Мои динамические блоки - Страница 68
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Старый 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Старый 30.07.2009, 23:19
#1341
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
да и есть еще вебмакрос
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=266764&postcount=13
Если в мегабайтах - 920мег
Если в файлах - 256 файлов внешних ссылок одной модели
Но работать или рассматривать можно только то, что комп тебе позволяет. Чем хуже комп, тем меньше элементов одновременно можно показать. А модель не бесконечная, она просто огромная.
Модель бъют на части, чтобы по частям можно было рассматривать или работать. Всю модель просто не впихнуть в память компа.
Прошу прощения, что не отвечал - честно говоря, я в растерянности от количества и качества информации на этом форуме по указанным ссылкам. Просто не знаю за что хвататься, да и без "пальцем покажи" очень тяжело.
Пока все, что могу - это поделить "920мег" на "256 файлов". Получается примерно 3.5 МБ на файл.
А у меня базовые файлы из-за динамических блоков - по 15-20 МБ.
Дробить базовые (которые будут сдаваться заказчику) файлы в процессе работы уже приходится на 3-4 части. Потом приходится дин. блоки взрывать и сшивать части обратно в целое. И все равно мучительно медленно. Плюс всегдашние проблемы при появлении дополнительных действий - где забыл, где недосмотрел, где не свел...
Может быть все-таки облегчить дин. блоки? Только что в них самое тяжелое? Или важнее для скорости число их вхождений в файл? Автокад всякий раз при редактировании одного пересматривает все аналогичные?
АлексЮстасу вне форума
Старый 31.07.2009, 13:37
#1342
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
АлексЮстасу, файл показать можешь? Или на почту скинуть?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Старый 31.07.2009, 22:28
#1343
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
попробую, но не раньше понедельника - увидел сообщение только сейчас...
И если начальство не застрелит - типа комм. тайна
Старый 06.08.2009, 16:40
#1344
Bambuka
Можно ли с помощью динамического блока делать концентрические окружности?
Ну, например, есть окружность диаметром 100. Требуется создать блок, передвижением ручки которого будут создаваться концентрические окружности с определенным шагом (допустим 20).
Надо сказать, задачка достаточно условная, т.е. мне не требуется конкретно создать подобный блок. Хочу понять сам принцип.
Сам вот неосилил. Может кто подскажет?
Bambuka вне форума
Старый 06.08.2009, 18:04
#1345
acyxou
Сообщение от Bambuka Посмотреть сообщение
Ставишь линейный параметр от центра окружности, а к нему прикрепляешь Scale Action и выбираешь свою окружность. Это принцип. Думаю разберешься...
Users are not stupid, they are busy.
acyxou вне форума
Старый 06.08.2009, 18:07
#1346
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от acyxou Посмотреть сообщение
я думаю тремуется что-то типа массива, тока с увеличением радиуса.
zenon вне форума
Старый 06.08.2009, 18:11
#1347
acyxou
Оу, сорри, я не так представил себе требуемый блок......
Тут походу надо объединить массив и масштабирование
acyxou вне форума
Старый 06.08.2009, 18:23
#1348
Bambuka
Результат должен быть таким, как если бы применялась команда "подобие"
Касательно "объединить массив и масштабирование" - что-то не представляю как это сделать.
Bambuka вне форума
Старый 06.08.2009, 18:36
#1349
acyxou
Я вот тоже что-то призадумался....
acyxou вне форума
Старый 07.08.2009, 02:24
#1350
wetr
инженер
Владивосток
Bambuka, так?
DWG 2004
Концентрические окружности.dwg (41.1 Кб, 3212 просмотров)
wetr вне форума
Старый 07.08.2009, 05:54
#1351
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Bambuka, так?
Я так понял, количество окружностей должно увеличиваться.
Krieger вне форума
Старый 07.08.2009, 09:39
#1352
Bambuka
wetr, не, не так
Ну да!
Есть у меня подозрения, что так сделать простыми методами невозможно, т.к. для этого требуется более расширенный набор операций. Подобие например, или полярный массив. Кстати, непонятно, почему в наборе операций не предусмотрен полярный массив.
Давайте я немного конкретизирую задачу, возможно получится как то схитрить.
Мне необходимо делать подобия с определенным шагом не полной окружности, а сектора в 90гр. В дуга.dwg то, что в итоге должно получаться (для примера), не сам блок
DWG 2004
дуга.dwg (29.4 Кб, 3183 просмотров)
Bambuka вне форума
Старый 07.08.2009, 13:02
#1353
wetr
инженер
Владивосток
Bambuka, по моему ничего не получится даже с функционалом 2010 Автокада
wetr вне форума
Старый 07.08.2009, 13:47
#1354
Bambuka
Хренова!
Я вот тоже ничего не придумал. А казалось бы, задача элементарная.
Bambuka вне форума
Старый 10.08.2009, 07:08
#1355
wetr
инженер
Владивосток
если совсем извращаться, то можно так
Тип файла: rar Видео.rar (116.3 Кб, 96 просмотров)
DWG 2007
Извращение.dwg (84.3 Кб, 3273 просмотров)
wetr вне форума
Старый 10.08.2009, 16:08
#1356
Bambuka
Интересно!
А как так сделать? Не понял вообще.
Надо сказать имеется побочный эффект - в модели окружности выделяются не в блоке. При этом их не видно (видно только при выделении)
Признаюсь и это для меня загадка. Смотрю в свойства - ничего особенного не вижу.
В чем фишка?
Bambuka вне форума
Старый 10.08.2009, 16:29
#1357
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Окружности надо было тогда в блок загнать.
В чем фишка?
В _wipeout.
Krieger вне форума
Старый 11.08.2009, 01:29
#1358
wetr
инженер
Владивосток
Первый вариант такой и был. Но тут еще один побочный эффект: при выделении блока все окружности "просвечиваются" через wipeout
wetr вне форума
Старый 11.08.2009, 10:23
#1359
Bambuka
Krieger, спасибо, разобрался!
Однако если так подойти, то проще было бы применить параметр видимости.
Bambuka вне форума
Старый 11.08.2009, 19:11
#1360
kor99
Riga
можно так если применить параметр видимости
DWG 2007
aplji.dwg (70.2 Кб, 3213 просмотров)
kor99 вне форума
