Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 69
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Старый 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 14.03.2011, 16:12
#1361
Aminka
проектировщик CТБ
[Выделить все]
 (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex selection)))
Gomer, спасибо, но мне не понятно именно откуда берется лишний мусор при применении ssnamex, поскольку г-н Полищук утверждает, что если функция ssnamex без указания номера должна возвращать список, то длина этого списка будет равна количеству элементов набора. Однако, если выбирать не кликом мыши по объекту, а прямоугольником, то появляется лишнее значение.
Последний раз редактировалось Aminka, 14.03.2011 в 17:22.
Aminka вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 20:24
#1362
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Aminka Посмотреть сообщение
Читай справку об ssnamex. Помимо самих примитивов ssnamex возвращает более детальную информацию, например, каким способом был выбран примитив. И если способ рамка (Window or WPolygon), секрамка (Crossing or CPolygon) или линия (Fense), то будут представлены еще и описания этих многоугольников. Это и есть "лишнее значение".
Еще способ преобразовать набор в список примитивов (без vla функций) _dwgru-conv-pickset-to-list
VVA вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 23:38
#1363
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
кхм, без ssnamex
gomer вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 02:05
#1364
Aminka
проектировщик CТБ
Ооо! Спасибо, еще куча всяких интересностей..)
Дивная штука автолисп..для решения одной простенькой задачи я уже накатала два варианта , а есть еще множество всяких вариантов. Посему еще вопрос-как вы определяете оптимальность для простеньких программ - быстродействием? в редакторе при трассировке где-то дано общее время выполнения лисп-приложения?
Последний раз редактировалось Aminka, 16.03.2011 в 02:16.
Aminka вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 12:41
#1365
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
...код может оказаться далеко не простым, если учитывать многочисленные ньюансы.
В первую очередь - универсальностью решений. Часто - в ущерб быстродействию (современные компьютеры позволяют такую роскошь).
Нет в редакторе такого, время работы можно оценить так, как советует VVA в этом посте.
Do$ вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 15:12 Как координату привязать к переменной?
#1366
Fynjy87
Здравствуйте!
Как хорошо, что уже есть тема для чайников)
У меня вопрос. Поиском ответ найти не удалось. Подскажите, пожалуйста, как значения координат точек при создании объектов привязать к значениям переменных? Например, как для отрезка:
[Выделить все]
 (entmake '((0 . "LINE") (8 . "1") (10 0 0) (11 0 60)))
Получить по существу (10 X1 Y1) (11 X2 Y2), только на языке лиспа.
Fynjy87 вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 15:17
#1367
Лиспер
Это так что ли?
[Выделить все]
(entmakex (list '(0 . "LINE") '(8 . "1") (list 10 x1 y1) (list 11 x2 y2))
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 18:29
#1368
Fynjy87
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Это так что ли?
[Выделить все]
Да. Здорово) Теперь все намного проще. Спасибо!
Fynjy87 вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 11:52
#1369
Frigate
КИП, АСУ ТП, слаботочка
Москва-Тюмень
День добрый!
Прошу помощи по программной работе с OpenOffice. Копал везде - в ЛИСП не нашел примеров работы с OpenOffice. Только компилированный модуль.
Проверил - модуль работет вроде корректно. Но - нужно, чтобы приложение (сам файл) (Calc=Excel) было открыто. А как его открыть программно?
Напр., для Excel делают так:
[Выделить все]
    (setq path (getfiled	"Выберите файл Excel:"
			(getvar "dwgprefix")
			"xls"
			16
  (setq sheet_name_or_number 1);
  (setq ExcelApp (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
  (vla-put-visible ExcelApp :vlax-true)
А как запустить подобное приложение и открыть файл Calc (Open Office)?
Буду благодарен з аподсказку.
Если советов не будет, придется работать через АДО c xls.
И проверять, что я там наворотил в файле, открывая файл xls из OpenOffice.
Либо упрощенный вариант - создавать файл csv формата.
