подъезд, здраво? строительный объем 3132 куб.м
Так то Лира анализирует, подбирает и выдает, если не в курсе, только для горячекатанного профиля, с лстк там начинаются проблемки...
Steelиризуемся!
OlegAC вне форума
Старый 25.03.2011, 13:47
#1320
SSNSS
люди подскажите пожалуйста: по асметаллу: ставлю галочку "масса пластин точно" считываю информацию а у меня в массе пластин красным подсвечивается(как будто не задан материал) как быть.....и ещё: не ставит галочку "коэффициент запаса в %" для посчёта масс...
Последний раз редактировалось SSNSS, 27.03.2011 в 13:53.
SSNSS вне форума
