архитектор Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
День добрый! Подскажите, пожалуйста, как можно решить одну проблемку. Пытаюсь создать динблок перемычки - такой, чтобы при выборе каждой марки нельзя было задать опирание меньше минимально допустимого (либо ширину проёма нельзя было указать больше допустимого значения). Только вот какая-то ерунда получается... Наверно, не в том направлении двигаюсь. Пример прилагаю, просьба не пинать ногами
INJENER Регистрация: 03.05.2007
Kazakhstan
Инженер Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Есть еще вариант... в 2010 у всех свойств параметризации есть функция отключения видимости не только ручек, но и самих параметров в палитре свойств. Этим можно воспользоваться, создав для каждой перемычки свой размер с минимально допустимым размером опирания. Но это не очень хорошая идея, т.к. размеры будут пересекаться между собой минимальным параметром, и как следствие блок будет корявый. Хотя, с этим тоже можно разобраться... Но все же первый вариант проще, и не нужна параметризация. Да и смысл в создании ограничений на ручки, когда можно просто заглянуть в окошко свойств и глянуть какой там стоит размер... ![]() |
faeto1982, такой??
Прям.dwg
Беларусь
Сейчас у меня сделано нечто в таком роде; видимо, так и придётся оставить. По-любому пользователю надо будет высчитывать величину или проёма, или опирания.
День добрый! Пытаюсь создать дин. блок окна например вот такой http://s1.sendpic.ru/77616.jpeg.html но при растягивание одного из видов изменялся и второй ?
Если хочешь чтоб были независимы, то лучше создай 2 блока вид спереди и в разрезе.
zenon, нужно чтоб менялось все
arhitekt, если не сложно то давай еще раз, что, как должно меняться, по пунктам и желательно файл с блоком приложить.
вот файл в нём все описано Drawing4.dwg
да, но смотри файл еще раз Ок.dwg
arhitekt, блок через команду _insert всегда вставляется с начальными параметрами. Для твоего случая используй копирование в буфер с базовой точки и дальнейшей вставкой, ежели в другой файл, либо командой стандартной командой _copy.
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Век живи- век учись!!! |
