Клан DWG.RU для танкистов-проектировщиков - Страница 66
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Клан DWG.RU для танкистов-проектировщиков
Старый 16.09.2013, 13:34
#1301
BappaBa
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
BappaBa, не факт.
Что мешает переустановить?
именно так и сделал, удалил и скачал инстаннялор по новой... та же ошибка, лаунчер не запускается.
На форуме прочел что можно запустить в режиме совместимости с win98.
Запустился, скачал обновления и при установке выдает критическую ошибку.
Винду переустанавливать не буду, так как не умею это делать на ноуте.
Буду ждать... не понятно чего...
BappaBa вне форума
Старый 16.09.2013, 15:06
#1302
Regby
р. Татарстан
BappaBa, врядли чего дождетесь. Думаю дело все таки в винде.
У меня на прошлой неделе приключилась неприятность. Компьютер начал делать странны едействия - что то устанавливать в MS Office, при запуске танков выскакивало сообщение что не найден какой то файл, другая игра так же не запускалась. Все указывало на то что что то приключилось с DirectX
попытка его обновить провалилась, скачать заново так же. Спасло ситуацию то что я откатил систему да прошлой точки восстановления созданной автоматом и вновь все заработало. Что приключилось и в чем была проблема я так и не понял.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Старый 16.09.2013, 15:26
#1303
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
BappaBa, на ноуте, к слову, все вообще элементарно. просто при запуске ноута нужно нажать горячую клавишу (или сочетание) и переустановка системы произойдет автоматически
Гобар вне форума
Старый 16.09.2013, 15:53
#1304
а он её (систему) откуда возьмёт?
у меня на ноуте лицуха стоит, но что-то тормозит в последнее время жутко. вот думаю переустановить...
Старый 16.09.2013, 16:12
#1305
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Не забывайте, что при переустановке диск С будет отформатирован. Можно попробовать восстановить систему. В теории данные с диска С будут сохранены в отдельную папку, но я бы не рисковал и все нужное скопировал в другой раздел. В современных ноутбуках существует функция восстановления системы из дистрибутива Виндовс записанного при изготовлении на жесткий диск. Раздел с этой копией Виндовс не отображается, но он есть. Проверить его наличие можно с помощью "Управление дисками" - там он отображается. При такой переустановке будут установлены все необходимые драйвера. Единственно перед переустановкой советую найти алгоритм настройки интернета на сайте провайдера и сохранить его. Сам пользовался этой функцией - мне понравилось.
К стати для пользователей "паленой" 7 Винды * 64. За последнее время вышло 2 обновления kb:2859537(в августе) и KB2872339 (в сентябре). При их установке перестает работать большинство приложений. Выход - удалить эти обновления, затем запустить поиск обновлений и скрыть их.
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Старый 16.09.2013, 17:40
#1306
asys
Offtop: Сергей Юрьевич, у меня с ноутом спецдиск шел, с которого грузишься и он все стирает, форматит и ставит до состояния "как только что купил"
asys вне форума
Старый 16.09.2013, 17:51
#1307
BappaBa
Сообщение от Алексеич Посмотреть сообщение
Попробую "откатить", если найду как это делается. Кажется проблема то и возникла после того как установил сразу кучу обновлений для винды.
BappaBa вне форума
Старый 16.09.2013, 21:07
1 | #1308
Алексеич
РОССИЯ
1. Пуск-Панель управления-Программы-Программы и компоненты-Просмотр установленных обновлений-найти в списке KB 2859537-щелчек правой клавишей, во всплывшем окне нажать удалить-предложит перезагрузку не соглашаться-найти в списке KB 2872339-щелчек правой клавишей, во всплывшем окне нажать удалить-перезагрузить компьютер.
2. Интернет должен быть включен. Пуск-Панель управления-Система и безопасность-Центр обновления-Поиск обновлений (будет произведен поиск обновлений, может занять несколько минут)-найти в списке KB 2859537-щелчек правой клавишей, во всплывшем окне нажать скрыть-найти в списке KB 2872339-щелчек правой клавишей, во всплывшем окне нажать скрыть. Возможно помимо вышеупомянутых обновлений будут найдены еще какие либо. Отметить важные и применить. Необязательные по желанию, но предупреждаю, что установка необязательных обновлений займет ОЧЕНЬ много времени (возможно часы) и их установка украдет на диске С много места (несколько Гб). Невыполнение п.2 приведет к автоматической установке вышепоименованных обновлений после перезагрузки и соответственно к возврату всех проблем.
