Нужна помощь по Advance Steel - Страница 69
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 08.04.2011, 18:36
#1361
SSNSS
Brain Murder пласниты отображаются, маркировка наносится все пластин, а мне нужны только те которые ставятся на монтаже, а не в изделии заводского изготовления. Я примерно понял о чём вы говорили, попробую щас так сделать
Вот к примеру узел рамный по серии 2.440 фланцевый. Узел КМД, то есть в узле маркировка отправочных марок, и обратные от фланца пластины усиления надо замаркировать.
кажется понял.....надо в асметалле добавить категорию прокладка, замаркировать эту прокладку, и она будет проста маркой кмд)
Последний раз редактировалось SSNSS, 08.04.2011 в 18:52.
SSNSS вне форума
Старый 08.04.2011, 21:23
#1362
Brain Murder
Инженер
Sharnir,
как можно сделать, чтобы определенным деталям при деталировке на листе добавлялось определенное примечание. Через функции тоже?
можно через функции, но не обязательно. Тут все зависит от того что это за определенные детали и что за определенное примечание им надо ставить.
Люди, подскажите пожалуйста, есть ли в асметалле канаты? круглую сталь нашёл, а как же канаты
видел модели со стальными канатами из спецдеталей. Что от этих канатов требуется?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 08.04.2011 в 23:21.
Brain Murder вне форума
Старый 09.04.2011, 10:46
#1363
SSNSS
Вопросик: делаю каркас в условиях не полнгого демонтажа старого кирпичного здания.....нужно добавить стены здания в объеме. Нужно сделать так, чтоб на чертеже они виднелись, желательно со шитриховкой кирпичной стены по ГОСТу....возможно ли это? думал сделать обычными ACIS телами, но как сделать чтоб он их заштриховал именно нужной штриховкой......или может в адванс2011 добавить материал "Кирпичная стена", и она прекрасно отразится на чертежах, кто знает посоветуйте пожалуйста
Последний раз редактировалось SSNSS, 10.04.2011 в 19:32. Причина: мелочи
SSNSS вне форума
Старый 10.04.2011, 22:01
#1364
Brain Murder
Инженер
SSNSS, насколько мне известно, если область видимости не сечет объект, то никакой штриховки не будет.
Старый 11.04.2011, 06:26
#1365
SSNSS
Brain Murder, сечёт объект, вчера сделал чтоб стены отражались, но вот со штриховку что не могу добиться. Не могу найти где в настройках указать стить штриховки. В представлении объектов просто есть "штриховка" и то она никак не штрихует((( где то туплю(
SSNSS вне форума
Старый 12.04.2011, 10:56
#1366
Юрий Николаевич
Подскажите, пожалуйста! Advance Steel 2011.
1. По умолчанию шрифт текста на чертежах -"Graitec I". Как его заменить на "Graitec Symbols", чтобы символ двутавра отображался нормально, а не "|". В МТ у меня не получается.
2. Как сделать чтобы "по умолчанию" на чертежах отображались бетонные фундаменты и анкера.
Вопрос снят. Сам разобрался помучавшись не один час с настройками в стилях чертежа.
Последний раз редактировалось Юрий Николаевич, 14.04.2011 в 11:41.
Юрий Николаевич вне форума
Старый 12.04.2011, 11:06
#1367
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
решено
Последний раз редактировалось olvol, 14.04.2011 в 17:42.
olvol вне форума
Старый 15.04.2011, 07:08
#1368
SSNSS
Люди подскажите кто знает, какие проверки входят в адвансе в "проверки элементов металооконструкций".....очень нужна проверка "заведут ли балку в проектное положение" что то типо того...шаг балок 1500-2000, и у мну вощник вопрос о проблеме заведут ли последнюю балку...при вычерчивании в 2d вроде норм, с небольшими матами от строителей))) а проверяет ли адванс данное? Деталь узла прилагаю
SSNSS вне форума
Старый 15.04.2011, 19:38
#1369
str02
питер
На заводимость адванс не проверяет. Только ручками.
КМщики обычно тоже не проверяют ))))
ну и чем они отличаются от программы?
куплю справку
str02 вне форума
Старый 16.04.2011, 23:24
#1370
Brain Murder
Инженер
SSNSS, заштриховать если это не разрез можно только настилы. Создавайте настил - бетонная стена
Юрий Николаевич, хорошо что разобрались. Ковыряние в стилях чертежа пару часов - благородное дело, все это действительно делается именно там.
str02, Кмщики и Кмдшники почему-то всегда друг друга недолюбливают
Старый 17.04.2011, 08:44
#1371
SSNSS
str02 благодарю за ответ я иногда делаю КМД поэтому часто задаюсь вопросами проблем монтажа
Brain Murder Благодарю разобрлася со штриховкой, всё же там
и ещё вопросик, а профлист в 2011 адвансе нету? не могу найти
Последний раз редактировалось SSNSS, 17.04.2011 в 10:03.
SSNSS вне форума
Старый 17.04.2011, 11:26
#1372
str02
питер
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
на первом треугольничке выбираем "другие профили"
на втором "профнастилы по ГОСТ 24045-94"
куплю справку
str02 вне форума
Старый 17.04.2011, 11:51
#1373
chukot
Как в лестнице задать профиль ступени просечно-вытяжной? AS 2011.
chukot вне форума
Старый 17.04.2011, 12:11
#1374
SSNSS
str02 низкий поклон богам адванса а я всё в настилах искал думал )
SSNSS вне форума
Старый 17.04.2011, 17:07
#1375
Игорек_1
SSNSS Смотри внимательнее с ними, они с виду красивые а вот масса у них не верная, все по тому что забиты они как пользовательские, а масса там считается по сечению. Если в квадратах только считаете то пойдет. И представление там только точное что может напрячь систему. Мы для себя их переделали массу подправили и простое представление сделали (в виде пластин) вдобавок к точному.
Игорек_1 вне форума
Старый 17.04.2011, 18:01
#1376
SSNSS
Игорёк_1
благодарю за предупреждение! мы обычно и площадь и массу даём, спасибо за рекомендации....щас горящий объект так что чтоб систему не нагружать представление не менять по старинке посчитаю а насколько там неточность, как так получилось, он сичтает проекцию на плоскость в сечении наверно...
SSNSS вне форума
Старый 18.04.2011, 12:55
#1377
olvol
как проставить на чертежах абсолютные отметки?ставит только относительные....
olvol вне форума
Старый 18.04.2011, 16:20
#1378
SSNSS
сделал первый этаж мет.здания...сложная конфигурация.....теперь копирую его полностью (балки, лестницы, связи) а колонны (которые цельные на 3 этажа) копируются вместе и накладываются.....если их удаляешь, все правила соединения летят.....подскажите как быть? заново все профиля строить оч не охота и долго(
Последний раз редактировалось SSNSS, 18.04.2011 в 16:41.
SSNSS вне форума
Старый 18.04.2011, 20:10
#1379
chukot
SSNSS, попробуйте на панели Конструирование Улучшенное копирование, поставте галочку включить дополнительные соединения.
chukot вне форума
Старый 18.04.2011, 21:47
#1380
Brain Murder
Инженер
SSNSS, еще есть вариант соединить колонны объединялкой.
olvol, как то можно, завтра гляну, там кажется даже в настройки лезть не надо. Но отображаются либо относительные либо абсолютные, и те и другие нельзя.
Последний раз редактировалось Brain Murder, 18.04.2011 в 21:53.