Frigate вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 12:18
#1370
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Frigate Посмотреть сообщение
Спросить у гугла
how to create object (word/excel) for openoffice
Если за xls зарегистрирован OpenOffice (т.е. по даблклику на файле грузится OpenOffice), то можно так
[Выделить все]
(defun vva-xopen (name / di na sh)
;; get from Patrick_35
;; http://www.theswamp.org/index.php?topic=29548.0
;;;Usage
;;;(setq my_file (vva-xopen "c:/test.txt"))
;;;(setq my_file (vva-xopen "c:/test.avi"))
;;;(setq my_file (vva-xopen "c:/test.3gp"))
  (and   (setq name (findfile name))
   (setq sh (vlax-create-object "Shell.Application"))
   (setq di (vlax-invoke sh 'Namespace (vl-filename-directory name)))
   (setq na (vlax-invoke di 'parsename (strcat (vl-filename-base name) (vl-filename-extension name))))
   (vlax-invoke-method na 'invokeverbex "open")
  (vlax-release-object sh)
  na
VVA вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 13:14
#1371
Frigate
Москва-Тюмень
VVA,
Владимир, спасибо аз ответ. Этот код мне пригодится. Но хотелось бы все-таки понять, как из ЛИСПа забраться в OpenOffice - может кто уже дошел до этого и не прочь поделиться?
Для меня описание, как из Делфи,С++ и тп попасть в OpenOffice пока сродни китайским иероглифам. Если б видеть хоть какой-нить аналог на ЛИСПе, то дальше б уже разобрался по этому аналогу. А так - остается лишь пользоваться скомпилированным модулем по обмену с OpenOffice (лежит в download), либо (что проще и надежнее) создавать файл crv в ЛИСПе.
Frigate вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 17:23
#1372
Fynjy87
Еще раз, здравствуйте!)
Подскажите, пожалуйста, можно ли в лиспе задавать относительный путь к файлу? В программе Елпанова Евгения, которую я взял за основу, файлы Excel выбираются через getfiled. Когда файлов много, это неудобно. Я нашел только как жестко закрепить пусть к файлу. Но намного удобнее было бы с относительным. Это возможно?
Fynjy87 вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 21:36
#1373
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Fynjy87 Посмотреть сообщение
В прямую нет - автолисп не знает из какого файла загруженна программа, поищи - обсуждалось - есть варианты через поиск .lsp файлов (кривенький), (getenv "appdata") и пр.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 22:32
#1374
Fynjy87
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Ясно. Спасибо за ответ! Похоже, на данный момент шкурка выделки не стоит.
Fynjy87 вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 06:58
#1375
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Неправильный вывод. В правильной программе не должно быть никаких абсолютных путей. Все дополнительные файлы должны лежать там, где положено им лежать. А не куда их кто-то положил.
Хорошая программа должна их уметь найти. А в плохой можно и записать "C:/SuperPuper"
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 14:16
#1376
Fynjy87
Согласен. Но тут дело в приоритетах, поэтому я и сказал "на данный момент". Т.е. сейчас я ограничен во времени и мне главное написать, пусть "неправильную", но рабочую программу. А потом я уже буду потихоньку разбираться и доводить ее до правильного состояния.
Учитывая, что я только начал осваивать лисп и раньше с программированием совсем не сталкивался, сейчас у меня уйдет слишком много времени на то, чтобы разобраться. И я просто не успею.
Fynjy87 вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 11:42
#1377
Frigate
Москва-Тюмень
Fynjy87,
можно найти путь относительно файла чертежа, из которого ты вызываешь программу. У меня так организовано - есть директория проекта, в ней лежат чертежи и папки с определенной иерархией. Зная эту иерархию и путь к чертежу, несложно понять, как "пробежаться" по всем папкам директории проекта.
Пусть к твоему файлу чертежа находишь по
[Выделить все]
или так
[Выделить все]
(vla-get-path
) ;_ end of vla-get-path
Frigate вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 12:49
#1378
VVA
Инженер LISP
Акад2006-пропадают внешние ссылки пост 9
PL_XRefChgr Функция глобальной замены абсолютных путей ссылок и растров на относительные и обратно, версия: 0.91
VVA вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 22:47
#1379
Fynjy87
[Выделить все]
Здорово!) Бывает же так просто. Очень забавно смотрится после всего того, что я сказал про нехватку времени для того, чтобы в этом разобраться
Но без вас я бы действительно это долго искал. Спасибо!
VVA
Сасибо, хорошие программы. Пригодятся на будущее.
Последний раз редактировалось Fynjy87, 29.03.2011 в 22:53.
Fynjy87 вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 15:05 как проверить содержимое переменной что бы присвоить ей тип?
#1380
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
[Выделить все]
 (setq a (getstring)
Что мне нужно:
если пользователь ввёл текст, ничего не делаю с переменной, оставляю как есть, если ввёл число, преобразую оператором atof в число:
[Выделить все]
 (setq a (atof a))
Подскажите, какая функция может проверить содержимое переменной, номер это или литера?
Как проверить содержимое переменной что бы затем присвоить ей тип?
baaba вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
