Plaxis - 1001 вопрос. - Страница 66
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis - 1001 вопрос.
Непрочитано 10.07.2006, 23:09
rust-resisting
Обсуждение ПК Plaxis во всех версиях.
Последний раз редактировалось rust-resisting, 18.06.2012 в 14:46.
Непрочитано 14.02.2013, 12:36
#1301
RomanM
инженер
не надо отчёт. это очень жирный файл будет. файл задачи выложите
Не у всех plaxis последней версии есть.
RomanM вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 17:55
#1302
kinohd
В общем, проще пойти от обратного. Попробуйте в плаксисе 2д посчитать шпунтовую стенку из круглых стальных труб (без распорок!). Попробуйте получить результаты хоть как-то приближающиеся к результатам численых методов.
Последний раз редактировалось kinohd, 14.02.2013 в 18:28.
kinohd вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 18:40
#1303
RomanM
инженер
Сообщение от kinohd Посмотреть сообщение
В общем, проще пойти от обратного. Попробуйте в плаксисе 2д посчитать шпунтовую стенку из круглых стальных труб. Попробуйте получить результаты хоть как-то приближающиеся к результатам численых методов.
Держите.
Размеры стенки: 5.5м(консоль) + 6м(заделка)
Е=30МПа, ню=0.3, фи=30, с=1кПа, гамма=18кН/м3 (то есть грунт "хороший").
Угол трения грунта по стенке 18 град (то есть большой).
Изгибная жесткость стенки 7х10^4(кН*м2)/м для труб 426х12 с шагом 1м (то есть в 3.5 раза больше, чем у Вас).
При этом перемещение верха ~100мм (в 2 раза больше, чем у Вас).
Вся конструкция на пределе устойчивости: при 6м/6м уже обрушается.
Ищите у себя ошибку, kinohd.
RomanM вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 20:21
#1304
kinohd
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Держите.
Отличный результат. Можно как-нибудь скачать ваш пример?
kinohd вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 20:37
#1305
RomanM
инженер
Завтра выложу.
RomanM вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 10:05
#1306
RevlolveR
Сообщение от RevlolveR Посмотреть сообщение
Добрый день помогите разобраться:
При постадийном расчете устройства и откопки котлована, на каждом этапе вылазиет ошибка
Вложение 96640
при нажатии ОК расчет идет дальше, сам расчет идет довольно медлено, по опыту подобные задачи считались раза в 2 быстрее. Версия плаксис 2D 8.6
Сам файл расчета: http://files.mail.ru/BEDC5FFD3DC44FADB2CCED93330CACFE
Никто не знает, что за ошибка?
RevlolveR вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 12:55
#1307
RomanM
инженер
kinohd, файлы plaxis 8
RevlolveR, Вы анкера распорками подпираете? Оригинально
Тип файла: zip Подпорная стенка.zip (1.44 Мб, 142 просмотров)
RomanM вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 13:47
#1308
RevlolveR
Сечение расположено в углу котлована. Доступа к внутреннем фундаментам в это месте нет. Соответственно для минимизации осадок здание принято решение, с цементацией внутри котлована, устройством преднапрягаемых анкеров, и дополнительной установке раскосов, для придания большей жесткости закрепляющим элементам ограждения.
Последний раз редактировалось RevlolveR, 15.02.2013 в 13:55.
Непрочитано 15.02.2013, 13:58
#1309
решение корявое. тот элемент, который имеет бОльшую жёсткость, возьмёт на себя больше нагрузки. обычно распорки/подкосы во много раз жёстче, чем грунтовые анкера. Поэтому анкера будут лишь малую часть нагрузки воспринимать. А если так, то зачем их вообще ставить? К тому же если есть возможность в котловане подкосы/распорки установить - зачем с грунтовыми анкерами морочиться? Получается многодельно и дорого. А со стороны будет выглядеть как костыли для косячного решения.
Я бы на вашем месте сделал только распорки и может быть цементацию грунта в основании стенки ниже дна котлована.
Непрочитано 15.02.2013, 14:33
#1310
RomanM
инженер
... для минимизации осадок здание принято решение, с ... устройством преднапрягаемых анкеров ...
RevlolveR, лучшего решения для максимизации осадки здания придумать трудно. Анкера надо убирать.
RomanM вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 14:34
#1311
kinohd
Держите.
Plaxis 2012. Ваша задача (переконвертирована в новую версию самим плаксисом).Вводные данные проверил. Результаты совсем другие. Я даже не знаю, что и подумать....... :
kinohd вне форума
#1312
RevlolveR
Анкера в этом месте нужны только для создания преднапряжения и последующей страховки , Распорки ставятся только после натяжения анкеров. Выполнить преднапрягаемые распорки на практике крайне сложно.
Опасаетесь большего выбуривания грунта из под фундаментов здания при устройстве анкеров?
Непрочитано 15.02.2013, 14:44
#1313
точно... домкратами гидравлическими можно только анкера натягивать, а распорки поджимать - никак
и выбуривание грунта, и деформации основания существующего здания из-за того что там корни анкеров сидят
Непрочитано 15.02.2013, 14:46
#1314
RevlolveR
За рубежом делают, но решение с подтяжкой болтов определенными моментами затяжки в российских реалиях
Непрочитано 15.02.2013, 14:48
#1315
RomanM
инженер
RevlolveR, пытаясь удержать здание, Вы преднапрягаете анкера за счет передачи усилия на грунт основания этого здания. То есть пытаетесь вытащить сами себя из болота за волосы.
kinohd, любопытно. Может в поддержку?
RomanM вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 14:55
#1316
RevlolveR
Анкера не деражат здание
А так да - вытягиваем дома из земли анкерами))) На одном из объектов эксперт из НИИОСПа проводил мониторинг, корни анкеров были в основании фундаментнов 5-ти этажного дома, в заключении написали, что дом "вылез" из земли на 0,05 мм после натяжки анкеров, заказчик посчитал это серьезным нарушением и не заплатил часть денег...
Непрочитано 15.02.2013, 14:57
#1317
RomanM
инженер
Зачем они тогда?
0.05мм. ну-ну
RomanM вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 15:12
#1318
RevlolveR
Для создания предантяжения шпунта и уменьшения его горизонтальных смещений, сохранения естественного НДС массива грунта за стеной ограждения, страховочный элемент на случай повреждения распорок при откопке котлована
Непрочитано 15.02.2013, 15:24
#1319
RomanM
инженер
RevlolveR, ну а это, в свою очередь, зачем?
С анкерами Вы там такое "естественное" НДС создадите. О-го-го!
RomanM вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 15:42
#1320
RevlolveR
Результатом этого будет снижение осадок здания. А вот говорить об "вытаскивании себя за волосы" в данной ситуации не уместно. Скорее наоборот следует говорить о грамотно приложенном усилии в основании фундаментов) Но это только в теории, на практике по моему опыту никаких подвижек здания не наблюдается, так как анкера устраиваются локально под защитой бентонита, либо проходными шнеками, а тяги вылазиют при преднатяжение на 1-2 см.
Оч конструктивно...
Последний раз редактировалось RevlolveR, 15.02.2013 в 15:55.
