тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
А в случае "сферического тетраэдра" без всяких пределов L=? (ни 2 ни 1,5) ![]() Последний раз редактировалось Samar, 08.10.2010 в 16:39. |
Вятка
Не понял, что хотел сказать Samar, но задумался над тетраэдром. Угол между радиусами к вершинам тетраэдра 180-arctan(sqrt(2))=125,2643896828 => сумма длин 6 дуг >2ПD
С уважением. |
Самара
Да вроде сами признали, что:
причем дважды: Сумма длин 6 дуг<2ПD (ни 2 ни 1,5) ![]() К сожалению неправилен, т.к. веревочки по параллели провиснут вниз и шар может вывалиться с любого бока, т.е. не доказано, что выполняется условие, что периметр длины верхних ячееек <ПD. |
Вятка
nsivchuk, я Ваших заслуг не отрицаю #1295
![]() С уважением CTPAHHNK
Самара
Проще начертить, вот. R=100 хорда a=163.2993 дуга c=191.0633 Длина окружности C=пи*D=628.3185 Длина нити сферического тетраэдра 6с=1146.3798=1.82пи*D Не вывалиттся шар ![]() |
Тем не менее, вот тут между О и А разве не наикратчайшее? И еще, такая подвеска не может существовать - в узле натяжение кольца бесконечность, а натяжение подвески - 0. А? ![]()
Воскресе |
Вятка
Ильнур, моя думай, что запас прочности бесконечный!..
![]() Samar, все равно больше 1,5 ![]()
Основа вятской философии: "Так-то да, а так-то и нет." :secret: Последний раз редактировалось CTPAHHNK, 12.10.2010 в 10:11. |
С уважением sbi |
2.В реальности большинство объектов работают в упругой стадии, никогда не проходя фазу пластических деформаций.
Воскресе |
А чего гуглить-то? Ясно и так, что Подвижное в подвижном.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Вторая также на нерусском?)) Чую, не моё это.
Интересный вопрос: вам не кажется, что ЭТО - есть вращение четырёхмерного аналога куба. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Samar
С верхней тоже все более-менее ясно: 1.5*пи*D - такой результат получается если взять три любых несовпадающих меридиана и в одной из вершин дополнительно соединить их тремя сколь угодно малыми дугами. Тогда длина окружности всех трех "дырок" будет чуть меньше, чем пи*D и шар не вывалится. Собственно, если бы Samar не стремился к совершенству (тетраэдр), а протянул бы основание своей сферической пирамиды к противоположному полюсу, то получил бы тот же результат. Вопрос в том, можно ли получить результат меньше, чем 1.5*пи*D, а если нет, то как это доказать?
ZZH |
Вятка
Если это про мою, то отнюдь - ответ на русском, только похоже форумчанам слабо...
![]() Что за куб? Я что-то пропустил?!
Основа вятской философии: "Так-то да, а так-то и нет." :secret: Последний раз редактировалось CTPAHHNK, 20.10.2010 в 20:35. |
Предлагаю такое доказательство. Объёмная сеть или объёмная фигура, из которой шар не может выскользнуть, не может иметь менее 4 граней. В противном случае сеть получается плоской. Все другие сети будут иметь больше четырёх ячеек-граней и, следовательно, общая длина нити таких сетей будет больше. При увеличении количества ячеек внутренний объём сети будет увеличиваться и в пределе может достигнуть объёма шара. (Имеется ввиду объём без кусочков шаровых сегментов, выступающих за пределы как бы уплощённых граней сети. Слово "уплощённых" означает условное отрезание частей шара в гранях до получения цилиндрических поверхностей. Таким образом, трёхгранная пирамида (тетраэдр) оказывается единственной мыслимой объёмной фигурой, заключающей в себе наименьший объём (между рёбрами). Пусть эти рассуждения не являются строго математическими, но они помогли мне найти решение. |
Достаточно одной параллели ниже экватора плюс три мередиана под 120 градусоф чуть выше поляса, ну а дальше подвес из одной нити.
Получается ориентировочно 0,75*D*PI+3*1.05*R*PI Иначе в люльку его из антигравитатора...... Знаете моя математичка спрашивала одно время(5-й клас по моему), пчему табуретка на четырех ножках не качается а на трех нет, но эт был ответ на сообразительность для пятого класса....
DEM, в этом пределе получается также 1,75ПД (если кто не понял, это тоже решение, только на одном из полюсов не бесконечно малый треугольник, а максимально большой, но не достигающий экватора
При полной симметрии (правильный тетраэдр) выходит 1,82, если верить вышеотписавшимся авторам... Кстати, это вполне можно посчитать зная школьный курс геометрии (тоже хорошая проверка мозгов) Для порядка надо бы проверить все варианты этого реугольника... т.е. найти формулу длины сети в зависимости от размера этого треуголькика. Есть ещё альтернативный вариант. Если внимательно подумать над моей схемкой в №1293, то можно прийти к выводу что система с тремя равными дугами без всякого треугольника является устойчивой. Да, её легко деформировать, приложив внешнюю силу, но если силы нет, то шар находится в равновесии. В этой схеме он находится в устойчивом положение, если подвесить за центр одной из дуг.Устойчив - т.е. незначительные изменения положения не приведут к выпаданию. А если такую штуку подвесить не за центр дуги? CTPAHHNK, на куб (?) есть ссылка в моём предыдущем комментарии. |
nsivchuk
Что касается приведенных рассуждений, то они действительно - рассуждения, а не доказательство. Ведь минимальное значание - пи*D, т.е. одно кольцо. Кажется, вот чуть урежь периметр с каждой из сторон кольца - и все. Но как это сделать? А если нельзя, то почему? Ведь если задачу рассматривать не как математическую, а как физическую, то сделал снизу кольцо, подвесил его на двух меридианах и никуда шар не денется, если не трясти, конечно ![]()
ZZH |
