Цена за усиление здания и котлован договорная и от объема производимых работ не зависит, заказчик коммерческий и с нашими решениями получил двукратное снижение цены за котлован, проектирует и выполняет СМР одна наша организация. Поэтому все решения тут зависят только от смелости проектировщика). Но эт все лирика, вопрос то был, что там за ошибка при расчете выскакивает???
инженер Регистрация: 25.04.2006
Снижение, так снижение. Ваш проект - Вам думать и решать.
А-а-а. Так вы и строители. Вот откуда сферические кони скачут. ![]() Последний раз редактировалось RomanM, 15.02.2013 в 17:47. |
Саратов
Требуется разработать шпунтовую стену (возможно с анкером), служащую ограждением котлована
перепад высот 7 м 1 слой насыпь 4 м (мощность слоя) 2 слой глина полу твердая 5м IL=0,25 с=36кПа фи 21 Е=10Мпа 3 слой глина полу твердая 6м IL=0,09 с=45кПа фи 20 Е=18Мпа угв на 3,5 м от верха предполагаю что , глубина шпунта получиться не менее 14-15 м Вопрос 1 какой тип расчета Вы бы посоветовали выполнить в plaxis 2 могут ли быть такое характеристики глины если она в воде 3 насколько это реально (такая шпунт. стенка на Ваш взгляд)(пугает вода) |
не очень понятен вопрос. что значит "тип расчёта"?
На глаз: безанкерная стенка может пройти и с длиной шпунта 12м. Но моменты будут большие в шпунте. 50...70т*м. Если с одним рядом распорок/анкеров - шпунт можно будет сделать покороче и полегче (т.к. меньше моменты). Надо считать, сравнивать. |
Саратов
"пластический" - это расчёт напряжений, усилий деформаций фи/це редакшн - это расчёт устойчивости системы последовательным снижением характеристик грунтов (фи и це). т.е. из первого расчёта вы получаете деформации и усилия в элементах конструкций, из второго - коэффициент устойчивости (имейте в виду, он "чистый" - для заключения допустим/недопустим нужно его ещё на наши СНиПовские коэффициенты разделить/умножить). |
Второй расчёт такой же обязательный как и первый. |
Добрый день, пытаюсь разобраться в программе. Нигде не могу найти ответ на вопрос, как программа plaxis задает начальные напряжения в массиве. Вот делаю проходку тоннеля, получается, что разрушений в своде вообще не происходит( только по бокам). С точки зрения логики, думаю разрушения должны быть именно в своде( поправьте если не прав). По результатам задач складываается впечатление, что начальные напряжения в массиве заданы как множество векторов, но и с их направлением непонятно. Обычно при расчете обделки тоннеля задается квадрат вокруг тоннеля, к которому напряжения по нормали подходят (причем сверху больше чем по бокам) отсюда и получается эллипс в рассчетах. Такая схема очень грубая и приблизительная. А как Plaxis задает начальные напряжения в массиве не ясно. Помогите, пожалуйста, разобраться как задает и возможно ли исключить начальные напряжения в массиве вообще?
irbisrzr, начальные напряжения генерируются гравитационным нагружением.
Т.е. ко всем кластерам расчётной области прикладывается вес (в приращениях от 0 до 1) в соответствии с заданными характеристиками. На каждом шаге нагружения вычисляются деформации расчётной схемы в соответствии с принятой моделью грунта, соответственно происходит перераспределение напряжений в массиве. Цитата:
А зачем вам вообще плаксис, если вы хотите выкинуть начальные напряжения в грунте из расчёта? - считаете сферического коня в вакууме? |
Спасибо за пояснение. Т.е. если я правильно понял, то начальные напряжения возникают под собственной тяжестью веса. Получается, что напряжения в виде векторов все направленны вниз, и существуют силы реакций, которые направлены перпендикулярно им. Получается если нарисовать эти вектора,то получится множество векторов возле каждой ячейки решетки? Для себя плаксис так это представляет?
сотрудник овощной базы Регистрация: 26.04.2011
Самара
