Нужна помощь по Advance Steel - Страница 67
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 27.03.2011, 18:41
#1321
Utraz
Почему в технической спецификации настил разбивается по длинне, а не просто суммируется. как остальные типы сечений?! см. скрин
настилы никак не хотят отображаться ни в деталях, ни в отправочных марках! придется все перерисовывать обычными пластинами и задавать им функцию просечки через ас металл. ппц. п.с. Брайн, хде ты?!
Последний раз редактировалось Utraz, 27.03.2011 в 20:08.
Непрочитано 27.03.2011, 20:23
#1322
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
люди подскажите пожалуйста: по асметаллу:
у нас в конторе тоже такая проблема выявилась,только почему то всего на одной машине ,на остальных все норм.звоните в техподдержку,помочь могут только они
Последний раз редактировалось olvol, 27.03.2011 в 22:41.
olvol вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 08:12
#1323
SSNSS
Люди помогите кто чем может: никак не могу добиться что у меня на чертежах анкера проставлялись, маркировались, и вообще там появились(((
SSNSS вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 23:46
#1324
chukot
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как мне загрузить АСметалл в Advance Steel 2011. asmetall.cui не нашел.
chukot вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 02:01
#1325
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
olvol, с вашими проблемами разобрались?
Проверьте присутствуют ли анкера в стилях, которыми вы пользуетесь.
Utraz, по вашим вопросам завтра.
P.S. Скоро будет готова бета версия АС Металла x64 + новый механизм считывания информации (кто был на последнем нашем вебинаре знает о чем речь). Есть желающие потестировать? В личку.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 06:45
#1326
SSNSS
~AlexX~ спасибо большое!!!!! и правда в объектах модели почему при названии анкера в "объект" стояло болты, штырь, но не анкер) саздал свой именно "анкер" и всё получилось))) инетересно почему по умолчанию не по уму было....что в узле базы он создавал объект с именем "анкер" и не один стиль этого "не воспринимал"...)))
SSNSS вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 08:18
#1327
olvol
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
разобрались)),все то,что выявили на данном этапе, устранили (из того,что можно устранить за пару дней),остались несущественные вопросы,которые пока терпят.ковыряем AS2011 дальше,если что опять вылезет-будем дальше мучать Вашу техподдержку)))спасибо за помощь
пс. асметалл х64 будет работать только на 64 битной операционке или на х32 тоже?
olvol вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 11:13
#1328
Brain Murder
Инженер
Sharnir,
Хочу, чтобы просечка отображалась на 3d виде реалистично
Это как? Заштрихованная чтоб была? Так это можно.
В задании представлений вообще не нашел такого элемента как настилы
Может и нет, но объекты можно самому создавать.
SSNSS,
спецификации АС1,2,3
В старом АСметалле Архитектурно строительные ведомости не ахти как работают.
OlegAC, В тему "Рассчетные программы" напишите, думаю Вам там что-нибудь по ЛСТК подскажут. Нужно сначала с расчетом определиться.
SSNSS, Utraz, диагноз - техподдержка, либо ждите SP под AS2011. Если лицензированные пользователи, все проблемы по Асметаллу решаются в Graitec в течение пары дней.
+1
Utraz,
На чертежах в смысле не видно. Добавьте эти объекты в стиль.
chukot,
Все так же - (load "asmenu")
SSNSS,
не по уму было
Стили из 10ки, а в ней не было анкеров, поэтому и не по уму. В любом случае стили нужно "допиливать" под себя, там много чего может не быть.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 11:28
#1329
chukot
Brain Murder, весьма признателен.
Что за дела? Вылетает с фатальной ошибкой. Ни разу еще не считал информацию.
Последний раз редактировалось chukot, 29.03.2011 в 11:41.
chukot вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 11:57
#1330
Brain Murder
Инженер
chukot, модель на ошибки проверьте
Непрочитано 29.03.2011, 12:13
#1331
Utraz
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Utraz,
Цитата: настилы никак не хотят отображаться ни в деталях, ни в отправочных марках
вот в том и вопрос, что не нашел я этих объектов (настилов) в задании представлений. Как они "обзываются"?
Непрочитано 29.03.2011, 12:17
#1332
SSNSS
Brain Murder благодарю за ответы а по поводу того что при выключении лампочки "точно считывать массу пластин" все не прямоуголные пластины красным подсвечиваются как будто материал не задан, можете ли что нибудь подсказать посоветовать? и к этой же теме: а каким образом интересно асметалл начинает считать массу не точно, вписывает пластину в какой то прямоуголный контур? я что то не понял как именно, не совсем логичные он мне цифры выдал (помудрил на старом асметалле рабочем) такое ощущение что если я создам пластину звёздочку но вычерчченую ручками (а не вырезами к примеру) то и при не точном подсчёте он её по площади звёздочки и посчитает)
Последний раз редактировалось SSNSS, 29.03.2011 в 12:27.
SSNSS вне форума
#1333
Sharnir
Сообщение от Utraz Посмотреть сообщение
Вот так:
т.е. чтобы через нее частично просматривались нижележащие конструкции, прорези видны были чтобы
Sharnir вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 12:24
#1334
Brain Murder
Инженер
Sharnir, было бы круто... Но увы, так не сделаешь на чертеже. В принципе если нужна только картинка, то почему не сделать просто рендер, назначив настилу прозрачный материал?
Utraz скрин...
SSNSS, вписывает в прямоугольник наименьшей площади.
Последний раз редактировалось Brain Murder, 29.03.2011 в 12:36.
Непрочитано 29.03.2011, 12:41
#1335
SSNSS
Brain Murder спасибо за информацию а почему красным сразу подсвечивает когда убираю "точно" есть мысли по этому поводу?
SSNSS вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 13:54
#1336
chukot
У меня всего два профиля, параллельны друг другу.
Сегодня, на всяк случай, и Винду перебил. В AS 8.1 всё было нормально.
chukot вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 14:12
#1337
Utraz
у меня почему-то некоторые панели инструментов перестали отображаться. Файл адаптации не трогал. Акад и эдванс 11-е. Мож с cпдс каким-то образом конфликтует, хм
Непрочитано 29.03.2011, 14:20
#1338
Brain Murder
Инженер
Товарищи, давайте перестанем сюда задавать вопросы по поводу ошибок, которые возникают с Асметаллом. Это вопросы для тех поддержки, здесь Вам вменяемого ответа всеравно никто дать просто не в состоянии.
Utraz, Перезапустите все файлы частичной адаптации.
Непрочитано 29.03.2011, 14:55
#1339
Utraz
Извините, канечно, но... вас ж там два с половиной человека. Лично мне на письма в техподдержку отвечают далеко не сразу или не отвечают вовсе или только после дублирования вопроса. Про тел. звонки не говорю, (у меня, к примеру, нет прямого междугороднего тел. под рукой) Может вопросы кажутся глупыми. Форум частично восполняет роль вашей службы технич поддержки, тем более Вы и уважаемый Алекс сюда иногда все же заходите.
Непрочитано 29.03.2011, 15:01
#1340
SSNSS
Brain Murder приношу свои извенения за назойливость
SSNSS вне форума
