Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 67
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 09.03.2010, 19:30
#1321
Willy
инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для Willy с помощью Skype™
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Там вроде как в закладке "Рисунок" можно выбрать балки для опирания
Я хотел закрепить косоуры на балки перекрытия с использованием стандартного компонента 185. Узлы крепления лестницы к каркасу компонентом s74 не предусмотрены.
Willy вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 09:08
#1322
pdimav
Инженер-конструктор
Здравствуйте Текловцы!
..прошу помощи, кто сталкивался с неотображением диаметра отверстия на чертеже?
(может где в дополнительных настройках не то нажал?)
Последний раз редактировалось pdimav, 11.03.2010 в 09:14.
pdimav вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 11:24 Экспорт
#1323
Ozzz
Подскажите , перестал работать экспорт чертежей из Теклы с расширением .dwg ! Что делать ?
Ozzz вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 11:40
#1324
ZMK
Сообщение от Ozzz Посмотреть сообщение
Путь по короче указывай, и что бы буквы английцкие были в названии папок
ZMK вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 11:48
#1325
Ozzz
Разобрался - ))) Путь может быть и длинный , главное чтоб в нем небыло русских букв , вот и все )))
ZMK ты был прав , спасибо !!!
Последний раз редактировалось Ozzz, 11.03.2010 в 11:59.
Ozzz вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 13:17
#1326
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Можно вообще без пути, тогда сохраняется в папку PlotFiles в папке модели
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 13:20
#1327
oogolov
teacher
ua
Отправить сообщение для oogolov с помощью Skype™
Вопрос к тем, кто программирует под теклу. Как, имея екземпляр класса Beam, получить параметры двутавра, а именно высоту, толщину полок, радиус скруглений и т.д. Как по названию профиля добраться до этих данных? В каком файле они находятся? Коллеги! Спасибо за сообщения на форуме. Все очень полезно.
Последний раз редактировалось oogolov, 13.03.2010 в 16:12.
oogolov вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 14:50
#1328
aka raduntsev-nias
tester
Календарь "Tekla" на 2010
Просьба к разработчикам. Хотелось бы, чтобы в программе появилась возможность двусторонней связи с такими расчетными программами как Lira, Scad, Stark, Ing+, Ansys, Abaqus.
Тип файла: rar 2010.rar (313.2 Кб, 130 просмотров)
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 14.03.2010 в 20:06.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 11:11
#1329
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
Сообщение от oogolov Посмотреть сообщение
у экземпляра класса beam есть метод GetReportProperty который возвращает всевозможные значения ассоциированные с текущим обьектом, весь перечень таких ассоциаций находится в файле ...\15.0\environments\russia\template\settings\contentattributes_global.lst
на пример
Beam beam = new Beam();
// высота
double height = 0;
beam.GetReportProperty("PROFILE.HEIGHT", ref height);
// толщина полки
double flange_thickness = 0;
beam.GetReportProperty("PROFILE.FLANGE_THICKNESS", ref flange_thickness);
sfera04 вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 19:43
#1330
oogolov
teacher
ua
Прошу извинить, что повторяю вопрос, который уже был на форуме.
Можно ли согнуть пластину так, как показано на рисунке?
oogolov вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 20:02
#1331
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
нет
sfera04 вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 04:11
#1332
ZMK
oogolov, если вы про ступеньку, то я полагаю можно через составную балку, задав профиль пластины. На чертежах и развертка есть.
ZMK вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 07:54
#1333
pdimav
Инженер-конструктор
можно попробывать как:
1. Создать свой профиль...такой изогнутый(который будете потом разворачивать)
2. Элемент состовная балка...выбираете свой профиль
3. Потом в нем делаете нужные вырезы, отверстия
Удачи
pdimav вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 11:57
#1334
Willy
инженер
Подскажите пожалуйста, можно ли из теклы экспортировать файл в iges или в step? Или может быть есть какая-то другая возможность перенести из теклы геометрию для проведения анализа НДС частей конструкции объемными конечными элементами.
Willy вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 12:07
#1335
aka raduntsev-nias
tester
через step не получилось. в адвансе можно. или в акаде. но как потом оптимизировать, если у нас только один профиль? те придется все равно геометрию строить в расчетной.
