Размять мозги.... - Страница 68
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 23.11.2010, 09:29
#1341
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
nsivchuk
имеется трение качения труб, которое наличествует
А что еще там наличествует? Давайте все - задача вообще станет суперинтересной, практически нерешаемой
Вот графическое решение задачи:
Тип файла: pdf Трубы.pdf (9.3 Кб, 140 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 23.11.2010, 09:38
#1342
sbi
SPB
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Отсутствие трения в данном случае означает лишь то, что существуют только нормальные к поверхности взаимодействующих тел силы.
Это силы гравитации? Насколько помню, на земле без трения не обойтись, один лишь шаг (ходить ведь невозможно). Какие силы притяжения, в том сне присутствуют для Вас. ( всё это только для "бренчащих ")
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 23.11.2010 в 09:52.
sbi вне форума
Старый 23.11.2010, 09:41
#1343
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... на земле без трения не обойтись,....
Кому не обойтись? Трубам? Вот же, обходятся - не раскатываются.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 23.11.2010, 10:16
#1344
мозголом из Самары
Самара
ответ 0.04R
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Если бы было сказано, что пренебрегать следует только трением качения труб, то - другое дело. Если же учитывать трение скольжения, то надо его определить.
Нет трения это значит нет трения скольжения и трения качения. В задаче рассматриваются трубы, а не способы крепления упоров. если хотите рассмотреть способы закрепления двух упоров ( биупоров) то рассматривайте, в теме би вы мастер.
мозголом из Самары вне форума
Старый 23.11.2010, 10:21
#1345
sbi
SPB
Вот с этим я Вас и поздравляю! Без трений и прений - никак не обойтись!
С уважением sbi
sbi вне форума
Старый 23.11.2010, 12:04
#1346
GWA18
Черновцы
Народ! Не орите!
Из-за чего шум?
В условиях задачи ясно сказано: "трение не учитывать". Не "нет трения", а "не учитывать"! Если еще помните задачи по физике из курса средней школы, то это как-бы подсказка: задача решается и без учета трения.
GWA18 вне форума
Старый 23.11.2010, 13:19
#1347
Разработчик
Ну типа прочнист
мозголом из Самары
ZZH
Разработчик вне форума
Старый 23.11.2010, 15:39
#1348
nsivchuk
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
ответ 0.04R
И зачем же так волноваться о такой мелочи?
Если бы упоры на Вашей картинке имели препятствия от сдвига, а не лежали свободно (нет трения) на общей платформе, то и вопрос бы не возник.
Правильная и исчерпывающая постановка задачи не вызовет дополнительных вопросов.
nsivchuk вне форума
Старый 19.12.2010, 02:00
#1349
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Для оживления темы.
На мой взгляд интересная задача была на олимпиаде по теормеху (давно) .
"Однородный квадрат стороной а подвешен на нити длиной l за одну из вершин и другой вершиной упирается в вертикальную плоскость. Другой конец нити закреплён на этой же плоскости. Какой угол образует нить с вертикалью?".
Интерпретация своя.
S_konstr вне форума
Старый 19.12.2010, 17:40
#1350
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При условии L=a угол ф~19 градусов из уравнения:
sinф/cos(ф+45)=a/(L*sqrt 2).
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 19.12.2010, 18:50
#1351
nsivchuk
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Для оживления темы.
Интерпретация своя.
У меня получилась система двух уравнений:
SinХ=а*Sin(45град.-У)/L
TqХ=(СosУ/2^0,5-Sin(45град.-У))/Соs(45град.-У)
nsivchuk вне форума
Старый 20.12.2010, 09:32
#1352
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
За академический час олимпиец такую задачу вряд ли распишет во всех проявлениях
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 20.12.2010, 09:57
#1353
bahil
Ильнур, в задаче речь о среднем рисунке. Остальные случаи к теормеху не относятся.
Старый 20.12.2010, 14:22
#1354
nsivchuk
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Я не понял. Какая длина L подвески?
Если L стремится к нулю, то тангенс искомого угла стремится к 0,5.
Если L стремится к бесконечности, то угол стремится к нулю.
Откуда при этом 13 град.?
nsivchuk вне форума
Старый 20.12.2010, 14:44
#1355
Дмитррр
НЛО
Тут вообще к теормеху мало что отностится... Вроде всё можно решить из условия геометрии. А именно - найти положение, при котором центр квадрата занимает самое низкое положение. Хотя эта задачка не так проста Достойна олимпиады по геометрии. Может с силами поиграться и проще...
Дмитррр вне форума
Старый 20.12.2010, 14:51
#1356
Разработчик
Ну типа прочнист
Ильнур №1352
Ну, те - которые олимпиады выигрывают - натасканы на всякие каверзные задачки, так что могут и успеть.
Задачку не анализировал, но навскидку - между первым и третьим Вашими рисунками принципиальной разницы нет, просто разная длина. А вот между первым и вторым - разница принципиальная. С точки зрения механики (не уверен, что это относится к курсу теормеха) правильным решением может быть только одно из них. В обоих случаях силы пересекаются в одной точке, но есть нюанс...
ZZH
Старый 20.12.2010, 15:14
#1357
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Остальные случаи к теормеху не относятся.
Не допонял
Разработчик
Окончательно не понял
Висит себе квадрат и висит.
Устойчивость - так и во втором случае неустойчиво - вбок же вываливается.
Что там такого мудреного?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 20.12.2010, 16:19
#1358
Разработчик
Ну типа прочнист
Ильнур
Не, вбок - не считается, задача формулируется, как плоская.
Может и правда - ничего, говорю же - навскидку. Сейчас не могу, процессор (башка) другим занята
ZZH
Старый 21.12.2010, 10:44
#1359
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...в задаче речь о среднем рисунке. Остальные случаи к теормеху не относятся.
Так к чему относятся?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 21.12.2010, 12:22
#1360
RomanM
инженер
Для оживления темы.
Интерпретация своя.
Как выше отметил Разработчик, решение задачи основано на теореме о трех силах, пересекающихся в одной точке. Далее чисто геометрические (тригонометрические) манипуляций с треугольниками ABC, DBE, CDE и AOC (по крайней мере я так решал. М.б. возможно решить проще).
"Красивого" результата не выходит: решение (прилагается) представляет собой систему из 2-х уравнений.
Разумеется, трение о плоскость не учтено
Название: Drawing1 Model (1).jpg
Последний раз редактировалось RomanM, 21.12.2010 в 13:31.
RomanM вне форума
