Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 69
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 07.03.2012, 09:04
#1361
Студентик
ВС ДИ Электротехническая лаборатория
Иркутск
Примерно так:
Спасибо огромное,попробую=)
Студентик вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 22:26 Тепловой расчет в Femap
#1362
Alexey_Mikheev
Добрый вечер.
Помогите, пожалуйста, понять суть ошибки.
Есть тело(цилиндр) с приложенным внешним тепловым потоком к нему. Модель(surface) я создаю из осесимметричных элементов. Задаю тепловой поток к внешней границе модели(как функцию времени) и естественную конвекцию внутри цилиндра. Вроде бы всё верно, но в результате прогревается только 1 слой, как будто первый слой элементов не связан со вторым. Картинку и файл прилагаю.
Может быть надо какие-то связи задать между элементами?
Тип файла: rar cylinder.rar (937.3 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexey_Mikheev, 09.03.2012 в 00:34.
Alexey_Mikheev вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2012, 21:00
#1363
Cfytrr
Питер
Alexey_Mikheev,
Как вариант, попробовать решить эту задачу с объемными солид элементами (желательно гекса-сетка). А то к осесимметричным элементам уже были претензии (не поддерживают нелинейный расчет)
Сам проверить ничего не могу, так как в тепловых расчетах не понимаю ничего
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 21:30
#1364
master_luc
Расчеты и проектирование
Alexey_Mikheev,
проверить сшивку узлов tools\check\Coincident Nodes
master_luc вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 21:58
#1365
Voyager2007
авиация
Alexey_Mikheev, возможно неверно заданы свойства материала: удельная теплоемкость и коэффициент теплопроводности. Посмотреть модель, к сожалению, не могу.
Voyager2007 вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 23:43
#1366
Alexey_Mikheev
А может суть в неправильных единицах измерений. Я вот никак не могу понять. Если я модель изображаю в мм-например 50мм диаметр, то есть рисую просто 50, то плотность как задавать, если она например 1000 кг/м^3? По идее она должна быть задана как 1000*10^-9 кг/мм^3? А тепловой поток в этом случае 1*10^6Вт/мм^2?
Но тогда шаг по времени, требуемый для расчета, вычисляемый по формуле (1/10*Ср*Po*x^2)/k будет огромный, типа 3000сек.
А если строить в метрах, то есть рисовать 50*10^-3, то при расчете выдается ошибка, что точки имеют одинаковые координаты.
Непрочитано 11.03.2012, 00:00
#1367
Voyager2007
авиация
Это я и имел в виду. Для решения тепловых задач обычно использую след. единицы:
В температурных нагрузках все нужно переводить к мм (тепловой поток - Вт/мм^2). Плотность нужно задать 1е-6 кг/мм^3(!), НО плотность для расчета напряжений нужно задавать как 1е-9 т/мм^3. Почему так обстоят дела с плотностью не могу объяснить, но это так. При плотности со степенью -9 тело быстро прогреется и все.
Удачи!
P.S. Целесообразно сначала отладить единицы измерения на стационарной задаче, а потом уже переходить к нестационарной.
Непрочитано 11.03.2012, 00:14
#1368
Alexey_Mikheev
В стационарной проще, там единственной значимой константой является коэф. теплопроводности. И самое интересное, что задав геометрию в мм, его-коэфф. теплопроводности, как и тепловой поток надо задавать большими, то есть теплопроводность*10^3, а поток*10^6, что по идее не верно, но расчет делается правильно. В нестационарной задаче делая то же самое, то есть меняя константы пропорционально, но в обратную сторону всё равно то же самое-прогрев в одном слое.
Непрочитано 11.03.2012, 01:11
#1369
master_luc
Странные единицы:
1e-9т*10e3=1e-6кг
1e-6кг/mm3*1e9=1e3кг/m3=1т/м3 -?
Скорее вы задаете ускорение не в системе СИ.
Золотое правило при динамике: ВСЕ единицы в СИ.
