Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 66
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 28.11.2014, 09:26
#1301
jopt
Странник, связи в опорных узлах добавьте.
И это пройдет.
jopt на форуме
Непрочитано 28.11.2014, 11:08
#1302
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
фишка показывать максимумы РСУ в цвете прямо на схеме. Как и реакции в связях от расчетных сочетаний, а не комбинаций или загружений
Завидую вам. Помогите уговорить начальство скад обновить, а то кричат что лиру купили, а скада и старого хватит. А в лире нормально разобраться времени не дают. Аргументов, кроме собственно выгоды не могу найти(
Николай Г. вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 11:30
#1303
TipaVoffka
Здравствуйте уважаемые проектировщики! Зацените, плиз, схему. У меня возникают некоторые вопросы, нужен совет профессионалов.
Сечения элементов задал на "бум", РСУ не заполнял. Первичная цель - построить правильную расчетную схему и определить усилия в элементах, чтобы потом
подбирать настоящие сечения. Вопросы следующие:
1) Смущает максимальное сжимающее усилие в коньковом прогоне -61,18тс при втором варианте загружений. (была мысль поставить в коньке 2 прогона, как в действительности будет).
2) Связи. Хотел сделать конструкцию на подобии серий Молодечно
- Нужны ли горизонтальные продольные связи по верхнему поясу (в Молодечно их нет). Но они уменьшают перемещения в 10 раз в плоскость рамы по оси Х, момент на колонных уменьшают в 2 раза (берут на себя ветровую нагрузку).
- По какому принципу определяется количество вертикальных межферменных связей (в Молодечно их по 2 ставят между 2-я фермами, я поставил 4).
- Уточнить: горизонтальные связи по нижним поясам - здесь они не нужны? (т.к ветер с торцов передается на верхний пояс, а кран-балки нет)
- В Гореве т.2 было написано про пространственные связевые блоки. Нужно стремиться к тому, чтобы вся связи (межколонные и по фермам) находились в одном связевом блоке?
На сколько это важно? Я горизонтальные поперечные связи по ВП ферм поставил в торцах (такие рекомендации тоже есть).
- Межколонные связи в торцах. Они нужны вообще? Или "лишним не будет"?
3) крайние прогоны по фермам и распорки между колоннами. Насколько правильным будет убрать прогон, и чтобы его функцию выполняла распорка (я ее тогда выше подниму к оголовку колонны).
4) На расчетной схеме прогоны и горизонтальные связи у меня лежат в одной плоскости. Хочу сделать общий узел м/у ними (видел такое решение). Вопрос такой: если я захочу сделать прогоны над поясом фермы (чтобы они не пересекались со связями), то достаточно ли будет, чтобы в расчетной схеме не было общего узла у прогона и пересекающихся связей?
Извиняюсь, что много писанины.
Версия SCAD 11.5
TipaVoffka вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 11:36
#1304
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. PickPic....
А его любой дурак сможет инсталлировать?. ..
.Отчеты вообще через документирование сразу в ворд выводятся же. .
Не так как надо выдаются. Иногда из блокнотов надо собирать кусками. Да и в отчете листы то стоя, то боком.
.DEM со swell'ом какую-то хитрую программку придумывали...
Это не то, зачем в пдф? Что с ним потом делать - сшивать с ворд?
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 14:48
#1305
s7onoff
Ильнур,
любой дурак
Да, вполне. Программа бесплатная для личного использования.
Частоты собственные вроде только приходилось из блокнота вытаскивать. Неужто там еще что-то интересное бывает?)
"Приложение 1" ^_^
TipaVoffka,
Во-первых, нагрузки задаются расчетными. Во-вторых, есть коэффициенты сочетаний.
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
Только-только ведь чуть выше обсуждали - в зданиях с четковыраженными рамами лучше сначала считать поэлементно, потом, если нужно, раму, а потом уже к 3Д переходить.
Если нет кранов - зачем продольные связи по крыше?
я так и делаю. Еще и поворачиваю их всех, чтоб момент скатный тоже получать сразу.
Вторая комбинация неверная, зачем-то включает в себя первую.
2) Связи
Все эти вопросы тема раздела "металлические конструкции", а не SCAD Office.
Убрать распорку может, чтоб её функцию прогон выполнял, хотите?)
а надо?
Да
Непрочитано 28.11.2014, 18:57
#1306
Антипенко А.П.
Поясните пожалуйста.
Я например задаю всегда нормативные. До расчётных довожу их в комбинациях загружений. В РСУ они соответственно проставляются автоматически при выборе типа нагрузки.В общем всё вроде бы как на представленной схеме у TipaVoffka. Ну и про сочетания тоже не понял что вы имеете в виду.
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =))
Антипенко А.П. вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 19:16
#1307
s7onoff
Сообщение от Антипенко А.П. Посмотреть сообщение
ну и... неверно.
Неверно.
РСУ скадовские считают Ваши нагрузки расчетными. Коэффициент надежности Вы вводите чтобы понизить нагрузки для расчета по второй группе ПС.
я ничего не говорил о сочетаниях. СКАД специально разделяет сочетания (составляемым автоматически согласно нормативам на нагрузки и воздействия) и комбинации. Я говорю о комбинациях. И у ТипаВоффки в комбинации C2 в формуле присутствует +1.2*C1. То есть C2 состоит из некоторого количества нагрузок плюс 120% всех нагрузок C1. Явно случайно задано.
