Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 67
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 20.07.2011, 14:35
1 | #1321
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Severnik. Спасибо! Все получилось. Форматка по форме 3 работает
init0. У вас проблема с самой системой либо с частью системы (.netframework возможно). рекомендации см. http://www.hardforum.ru/t39405/
Последний раз редактировалось Genf, 20.07.2011 в 15:07.
Genf вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 21:23
#1322
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Пожалуйста! Рад что помог ))
Очень интересный тип - family type, представляет интересные возможности, всегда рад когда удается его удачно применить
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 23.07.2011, 00:16
#1323
init0
Сижу дома)
Крым
Спасибо! Действительно проблема была во фреймворке, а именно в обновлениях к нему через Windows Update.
init0 вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 13:20
#1324
Serq
Здравствуйте!
Делаю семейство балки, сделал элемент выдавливания. Загружаю в проект и пытаюсь создать балку, а она создаётся элементом который нельзя растянуть. Как сделать так, чтобы длинну балки можно было задавать при создании?
Serq вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 10:55
#1325
Atlant
Serq, это отдельная история, надо смотреть руководство по созданию семейств. Края балки привязываются к опорным плоскостям, между которыми делается размер, к размеру привязывается параметр и т.д.
Во вложении хороший тренировочный пример.
Тип файла: pdf revit_guru_revit_rus.pdf (1.24 Мб, 3094 просмотров)
Atlant вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 15:58
#1326
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
Кто нибудь ставил extensions на 2012? Чет у меня не работает как положено модуль "Загрузить разборку" (он же сбор нагрузок). Не видит заданые нагрузки, сочетания; соответственно в результатах ничего нету.
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 18:33
#1327
Serq
Atlant, Спасибо большое)
Serq вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 10:48
#1328
professor_off
Добрый день всем.
Просветите, пожалуйста. Как в семействе ферм разделить раскосы на опорные и пролетные, чтобы можно было задать разный профиль для них. Уже несколько дней ищу не могу понять как можно это сделать и можно ли это вообще?
Спс.
professor_off вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 11:04
#1329
palexxvlad
professor_off, разделить вряд ли удастся, а вот назначить разные профили не проблема см. вложение и используйте клавишу Tab для выбора нужных элементов фермы
Тип файла: rar Video_2011-07-27_110201.rar (2.63 Мб, 157 просмотров)
Непрочитано 04.08.2011, 14:44
#1330
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Вопрос по поводу формирование врезок. Балки какие то черезчур уж капризные. При подрезку швеллера друг под друга получается слишком большое расстояние между подрезанным и подрезаемым элементом. Возможностью манипулирования данным расстоянием не нашел. Буду благодарен за любую помощь.
Genf вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 14:58
#1331
palexxvlad
Genf, если я правильно понял о чем Вы, то см. картинку
Непрочитано 04.08.2011, 15:02
#1332
Genf
Другие берега
г. Краснодар
palexxvlad, это то я нашел. Но при выставлении в "0" выдает мне :врезка сформирована, но вырезание не выполнено. Настройте значения расстояния и длины врезки. И еще торец самой балки, которая подрезается, не доводит до балки относительно которой выполняется подрезка. Выходит так что и приварить нельзя (большое расстояние). Кстати по вышей картинке длина=длине выреза, а отступ вырезки равен 0. Как вы этого добились?
Genf вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 15:07
#1333
palexxvlad
Genf, странно, у меня врезка формируется вот так: см. вложение
Тип файла: rar Video_2011-08-04_150626.rar (342.0 Кб, 120 просмотров)
Непрочитано 04.08.2011, 15:17
#1334
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Товарищи, есть ли в Ревите аналог БВЫБОР автокада? А то на чертеже потерял метровую балку (в спецификации она есть - а на чертеже хз где).
Гобар вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 15:18
1 | #1335
Genf
Другие берега
г. Краснодар
palexxvlad, вот проблемный файл.
Гобар, оставляешь 2 вида - спецификацию и 3D вид. Затем в спецификации выделяешь строку с нужным элементом и нажимаешь в верху кнопку "Выделить в модели"
Тип файла: rar Балки_врезка.rar (3.15 Мб, 146 просмотров)
Последний раз редактировалось Genf, 04.08.2011 в 15:39.
Genf вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 15:24
#1336
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Спасибо огромное
Гобар вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 15:41
#1337
palexxvlad
Genf, да вроде бы работает, но и в правду "капризно". Врезки величиной 5мм делает только на виде со средним уровнем детализации. Я думаю всему виной уклон полок в швеллере ( Ревиту трудно сформировать правильно геометрию врезки)
Тип файла: rar Балки_врезка_отв.rar (3.18 Мб, 120 просмотров)
Непрочитано 04.08.2011, 15:48
#1338
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Все там нормально создается. Задаете Отступ врезки =0, Начальный и Концевой выступ =50 и вуаля. На всех уровнях детализации.
Гобар вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 15:59
#1339
palexxvlad
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
да, с о-м нет проблем, а с 5-ю мм ....
Непрочитано 04.08.2011, 16:05
#1340
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Ок, пусть будет 5 мм. Начальный и Концевой выступ =50мм. И снова вуаля. Хотя может это у меня в 2012 все ок?
Гобар вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
