Вообще САПР появился, тогда когда появились ЧПУ-станки и понадобилось добиться от них практической пользы |
Я не смог рассмотреть Башкортостан более точно, чем в яндексе или гугле. Убил бы...
Если все твои закидоны таковы, им грош цена. Получается, ты мощно впариваешь? Вот что можно посмотреть "точнее" - правильно?:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.12.2019 в 20:18. |
столбцы х х х х |
И нужно не забывать, что там отметка идёт по верху крон и крышам зданий, ну и вообще читать описание к данным, прежде чем их использовать. Цитата:
Последний раз редактировалось trir, 01.12.2019 в 20:56. |
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Итак, можно ли уверенно утверждать что Ревит вплоть до 2019-20 версий:
1 - Не создает полноценно сложные узлы автоматически, а лишь представляет их сечением по указанному месту модели, выдавая только ту детализацию, в которой разработана сама модель? 2 - Полученные таким образом чертежи как узлов, так и проекций в большинстве случаев потребуют 2-д доводки в самом Ревите либо в Автокаде? 3 - Предлагаемые в комплекте Ревита стандарты листового оформления далеко не полностью соответствуют ГОСТам РФ, особенно в области оформления спецификаций? И если это так, то принятая в ряде организаций тактика получать из Ревита плоские проекции и дорабатывать их в Автокаде на сегодня наиболее разумна? Дополнительно, поставлю на обсуждение утверждение что средства 2-д черчения в Ревите весьма уступают таким средствам Автокада. Есть ли опыт успешной подшивки доработанных листов обратно из Автокада в файл Ревита так, чтобы все было тип-топ по Ревиту? Если я правильно понял, то из таких листов Ревит уже никаких данных извлекать не может и любая обратная связь их с моделью в таком случае утрачивается - так ли это? Уступает или превосходит подшивка листов Ревита подшивкам Автокада по удобству использования? Есть ли сегодня смысл компоновать итоговый проект с доработанными в Автокаде 2-д листами именно в Ревите или наоборот, лучше комплектовать подшивки листов в Автокаде, дополнив комплект лишь моделью из Ревита? И не будет ли такой файл Ревита, где в этом случае 2-д листаж отсутствует, считаться неполной БИМ-моделью? Также интересно - насколько соответствуют стандартам РФ встроенные семейства Ревита из разряда "для России". Не стоит ли опасаться каких-то проблем в самых общепринятых элементах, таких как стены, окна, перекрытия, двери, ограждения? Или все это лучше каждый раз проверять на соответствие нашим стандартам? Последний раз редактировалось VladiT, 01.12.2019 в 23:04. |
Так значит реально фуфло все это? Как и все остальное?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.12.2019 в 23:04. |
2. аксонометрия и 3Д. в текущих нормах все же решили отказаться аксонометрии в привычном виде, и добавили фразу о том, что она может быть заменена 3Д видом модели 3. изменение начертания элемента в зависимости от масштаба на виде. тоже настраивается, только все же не так гибко, как хотелось бы. 4. трубы одна под другой на плане двумя линиями, да ещё и с отступами от стен и между этими линиями... этого думаю я ни один 3Д продукт думаю не сможет сделать. |
Но вот что мне интересно: Предположим, что в здании имеется множество типовых помещений, где те или иные элементы трубопроводов, арматуры или электрики и прочего постоянно повторяются. Принято ли делать все это во всех таких помещениях и на всех этажах, или делают в одном, показывают подробно и оттуда делают лист с пояснением что это типовое? И если это делается во всех одинаковых помещениях, то как это сказывается на размере модели, на ее управляемости на средних компах? Каковы должны быть мощности компов чтобы не оглядываясь ни на что - делать модель в максимальной деталировке и где гарантия что у принимаюшей стороны окажутся столь же мощные машины? И еще: Учитывая странноватую особенность Ревита не сохранять файлы в предыдущих версиях и принудительно обновлять их до имеющейся при открытии, как решается вопрос взаимодействия с контрагентами проектирования или заказчика при взаимном обмене файлами- принуждающий всех тут же переходить на новую версию Ревита в случае если на нее перешел даже кто-то один? Говоря грубо, реалистично и просто - ведь достаточно откатить кому-то одному за установку следующей версии - и все остальные автоматом становятся в очередь за ее приобретением, даже если они этого не планировали? Последний раз редактировалось VladiT, 02.12.2019 в 00:19. |
видимо, в "движке" уже настолько накручено - что проще при его модификации переходить на новый внутренний формат файлов, чем добиваться обратной совместимости, имхо.
так же есть инструмент - набор, что то вроде динамического блока в автокаде. если полностью тивовой этаж, то он просто выполняется сборкой и тиражируется по этажам. если это типовой этаж но с некоторыми вариациями, то набор. ну и соответственно, сборка и набор это не тоже самое что копирование с точки зрения нагрузки на модель. но ))) это теория, это из мануала по ревиту. я в нём не работаю, только присматриваюсь к возможностям. |
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review | VitalyAF | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 60 | 11.10.2023 19:49 |
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. | Cren | AutoCAD | 5 | 16.06.2016 14:49 |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных | cordill | SCAD | 2 | 20.04.2010 16:07 |
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) | IBZ | Разное | 18 | 02.09.2008 13:03 |