Начиная с версии 21.1, можно задавать нагрузки и в виде нормативных, проставляя специальную галочку, но в 11.* такой возможности нет и никогда не было.
Непрочитано 28.11.2014, 22:11 Прошу проверить расчет.
#1308
IvanLeo
Особенно интересует вопрос по опиранию на кладку, адекватно ли оно выполнено мною в СКАД? Версия СКАД 11.5. Я не претендую на супер экономичное проектирование, просто хочу узнать есть ли грубые ошибки.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 00:51
#1309
arcturus
На сколько я понимаю scad подбирает армирование и сечения элементов именно по составленному РСУ. А следовательно РСУ это 1 группа предельных состояний. Что касается второй группы предельных состояний, то к примеру деформации можно анализировать выбирая нужную комбинацию загружений с нужными коэффициентами. Какой смысл тогда понижать что либо в РСУ до нормативных нагрузок? Или где смотреть эти результаты расчётов по второй группе заданные в РСУ?
----- добавлено через ~17 мин. -----
ах да... наверное для расчёта по трещиностойкости. тогда пардон. Но всё равно в скаде какая-то путаница и иррациональщина с нагрузками ))
Кому будет по кайфу выполнять комбинации с обратным коэффициентом для анализа деформаций?scad ведь умеет только умножать на коэффициенты
Последний раз редактировалось arcturus, 30.11.2014 в 01:08.
arcturus вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 15:55
#1310
s7onoff
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Никогда не понижаю нагрузки при просмотре деформаций. Более-менее обычные стальные конструкции имеют достаточную жесткость и без понижения. Прогибы балок смотрю в кристалле еще до задания 3D-схемы. В ЖБ прогибы смотреть вообще толку нет. Ну и в 21.1 есть расчетные сочетания перемещений узлов, комбинации больше не имеют особой практической пользы.
Непрочитано 01.12.2014, 11:32
#1311
arcturus
Ну экспертиза иногда хочет видеть изополя перемещений. Но не правильно ведь делать это от расчётной нагрузки.
Так зачем же существуют изополя перемещений от комбинаций?
arcturus вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 11:45
#1312
s7onoff
arcturus, ну можно смотреть изополя по РСУ, говорю ж. Вот только в ЖБ упругие прогибы - просто цифры, отвязанные от реальности весьма значительно.
Непрочитано 01.12.2014, 12:09
#1313
arcturus
дык 11,5 ведь =(
А по вашим наблюдениям они отличны от реальных в большую или меньшую сторону? Или сам характер перемещений тоже хромает?
arcturus вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 12:10
#1314
s7onoff
arcturus, реальные перемещения в разы больше тех, что получены упругим расчетом. Это практически аксиома.
Непрочитано 01.12.2014, 15:26
#1315
TipaVoffka
Понятно. Значит в «Комбинации загружений» нужно ставить коэффициенты сочетаний.
Просто хотел точно представлять как у меня будет выглядеть конструкция. Как связи будут располагаться.
Просто посмотрел в графическом анализе деформации. Там если поставить продольные связи то момент на колоннах уменьшается в 2 раза и перемещения по оси Х в 10 раз. Видимо это не принципиально?
Промахнулся
Ок.
Нет. Сейчас у меня распорка – м/у колоннами. Прогон – м/у поясами (кстати он у меня не точно в узел стыка фермы и колонны приходит, а с эксцентриситетом небольшим в сторону конька). Я хочу (задумываюсь) убрать прогон с поясов фермы, а кровельные сэндвич-панели будут лежать на распорке м/у колоннами.
Да
Ок. Переделал. Но возник вот какой вопрос: «Верхний пояс вертикальных связкй м/у фермами у меня совпадает с прогоном. Как выйти из этой ситуации. Здесь где-то на форуме читал, что кто-то ставил над узлами ферм небольшие стерженьки и к ним крепил прогоны. На сколько это приемлемо?»
Тип файла: spr 36х36х12 - 01.12.2014 Поправлено.SPR (52.9 Кб, 30 просмотров)
Непрочитано 01.12.2014, 15:36
#1316
s7onoff
Вполне. Можно дать совпадающие элементы, но с ними легко запутаться и случайно объединить.
Непрочитано 02.12.2014, 12:57
#1317
Evgeny31
Если прогоны не являются распорками, лучше их вообще выкинуть из схемы. Меньше элементов -> проще схема.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 14:00
#1318
TipaVoffka
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
У меня, походу, прогоны являются распорками (будут раскреплять верхний пояс, уменьшая его расчетную длину из плоскости).
Непрочитано 02.12.2014, 14:13
#1319
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Прогоны могут совмещать функцию распорок, главное проверить на все усилия. И гибкость иметь соответствующую. От прогонов, расположенных над балкой, балки крутит здорово - можно задать жесткие вставки и увидеть эффект кручения. Для ферм возможно это не очень актуально, пояса не высокие.
Жесткие вставки без включения не видать (а на графике перемещений и вовсе), с видимыми короткими жесткими элементами удобнее анализировать.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 14:44
#1320
Evgeny31
Если у Вас прогоны- распорки, тогда не понятно какой элемент связи с ним совпадает. Картинку какую-нибудь нарисуйте схематично.
Evgeny31 вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
