никак не могу найти ответа на такую проблему:
присылают файл, который заражен такой проблемой: самопроизвольно прописываются блоки с именами , начинающиеся на *А поясняю: копируем из "зараженного" файла обычный отрезок и вставляем его в только что созданный новый файл в итоге сохраненный файл (с одной линией) начинает весть 3 мегабайта в файле же начинают создаваться сотнями блоки с именами *А213243354 физически этих объектов нет обычной утилитой очистки чертежа не помогает блоки удаляются, но при копировании и вставке любого объекта внутри чертежа снова прописываются сотни блоков с такими же именами (*А2452544) соответственно AutoCAD начинает тормозить, файл начинает набирать вес... избавиться от этого глюка получается только одним методом: сохранить чертеж как 2000 DXF (вес этого файла - просто ужасно большой) закрыть чертеж снова открыть чертеж и выполнить очистку вот тогда все эти глюки уходят но, как вы понимаете - это не метод, потому что при сохранении в DXF чертеж меняется кардинально ![]() так вот вопрос: как вывести эту заразу и что это такое? всем спасибо! |
Стартовый пост, ссылка на гуглодок, FAQ - там не так уж и много информации. Достаточно просто прочитать все внимательно.
_WBLOCK не дает результата
![]() AutoCAD 2012 начальная тема, FAQ прочитан и опробован изначально, но не помогло |
SeregaBest, Основное выделил красным
SeregaBest, AutoCAD 2017 _purge - и нет проблемы, похоже на DGN Hotfix
Киев
![]() читано наверное через строку и по диагонале. и наверно так: эта строка непоянто, как сделать - пропустим, это я думаю не поможет - выполнять не будем, о знакомая команда _purge точно ее и нажмем! все я все прочел ну и почти все попробовал - ничего не помогло! хотя судя по всему даже _purge не делали, и наверное стоят куча вертикалок типа магикад, спдс и еще куча всякой дряни. |
Сергей, Вам надо поставить небольшое и несложное в установке приложение от Ривилиса, как и написано в FAQ. Ничего сложного в этом нет, первый раз можно растеряться, но потом только польза будет.
спасибо большое за ответы!
я думал форумы начала 2000 уже давно ушли... когда друг друга поливали грязью и принижали... а под каждым новым постом писали "первыйнах"... почему обвиняете что ни читал и не пробовал ничего из того что описано? а в первом сообщении ничего не сказано? сами обвиняете, а сами не читаете и сразу диагнозы ставите.. не хорошо как-то... еще раз суть проблемы: поступает "зараженный" файл от сторонних людей. но не в этом суть копируешь из этого зараженного файла один, любой объект в новый файл и новый файл тоже заражается если в новом файле выполнять создание - копирование - вставку других объектов , то данные блоки *А321654 начинают расти в геометрической прогрессии основной вопрос: что это такое? почему такое происходит? и как от этого избавиться СТАНДАРТНЫМИ МЕТОДАМИ AutoCAD? По поводу FAQ: пробовал конечно, но удалось только избавиться от блоков *А , но не удалось уменьшить вес файла... ну почему нет описания проблемы - лечение? или поочередно необходимо выполнять 13, не самых легких, манипуляций и проверять - сработало или нет? спасибо за результат, но хотелось узнать что за проблема и как лечить... не каждый же файл сюда выкладывать... ----- добавлено через ~5 мин. ----- тоже спасибо! а теперь и спасибо за пояснение! но вопрос к 2м Вашим файлам : оба почищенны "до придела", а весят по разному... почему? ----- добавлено через ~9 мин. ----- для этого поста и для других, подобных, скажу сразу: на рабочем коме стоит голый 2012 AutoCAD без единой надстройки! прав администратора на машине - нет! поэтому невозможно установить сторонние программы и приложения! поэтому и стоял вопрос: можно ли вылечить эту беду стандартными средствами самого AutoCAD... ----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
"начальная тема, FAQ прочитан и опробован изначально, но не помогло" ----- добавлено через ~21 мин. ----- Цитата:
"обычной утилитой очистки чертежа не помогает" "снова открыть чертеж и выполнить очистку вот тогда все эти глюки уходят" это ли не есть команда "_purge"????? и ранее было так же написано: "начальная тема, FAQ прочитан и опробован изначально, но не помогло"" ----- добавлено через ~25 мин. ----- ну и основной пост, который отправился на модерацию и не факт что пройдет: повторяю: приходит от третьих людей "зараженный" файл из этого файла копируем один простой объект в новый ----- добавлено через ~36 мин. ----- ну и основной пост, который ушел на модерацию, и не факт что будет основная задача: приходит "зараженный" файл от третьих лиц. из этого файла копируем любой простой объект в новый файл и в итоге, в новом файле при создании - копировании - вставке любых новых объектов начинают создаваться и расти в геометрической прогрессии блоки с именами *А что это за глюк??? и все это происходит на рабочем коме, где стоит голый 2012 AutoCAD без единой надстройки! прав администратора на машине - нет! поэтому невозможно установить сторонние программы и приложения! поэтому и стоял вопрос: можно ли вылечить эту беду стандартными средствами самого AutoCAD... Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.02.2018 в 07:54. |
Можно. По поводу отправки в FAQ и гуглодок - там нет ничего лишнего. Просто выполнять надо все последовательно, одно за другим, ничего не пропуская. Описанная технология прекрасно работает лично у меня как минимум с ACAD2009 и по сию пору.
P.S. Права администратора для установки приложений А.Ривилиса не нужны.
ИМЕННО!!!
Век живи, век учись - ... |
Offtop: но проще SeregaBest накатать простыню с претензиями к окружающим, обвинив их в своем неумении читать не по диагонали - хотя за это время можно было бы пройти пошагово по всем пунктам гугл-документа и получить требуемый результат)
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
