Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Ильнур №1352 и №1359
Все-таки решение одно - второе в №1352 или как у RomanM, хотя собственно формулы не смотрел, верю, что все правильно. Первое решение в №1352 не может быть правильным по двум причинам: 1. Поскольку соотношение величин l и a в условии задачи не оговорено, то решение должно подразумевать их произвольное значение, а первый вариант возможен только при l>a*sqrt(2). 2. А вот вторую причину попробуйте сами найти, хотя, повторюсь, не уверен, что это относится к теормеху.
ZZH |
Задача, по-моему, теряет из-за "некрасивого" результата. |
2. Вторую причину по пути домой поищу ![]()
Воскресе |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Пока только удалось уточнить, что первый вариант "возможен" только в узком диапазоне 2*a*sqrt(2)>L>a*sqrt(2).
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.12.2010 в 19:11. |
![]() ![]() Все что изображено, все так и есть. Ничего редактировать не надо. На картинке есть небольшая подсказка, как это реализовано, если приглядеться.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 21.12.2010 в 20:57. |
Ещё с первого взгляда отметил про себя неточность(?) изображения средней перекладинки в том смысле, что она непараллельна координатной сетке основания. Обратил, но не придал этому особого значения. Сейчас вижу, что эта перекладинка может быть во множественном числе. Слева торчит консоль, которая в данном ракурсе становится как-бы единым целым с правой более низкой консолью. Фокус раскроется при изменении ракурса.
К п.1366 - например: см. вложение.
Для Разработчик: По "теормешности" задачи о висящем квадрате: Гравитация будет пытаться перевести систему в состояние с более низким энергетическим потенциалом, т.е. сместить ц.т. квадрата ниже. При этом квадрат повернется, и, возможно, новый баланс сил не окажется "возвращающим". Таким образом, при наличии постоянного возмущения равновесие неустойчивое - но только возможно неустойчивое. Надо это показать. Хотя может это и очевидно. Но не удивлюсь, если найдется диапазон или точка (L/a), когда равновесие устойчиво или безразлично. Если найдется, то олимпиец вместо ковра и телевизора получит пылесос ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.12.2010 в 22:16. |
Быстро раскусили
![]() ![]() Здесь важен ракурс ![]() любое смещение в сторону или даже взгляд двумя глазами сразу раскрывает "секрет"
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 21.12.2010 в 22:29. |
А мне представляется, что здесь професионализм (какой?) не имеет значения. Такие задачи решаются теми, кто просто наделён свыше пространственным воображением.
T-Yoke, да, так конечно правильнее: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...3&d=1292959705
Воскресе |
Начертательная геометрия для некоторых - семечки, а другим (совсем не глупым студентам) она даётся с очень большим трудом. Разве не так? |