Проблем никогда не будет
Непрочитано 11.03.2012, 14:55
#1370
Студентик
Иркутск
Здравствуйте,Уважаемые=)
Подскажите пожалуйста, каким образом можно создать температурные условия около модели и возможно ли это?=)
Заранее, спасибо=)
Непрочитано 11.03.2012, 15:18
#1371
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от Студентик Посмотреть сообщение
Возможно все. Но не мешало бы уточнить, что значит "около". А заодно это самое "около" и конкретизировать с позиций физики.
selega вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 15:46
#1372
Студентик
Иркутск
У меня есть модель поглощающего аппарата грузового вагона, и я хочу создать климатические условия для него,допустим отрицательную температуру -60 C, как это сделать?=)
Непрочитано 11.03.2012, 16:05
1 | #1373
selega
Минск, Беларусь
У меня есть модель
как это сделать?
Из Вашего условия не ясно, что у Вас представляет собой температура - нагрузку в механической задаче или граничные условия в задаче теплопроводности. Предположим второе
Model --> Load и далее способ задания. Для такого рода задач я обычно принимаю On Curve (для плоских задач) или On Surface (для пространственных задач).
Если у вас стационарная задача теплопроводности, т.е. постоянные граничные условия, не изменяющиеся во времени, то в появившемся окне выбираете Convection (см. скриншот) и задаете Вашу температуру и коэффициент конвективного теплообмена. Можете его принять равным 10.
Далее в File --> Analyze выбираете тип задачи Steady-State Heat Transfer и решаете.
Если задача механическая, то все то же самое - решаете задачу стационарной теплопроводности, а потом транслируете результаты для решения статической задачи и считаете оную.
Для нестационарной задачи придется ввести большее число начальных параметров и/или описать закон их изменения.
Название: Гранич условия.jpg
Последний раз редактировалось selega, 11.03.2012 в 16:37.
selega вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 21:48
#1374
lebedun
можно ли в фемапе расчитать балку как обьемный объект с учетом арматуры с преднапряжением? учитывается ли принцып совместной работы арматуры с бетоном и какие есть ограничения?
lebedun вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 23:35
#1375
Voyager2007
авиация
Alexey_Mikheev, посмотрел в своей старой модели единицы измерения:
Свойства материала, теплоемкость 450 Дж/кг*К, теплопроводность 0,013 Вт/мм*К, плотность 7,6e-6 кг/мм^3.
Нагрузка у меня задавалась в виде ГУ третьего рода в единицах от 200 до 2000 Вт/мм^2*К.
В такой постановке считалась нормально, темп прогрева детали был близок к экспериментальному.
Непрочитано 12.03.2012, 09:04
1 | #1376
aub
Это тема мне также интересна. Когда деталь нагружается силой и работает при отрицательной температуре, то если я правильно понял selega, это будет задача на температуру, как нагрузку в механической задаче. Для расчета нам необходимо:
1. Model --> Load-Convection указ. коэфф. и т.д.
2. File -> Analyze выбираете тип задачи Steady-State Heat Transfer
3. Транслируете результаты для решения статической задачи и считаете оную.
По поводу п. 3 не совсем понятно? Как транслируются рез-ты конвективного обмена и совмещаются со статическим анализом?
Заранее благодарен
aub вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 10:09
1 | #1377
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от aub Посмотреть сообщение
У Шимковича в издании 2008 г. это п. 3.5.3. А в разделе 5.2 подробно разобран пример термопрочностного расчета.
selega вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 10:51
#1378
aub
Это хорошо
Но у меня ее нет
aub вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 19:17
#1379
Alexey_Mikheev
Коллеги, подскажите, пожалуйста, а можно ли изменить нумерацию граней осесимметричного элемента. Интересует, потому что хочу задать поток к элементам, а при вводу грани(face) оказывается, что все элементы сориентированы по-разному. Рисунок прилагаю.
Или может вообще не стоит задавать к элементам, а стоит нагрузку прикладывать к линии, умножив на что-то?
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 19:44
#1380
Cfytrr
Питер
Alexey_Mikheev,
Возможно #761 поможет, там про переориентацию пластинок
Cfytrr вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
