Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 69
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 29.03.2010, 19:09
#1361
Willy
инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для Willy с помощью Skype™
Скажите пожалуйста можно ли на чертежах tekla отображать линии сопряжения радиусов скруглений с плоскостями граней профилей? Чтобы не было казусов как на рисунке снизу
[IMG]http://i002.***********/1003/0a/e21307536e41t.jpg[/IMG]
Willy вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 23:31
#1362
Бэлл
Доброго времени суток, господа!
У меня следующий вопрос: есть ли на свете люди, у которых чудо сие (Текла) работает под Windows 7 ?
Если есть, откликнитесь плиз! у меня при запуске Runtime library error.
Может кто сталкивался? Я уже весь инет перелопатил, чот все никак не найду решение((( Заранее благодарен) С глубочайшим почтением)
Бэлл вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 23:42
#1363
Роман Казанцев
Сообщение от Бэлл Посмотреть сообщение
Работает , но в 7 винде (64) у меня при установке 15 (32бит) версии с 1SP запускалось нормально , после установки 5SP вылетала ошибка, 16 текла (64бит) запускалась без ошибки. Может конечно винда глючная , после чего вернул ХР.
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 23:57
#1364
Высокопрочный
Металлист
Господа! Где можно качнуть ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧУЮ любую версию (не ниже 11-ой) без глюков?
Последний раз редактировалось Высокопрочный, 01.04.2010 в 00:03.
Высокопрочный вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 01:03
#1365
Высокопрочный, на официальном сайте спрашивай.
Непрочитано 01.04.2010, 19:09
#1366
Бэлл
Сообщение от Роман Казанцев Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ... Значит всё-таки запускалась... Может ещё у кого-то имеется опыт?
Бэлл вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 19:45
#1367
Vint
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для Vint с помощью Skype™
Есть и такие люди
Все работает
Под Вин7 Теклу нужно ставить с правами админа, и не просто под учеткой с правами админа, а именно под встроенной учетной записью админа. Для запуска инсталки под админовской учеткой нажимай Ctrl+Shift+Enter или через меню по правой кнопке. В противном случае бывает "Runtime library error" при запуске. Сам нарывался.
Vint вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 21:08
#1368
Бэлл
Сообщение от Vint Посмотреть сообщение
Есть и такие люди
Все работает
Ох... я было так обрадовался что есть решение. Уже два раза переставил как вы сказали. не помогло. Всё равно рантайм(((
Бэлл вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 15:22
#1369
Vint
Steel Detailing
Ukraine
Бэлл, а какая у Вас версия Текы и разрядность Винды?
Vint вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 23:06
#1370
Бэлл
Уррррааааа! Господа. все получилось! Главное не паниковать)
Vint, огромное вам спасибо! Это вы вселили уверенность в меня! Просто поставил винду с другого диска. Всё работает! Ребята, Текла 15 работает под Windows 7 !!! Спасибо всем кто хотя бы хотел мне помочь!
П.С. разрядность 32-битная))
Последний раз редактировалось Бэлл, 02.04.2010 в 23:10. Причина: дополнение
Бэлл вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 12:40
#1371
Vint
Steel Detailing
Ukraine
Я искренне за Вас рад уважаемый Бэлл.
Кривость дистрибютива винды частенько влияет на работоспособность ПО.
Под семеркой прекрасно работает и 15 и 16 версии, и 32 бита и 64 бита.
Проверено лично.
Правда есть проблема с обновлением графических окон на системах с видухами АТИ под Вин7 х64. Ну это поправят.
Vint вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 06:20
#1372
ZMK
Доброе утро! В связи с чем деталь может не выбираться в положении сборки? Как деталь выбирается а сборкой нет? И приварить не могу...и в сборку включить.
ZMK вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 09:30
#1373
pdimav
Инженер-конструктор
..а почему когда я на сборке тыкаю правой кнопкой и выбираю запросить...то информацию о сборке не отдает!? хотя когда такое же проделываю с деталью, все работает..!!??
В чем причина?
pdimav вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 10:05
#1374
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
ZMK, pdimav попробуйте сделать "инструменты" - "диагностика и исправление модели" - "встановление модели"
может быть это поможет
sfera04 вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 09:45
#1375
ZMK
2 sfera04, были ошибки, сейчас вроде срослось.Вопрос следующий,как можно добавить в шаблон спецификации по детали в примечание наименование обработки поверхности?
Какая формула?
ZMK вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 11:14
#1376
Vint
Steel Detailing
Ukraine
Сообщение от ZMK Посмотреть сообщение
Какая формула?
Прямо в строке «ДЕТАЛЬ» получить имя обработки поверхности нельзя. Т.к. у детали может быть несколько обработок поверхности, т.е. обработка поверхности это перечисляемый элемент, как деталь в сборке.
Вам нужно в строке «ДЕТАЛЬ» создать строку «ОТДЕЛКА», что есть обработка поверхности, и в ней вывести имя обработки.
Недостаток – примечание будет находится ни одну строчку ниже строки детали. Это можно попробовать решить при помощи строки «СВОДКА». Т.е. не выводить строки «ДЕТАЛЬ» и «ОТДЕЛКА», а в строке сводка подвести итоги.
Преимущество – можно выводить несколько названий разных обработок (может кому надо).
Vint вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 00:49
#1377
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
http://www.youtube.com/watch?v=CfusZ...layer_embedded
Последний раз редактировалось ASSIS, 11.04.2010 в 01:00.
ASSIS вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 21:02
#1378
Willy
инженер
Здравствуйте, при работе в tekla столкнулся с парой странных моментов:
1. на чертежах МК в аксонометрических проекциях не отрисовываются линии сопряжения радиусов скругления с гранями профилей и линии перегибов радиальных поверхностей профилей. Из-за этого графика может выглядеть неполной или непонятной (см. картинки в сообещнии №1359). Можно ли "включить" эти линии?
2. на чертежах ЖБК в аксонометрии арматура показывается только в виде линий. Можно ли включить точное отображение арматурных стержней в виде цилиндров?
3. при работе с уголковыми профилями текла привязывается не к нейтральной оси профиля, а к середине ширины полки (в случае равнополочного уголка). При этом геометрические схемы стрежневых систем из уголков полны эксцентриситетов. Можно ли от этого как-то уйти не вводя каждый раз для нового профиля отстояния нейтральной оси от внешней грани?
Если кто знает как с этим справиться, подскажите пожалуйста.
Willy вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 07:03
#1379
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от Willy Посмотреть сообщение
создать компонент типа "Деталь", в котором задать параметр смещения нейтральной оси от обушка в зависимости от номера уголка
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 08:07
#1380
Willy
инженер
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
мне такая мысль приходила, но я подумал, что должны быть предусмотрены какие-то универсальные возможности управления. Раз галочку поставил и зыбыл
Willy вне форума
