Всем добрый день, возник следующий вопрос: когда меняю изгибную жесткость обделки тоннеля, то ее вес не меняется, они не зависят друг от друга? И этот вес можно ставить равным нулю и программа решает, значит можно решить с учетом веса обделки тоннеля и без его учета?
если задать числом - будет весить метр обделки сколько-то кН. Чаще всего вес обделки напрямую не связан с его жёсткостью, поэтому и разработчики не стали морочиться. да и вес обделки на усилия и деформации не сильно влияет (особенно для тоннелей глубокого заложения), поэтому разрабы оставили возможность задавать вес равным нулю. В этом случае усилия в конструкциях получаются в чистом виде от внешних воздействий (проще проконтролировать расчёт сравнивая с аналитическими методами - в них тоже вес обделки не учитывается обычно) |
Добрый день.
Кто-нибудь делал расчеты осадок плитного фундамента в Plaxis 2d ? Если я задаю большой массив грунта, осадки плитного фундамента превышают осадки, посчитанные методом послойного суммирования в 2,5 раза. Но если я в плаксисе ограничиваю массив грунта глубиной сжимаемой толщи (вычисленной по методу послойного суммирования), то осадки становятся такими же как и в методе послойного суммирования. Кто-нибудь может это объяснить? Разве плаксис не может посчитать осадку нормально без условного ограничения глубиной сжимаемой толщи? |
брахман Регистрация: 27.05.2008
П.С. проблемы ограничения расчетной области стары как мир и однозначно не решены до сих пор П.С.П.С. модули деформации не всегда увеличиваются с глубиной, но это ближе к аду, что было обнаружено на Кольской сверхглубокой |
А вот глубину сжимаемой толщи и метод послойного суммирования брать за эталон я бы не стал. Особенно учитывая тот момент, что параметры расчёта из СНиП перекочевали в СП с изменениями, хотя механика грунтов с законами физики вроде бы остались те же. Цитата:
сравнивать результаты расчёта по МПС ограниченной ГСжТ и расчёт в плаксис не корректно, так же как категорически не корректно делать расчёт в плаксисе на "массиве" грунта обрезанном размерами сжимаемой толщи из СП. |
Зачем масштаб?! - ткните отображение вертикальных перемещений, сделайте отображение в цветах и смотрите - какого цвета изополя в нужном месте и какие перемещения этому цвету на шкале сбоку соответствуют.
Какие могут быть предложения по поводу создания строительного зазора между контуром выработки и тоннлем?Я пробовал создать вокруг тоннеля контур, но при расчетех не получается считать, когда отключаю слой между обделкой и выработкой, потому что получается тоннель в воздухе.Потом попробовал поставить тоннель в тоннеле(хотел отключить потом контур)но так не генерируется сетка. Помогите,пожалуйста,как сделать этот зазар между обделкой и выработкой?
Последний раз редактировалось irbisrzr, 20.03.2013 в 18:21. |
http://www.plaxis.ru/news/114/
Здравствуйте!
При моделировании котлована со стенками, закрепленных анкерами, возникли дилетантские вопросы: 1) правильно ли использовать тип анкеров (с защемленным концом)? 2) можно ли обойтись без использования инструмента "интерфейсы" и инструмента "геосетки" при моделировании простого анкера? С Уважением. |
Здравствуйте! Извините за глупый вопрос конечно, но меня заинтересовало вот что. Расчетная схема одна и та же, но увеличиваем мощность самого нижнего кластера грунта с шагом в 5 м скажем,то значения изгибающих моментов в сооружении с увеличением мощности слоя уменьшаются. Как правильно принять расчетную область чтобы показывались истинные моменты возникающие в сооружении? Plaxis 8
Вообще советую провести сравнительный анализ: на сколько влияет на результаты размер расчётной схемы. Скажем на 20% увеличивает, смотрите на сколько изменились усилия/перемещения и т.д. Сможете определить, на какой величине стоит остановиться. Я делаю примерно так: По вертикали - толща грунта должна быть 3...5 (иногда 7) размеров подземной части сооружения (от отметки планировки до подошвы) По горизонтали - в каждую сторону от сооружения 5...10 его габаритов. Кстати, рекомендую обратить внимание и на крупность разбивки сетки КЭ. Забавная разница получается при Corse/Medium/Fine/Very Fine. Одна и та же задача при разной разбивке сетки решается с разницей в результатах плюс-минус 5-10%. Причём нет однозначной связи типа "мельче сетка -> больше моменты/перемещения". |
а конкретные вопросы будут? или вам методику по пунктам изложить?
Сергей Юрьевич по поводу разницы в первом случае под низом шпунта слой в 15 м момент в шпунте 300 кНм защемленная часть 138 и 2 вариант глубина под сооружением 35 м момент 233 кНм защемленная 316 и при увеличении глубины увеличивается момент защемленного конца, а момент в шпунте падает дальше. Буду дальше смотреть результаты. По вашему описанию еще не пробовал.
