Имеет ли смысл изучать конструктору Revit? - Страница 68
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Имеет ли смысл изучать конструктору Revit?
Непрочитано 15.08.2016, 19:35 1 | 2
Semchik
Добрый день!
Работаю конструктором около 10 лет, проектировать приходиться абсолютно разное, от КЖ,КМ, КМД до всякого рода деревяшек КД, крыш и всякого рода усилений. Вот и возник вопрос, - стоит ли имея неплохую базу наработок (всего этого рода) в Автокаде переходить на Ревит??
Просто как по мне, если его использовать только для конструктивной части - то сильно много телодвижений нужно (ту работу, что я обычно в акаде делаю за час-два, - в Ревите день убил...).
Хотел спросить у конструкторов - они болезненно на него переходят или этот только я такой тугой?=)))
Всем спасибо за ответы!
Непрочитано 19.05.2017, 11:12
#1341
engineer+
инженер
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Полностью автоматически штатными средствами без программирования?
Полностью штатными средствами - посредством соответствующего шаблона, созданного при помощи текловского редактора шаблонов - и это не новость. Ранее подобные ведомости на моей памяти показывали уважаемые sivlad и Zezza, может быть еще кто.
Еще примеры спецификаций
ID:	188361  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось engineer+, 19.05.2017 в 11:50.
engineer+ вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 12:39
#1342
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
В теме по текле человек хочет сделать ферму молодечно. А вы ему советуете делать ее "вручную". Может конечно "вручную" теклы более автоматизировано, чем семейства ревит, но все же вызывает сильные сомнения.
Кстати, а как ее сделать "не вручную" с нужными расцентровками 20-30мм допустим в Ревит.
engineer+,
Редактор шаблонов, это даж не каменный век, это какой-то плейстоцен, дичь полная (с точки зрения удобства пользователя)
Редактор компонентов можно сравнить с бронзовым веком
100k вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 13:26
#1343
engineer+
инженер
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Какой есть. Как "штатное" средство соответствующие задачи решает, значит имеет право на существование. Что посоветуете?
Непрочитано 19.05.2017, 16:02
#1344
roman39
Скрин из рекламного буклета.
roman39 вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 16:14
#1345
Сергей812
Сообщение от roman39 Посмотреть сообщение
т.е. что раньше вполне успешно (поскольку было построено и не падает большей частью) решали ГИПы, ГАПы и Главные инженера - сейчас предлагается заменить BIM?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 16:32
#1346
roman39
Так понимаю, они правду пишут. Использование ревита, увеличивает сроки проектирования
roman39 вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 16:33
#1347
dm732
а вот не заменишь бим то сам тебе коллизии не найдет и не исправит, все равно инженер должен этим сидеть заниматься
dm732 вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 17:00
#1348
DMS-chiii
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
https://www.youtube.com/playlist?lis...9cmluwfOfrTdZo
Вот тут рассказывается опыт применения и прочее.
В 7 докладе 17:05 как бы намекает В свободном доступе есть такое интересно?
DMS-chiii вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 17:27
#1349
Сергей812
Сообщение от dm732 Посмотреть сообщение
ну не совсем так - коллизии, связанные со взаимным расположением оборудования и строительных конструкций, он вполне способен отследить (чисто геометрические задачи). Но вопросы наиболее оптимального/выгодного/удобства в монтаже/ удобства в обслуживании и т.п. - это уже область человеческого опыта. Этого в БИМах гарантированно еще много лет не будет
Непрочитано 22.05.2017, 09:37
#1350
Boxa
КЖ; C#
Интересует мнение общественности, на тему изучения ревита на фоне данных из этой статьи: http://revitconsalting.blogspot.ru/2.../autodesk.html
Boxa вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 10:27
#1351
qwer18
Расеюшка
Boxa, автодеск еще лет 10 будет ласты склеивать, а может и 100, ну даже через неделю развалится, Ревит перекупят по дешёвке да продолжат продавать
qwer18 вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 10:28
#1352
100k
Boxa,
Это пессимистичный сценарий, сам писал нечто похожее.
Оптимистичный, это будут добавлять в год по чайной ложке какие-то новшества, которые нужны 2-3 пользователям, особо ничего не изменится с точки зрения функционала (как это сейчас происходит). Под РФ что-то делать/менять разработчики точно не будут.
Количество пользователей конструкторов вырастет незначительно.