На счет переустановки системы на ноутбуке из дистрибутива скрытого на жестком диске. http://hard-reset.ru/acer-notebooks/
Алексеич вне форума
Старый 18.09.2013, 16:56
#1309
BappaBa
KB 2859537 нашел, ставил еще 25 августа со всей кучей остальных обновлений.
KB 2872339 не нашел в списке установленных, нашел в списке ожидающих установки.
Первый удалил, перзагрузил, проверил что он опять не установился.
Вобщем не помогло... лаунчер не запускается.
Откатить систему не получилось, так как специально точку не сохранял, а они видимо со временем удаляются и последняя датирована пятью днями позже вечера, когда я все и установил обновления.
Видимо придется делать хард-ресет, пока некогда и если честно совсем неохота(
Может "к черту танки"?
BappaBa вне форума
Старый 18.09.2013, 17:08
#1310
Regby
р. Татарстан
Я тут выяснил что в патче 8.8 Тигру здорово апнули скорострельность с 6,98 (ДПМ=6,98*240=1675) до 8,96 (ДПМ 8,96*240=2150,4) что ВЫШЕ ЧЕМ У ТТ 8 ЛВЛ. ПРебываю в легком шоке. С одной стороны наконец то у танка появилось какой то преимущество по сравнению с Пигром... Да вообще что то появилось. А с другой стороны... При ДПМ моего ИС-3 равного 1759... становится как то грустно.
Более того скорострельность танка выше чем у советских СТ 7-8, а я как раз собирался в них уходить...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 19.09.2013, 00:10
#1311
Readddy
тоже нагибатора качаю перезарядка 8.31 вон у меня с 3 перк. экипажем
Readddy вне форума
Автор темы   Старый 19.09.2013, 08:19
#1312
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Readddy, эммм сетка и труба? И нормально с таким набором играется?
Гобар вне форума
Старый 19.09.2013, 08:23
#1313
Yuzer
Мозговой штурм
Должна стоять просветленная оптика, досылатель и приводы наводки. Это танк атаки, а не пт.
Мне в свое время тигр не понравился. Слабое пробитие и слабая броня. У меня на нем урона нанесено 757к, получено - 1000к.
Последний раз редактировалось Yuzer, 19.09.2013 в 08:28.
Yuzer вне форума
Автор темы   Старый 19.09.2013, 08:54
#1314
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Yuzer, на танке атаки оптика не нужна. Но это ИМХО ))
Стабилизатор+досылатель+приводы наводки - таков мой набор на штурмовых танках. Из таковых в ангаре имеются е50м, вз-132, т34. На е100, ягтигре вместо приводов наводки стоит сверхтяжелый подбой, потому что его туда можно поставить. Позволяет практически не замечать надоедливую артиллерию (-50% урона, укусы по 150-250хп раз в минуту несущественны).
набор рога+сетка у меня стоит только на одном танке: е25. У нее маленький собственный обзор, который компенсируют рога, и отличная маскировка, которая дополняется сеткой. А учитывая скорость сведения ее орудия ставить туда что-то кроме досылателя бессмысленно.
Гобар вне форума
Старый 19.09.2013, 10:21
#1315
Readddy
да это первый бой как купил- что было то и поставил)
Readddy вне форума
Автор темы   Старый 19.09.2013, 10:46
#1316
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Одного замкомклана уже назначил.
Может еще кто-то хочет новую должность? Всех новичков переведу в солдаты ближе к выходным, как вернусь.
Гобар вне форума
Старый 19.09.2013, 10:49
#1317
ЛИС
а зачем?
Старый 19.09.2013, 10:54
#1318
asys
ЛИС, наверное, хочет бесплатный прем на 15 лет выиграть банду собирает
asys вне форума
Автор темы   Старый 19.09.2013, 10:58
#1319
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
У всех могут быть разные пожелания. Может кто-то дипломатом быть))
Тем более что, если всё будет так как я предполагаю, с танками я надолго завяжу.
Гобар вне форума
Старый 19.09.2013, 11:15
#1320
ЛИС
лучше рюкзаком... станковым.
Опрос строителей и проектировщиков Filip Morrison Разное 41 23.01.2008 13:53