с роботом тоже как то неадекватно. во время экспорта расчетной модели из теклы в робот он вылетает. получается, пока в текле можно только конструировать.
если устроит для анализа робот, попробуйте связку revit-robot.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 20.03.2010 в 12:17.
Непрочитано 20.03.2010, 12:28
#1336
Willy
инженер
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
я не понял, что значит "только один профиль" и зачем "геометрию строить в расчетной"
речь идет о раме из двух колонн и балки, цель - определить НДС жестких узлов при неравномерных осадках фундамента
я имел ввиду следующее:
1. вытащить из теклы геометрию общедоступном формате, например, в step.
2. открыть её в любой машиностроительной сапр (solidworks, inventor and etc.), где довести до ума, т.е. разделить при необходимости на детали, сварить и т.п.
3. передать эти данные в ansys, где определить НДС.
робот меня вообще раздражает, уже гора сервис паков, а все такой же нестабильный, парням из autodesk пора отрезать пальцы за такое программирование...
Willy вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 13:22
#1337
aka raduntsev-nias
tester
)как вы будете оптимизировать в ansys, если объемные тела, переданные через .step не имеют связи с сортаментом, заложенным в этой программе? те, получается, то что отправляем из cad программы в ансис, там воспринимается только как набор точек и прямых, а не увязывается с имеющимися профилями. что делать, если, например результат вас не устроит? исправлять модель в кад и заново делать импорт в ансис? ансис поддерживает связь с другими кад системами, не знаю пока только, является ли она двусторонней.
пока не нашел хоть одной кад программы, которая бы без проблем отправляла геометрию в расчетную, чтобы можно было сразу посчитать. все равно приходится корректировать. в ревит-робот все вроде идеально, только не верится результатам расчета.
и зачем вам геометрию из текла отправлять в другой кад? с конструированием в текла все нормально
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 20.03.2010 в 13:37.
Непрочитано 20.03.2010, 13:43
#1338
Willy
инженер
повторюсь, меня интересует НДС узла. Я не собираюсь считать стержневую систему в ансис и пытаться подобрать нужные сечения элементов каркаса.
Не надо ничего заново импортирвать, правлю геометрию в кад и обновляю проект в ансис, при этом нет необходимости по редактировать расчетную схему. Затем запускаю расчет.
в ансис отлично импортируется геометрия в степ, айджис, про инжинир, солид, инвентор, юниграфикс. Я говорю именно о геометрии. Но если вы хотите, чтобы автоматом у вас контакты , закрепления, модель материала назначались, то это что-то из разряда фантастики. Программа не может решать за вас, какая именно требуется расчетная схема, насколько приемлимы те или иные допущения в каждом конкретном случае. Вообщем-то ансис может сам назначить контактные поверхности в сборках, но чем сложнее модель, тем хуже он это делает.
у теклы все нормально с конструированием, но я хочу посмотреть как работают мои узлы. Для этого я хочу посчитать раму, сконструированную в текла, в ансисе с пластикой. Можно нарисовать её в нормальной твердотельной сапр и перебросить в ансис, но не хочется делать двойную работу.
Последний раз редактировалось Willy, 20.03.2010 в 13:50.
Willy вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 14:11
#1339
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от Willy Посмотреть сообщение
геометрию можно и через ifc отправить. меня например интересует возможность передачи и нагрузок с материалами. такая возможность уже появилась. в ревит-лира-скад-робот.также, по словам разработчиков, должна быть в текла-робот. вообще конечно согласен, что многого хочу. но ведь уже есть результаты в других системах
понял. я step. с sat. перепутал.
Непрочитано 20.03.2010, 14:20
#1340
Willy
инженер
а что ревит считает что-то?!(я думал в нем только рисовать можно)
Лира, скад и робот - это стержни и пластинки. (я в курсе, что в этих программах реализованы объемные КЭ, но работать с ними крайне неудобно и много из них не выжмешь)
Ансис (в моем случае) - это объемные элементы.
Т.е. это две принципиально различные расчетные схемы и о передаче нагрузок и граничных условий вообщем здесь нет смысла говорить.
Willy вне форума