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Возможно для нового функционала Ревита, это было бы хорошо.
100k вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 12:56
#1353
1412man
Здравствуйте. Не нашел ответа в других темах, задам вопрос здесь.
Есть ли в revit возможность вставлять окна в витраж, в библиотеках только двери для витражей. Пробовал вставить обычное окно элемент не активен.
Если кто подскажет как решить эту проблему, буду очень признателен.
1412man вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 13:20
1 | #1354
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от 1412man Посмотреть сообщение
В справке пишут: "Панель витража можно заменить только на витражные двери." .
Наверное из-за того, что витраж по логике ревит и есть окно. Открывающиеся панели витража наверное надо моделировать витражными дверями. Если же витражной системой смоделирована глухая обшивка (типа сэндвич-панелей), то окна в ней наверное тоже можно смоделировать витражными дверями. Просто геометрию сделать соответствующую. Витражная дверь же по сути это просто замена любой панели на нужное семейство. Какая разница, как оно называется, дверь или окно. Только надо будет делать отдельную спецификацию для таких окон.
Nels вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 15:15
#1355
100k
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать семейство в Ревите, что бы в ферме автоматически учитывались нужные расцентровки между элементами решетки?
100k вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 16:18
#1356
1412man
К сожалению при вставке дверей вместо стеклянной панели получается не пойми что, а мне нужно в витраже обозначить окна, с направлением открывания как на вложении. Думаю можно это сделать в редакторе семейств, типа на обычной стеклянной панели нанести направление открывания, но к сожалению в revit только разбираюсь, а редактор семейств это темный лес для меня.
1412man вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 16:37
#1357
Nels
Уфа
Полностью автоматически стандартными семействами ферм не получится сделать в связи с тем, что профили элементам фермы назначаются уже в проекте. Данный зазор можно сделать параметром расстояния между точками пересечений осей раскосов с поясом. Задаваться он будет вручную в проекте в зависимости от принятых для фермы профилей как параметр типа (т.е. будет влиять на все экземпляры типа фермы). Правда там есть свои сложности с назначением сечений элементам.
В полностью автоматическом режиме такое можно реализовать в индивидуальной ферме, сделанной на шаблоне типовой модели. Вручную будут задаваться размеры сечений профилей и в зависимости от этого можно будет рассчитывать расстояние между центрами точек пересечения. Чтобы сильно не усложнять семейство лучше делать разные семейства для ферм с разным количеством панелей верхнего пояса.
Вероятно еще это можно автоматизировать программными средствами, но я в программирование для ревит еще не вникал.
Вложение 188468
Ну что я могу сказать. Если в стандартной библиотеке семейств нет нужных, то их приходится создавать самому, искать где-то или просить кого-то сделать (возможно за деньги, если альтруистов не найдется).
Nels вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 13:40
#1358
100k
Nels, Поэтому проще и быстрее сделать ферму "вручную". На сколько я помню, встроенный инструмент "ферма" в Ревите практически бесполезен.
Очень сильно сомневаюсь, что кто-то сделает такие семейства фермы в Ревите, как вы пишите. Все равно КМДшники будут все в ТS делать
100k вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 15:31
#1359
Владимир_М
Согласен, встроенный инструмент "ферма" в Ревите практически бесполезен. (Особенно для мостовиков)
Не знаю, как такие вещи делаются в TS.
Не очень также понял о чем речь в первом сообщении про "расцентровку".
Но почему-то уверен, что сделать и в Ревите можно что-то сделать.
Для примера видео... вот понадобилось мне семейство фермы (для программного создания модели моста), ну так взял и сделал. Не скажу, чтобы сильно уж напряжно было. Да, конечно, для детализации до болтика нужно было бы еще некоторое время. Но пока такой задачи просто не стояло.
Тип файла: zip Ферма 33-55.zip (6.33 Мб, 59 просмотров)
Владимир_М вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 15:47
#1360
miko2009
Инженер-конструктор
Хватит вам уже пинать лежачего мучить Revit под КМД, конечно лучше программа которая может сформировать КМ и потом на основе монтажных схем сформировать отправочные элементы. Лучше пинайте в ЖБ, там не паханое поле.
miko2009 вне форума
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение? majnun Прочее. Архитектура и строительство 5 26.12.2015 21:12
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. andr_g Revit 6 29.10.2015 20:59
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
