Я вот тоже про катапульту размышлял.
Берём плоский троссовый ремень нужной длины и прочности, закрепляем концы на шкивах, сидящих на валах элдвиг с частотником, пусть через хороший редуктор (планетарный например). Передний движок разгоняет самолет, а задний потом возвращает крюк катапульты в исходное положение. Почему амеры делали паровую, а теперь элмагнитную, убей, не понимаю
Так электромагнитная это и есть "электродвиг с частотником", только из него нафиг выкинуто все лишнее в виде редуктора и муфт и ротор со статором развернули вдоль взлетки - катушки толком не перегреваются, размеры катушек заточены ровно под скорости - на начале дорожки потолще - скорость поменьше...
А вот почему все еще троса поперек взлетки, этого я не понимаю. Сейчас ведь не проблема обнаружить положение самолета на взлетке и "вытолкнуть" ему трос ровно на посадочный гак, да и автоматику добавить "двигатель на малый газ - трос надежно зацеплен". Знаю про "сверхценную идею" - вечно не из своей области изобретают и думают что открыли нечто великое, но все едино любопытно почему так не делают |
Я же предлагаю снизить энергозатраты мин. в три раза, потому что в качестве двига можно применить униполярник с наилучшими в данном случае параметрами. Offtop: Нет, не слушают, хоть убей
Каневская - Пуп Земли
Попробую сформулировать свое дилетантское понимание причин катастрофы, основываясь на данных из открытых источников. Хотя лучше, конечно, дождаться окончательного отчета МАК
После принятия решения об уходе на второй круг, пилот жмет кнопочку, которая управляет тягой двигателей и включает взлетный режим. Но продолжает управлять руками. Поскольку движки находятся ниже условного центра сопротивления набегающего воздушного потока, возникает кабрирующий момент, т.е. самолет задирает нос. Кабрирование компенсируется удержанием РУСа от себя. При длительном удержании РУСа в положении, отличном от нейтрального, хвостовой стабилизатор подстраивается (в данном случае на пикирование). Вероятно, пилоты потерялись в пространстве, т.е. не смогли сориентироваться по тангажу, допустили падение скорости менее критического. А вывести самолет после сваливания не смогли в том числе и по причине перестроившегося стабилизатора. Сугубо моя ИМХА. На истину не претендую. Нужно дождаться отчета МАК.
Per aspera ad astra. |
10 апреля - День российских войск ПВО
я все-таки офицер ПВО, хотя и в запасе, и хочу поздравить всех причастных к этому событию. А так как войска ПВО входят ныне в состав Воздушно-Космических Сил России, то в теме про авиацию этому поздравлению самое место Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 10.04.2016 в 08:44. |
Любитель Регистрация: 02.03.2011
Святая крепость
Кому? Британским ученым?
Как известно (из википедий) в ТХ самолетов семейства Су-27 обозначают два варианта запаса топлива: полный - 9т и основной (неполный)* - 5,5т (в зависимости от модели числа немного меняются, так для Су-33 называют 9,4 и 5,35т). Недозаправленность какого запаса подразумевается полного или основного (неполного)? Прим: * - он так и называется "основной (неполный)". А как там у "партнеров" с подскакиванием? На сколько они заряжаются и заправляются? Цитата:
![]() Расскажи это пилотам Ан-2. Не энерговооруженностью единой взлетает самолет. |
Ещё немного об истории авиации и авиаторах...
Александр Сергеевич Оболенский Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 11.04.2016 в 14:07. |
Уже первые полеты с женщинами на на борту, показали что их надо обязательно привязывать
![]() ![]() Вашингтон, округ Колумбия, 1911 год. Синьорита Леонора РИвейро (Lenore Riviero) и Энтони Янус (Antony Jannus) приготовились к вылету.
А пока Летающая доска Flyboard Air прошла первые испытания
А пока больше и не надо)) До работы хватит добраться, да и в соседний город мне например, тоже хватит (всего то 17 км). Другое дело сколько всё это весит, и куда его девать по месту прибытия. На работе можно в шкаф положить)) Занятная штуковина))
С-Пб
В ходе третьего съезда авиастроителей России, который проходит сейчас в Жуковском, замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявил:
![]() Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.04.2016 в 21:58. |
