Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 69
Старый 29.11.2012, 08:50
#1361
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Offtop: DEM, что есть ЛГП?
cancercat вне форума
Старый 29.11.2012, 09:27
#1362
DEM
YngIngKllr
Offtop: cancercat
ЛенГидроПроект когда то там работал но меня тетки съели...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 02.12.2012, 09:14
#1363
casemsot
Архитектор
В Китайской провинции Чжэцзян пожилая пара отказалась подписывать соглашение на снос их дома для строительства скоростного шоссе. По их мнению, государственная компенсация слишком мала для переезда
История с домом, который мешал скоростному шоссе в провинции Чжэцзян, благополучно завершилась — после очередных переговоров с государственными чиновниками хозяин дома согласился на предложенную компенсацию в 260 000 юаней ($41 782). 1 декабря дом Лю Баогена и его жены был снесён.
casemsot вне форума
Старый 07.12.2012, 07:17
#1364
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Коллеги, несколько раньше я приводил здесь доморощенную статью из нормативного документа по закладным деталям, предлагаю Вашему вниманию требование из СНиП РК 3.02-06-2009 "Крыши и кровли". Разработан РГП "Казахский научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт сейсмического строительства и архитектуры" (РГП "КазНИИССА). Утвержден приказом Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 25 декабря 2009 года № 269.
Пункт 4.2.2. Шестой абзац. Для вентиляции холодного чердака следует предусматривать в наружных стенах с каждой стороны здания (как минимум - на двух противоположных стенах) отверстия суммарной площадью не менее:
- 1/500 чердачного перекрытия для I и II климатических районов;
- 1/50 чердачного перекрытия для III и IV климатических районов.
Что это значит. Для здания площадью 100 м2, 10х10 м, необходим проем площадью по 1 м2 с каждой стороны - это 5х0,2 м.
Возможно, я что-то не понимаю и это требование имеет какое-то скрытый для меня практический смысл, но я вижу только чердак забитый снегом.
Строил, - знаю
german-nk вне форума
Старый 07.12.2012, 11:59
#1365
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
сам и ответил
CTPAHHNK вне форума
Старый 07.12.2012, 12:30
#1366
Что-то ты читаешь не внимательно.
Если "здание" квадратное 10х10м = 100м.кв., нужно сделать отверстий суммарной площадью 2м.кв. На четыре стороны -> 0,5м.кв. на каждую. На десятиметровую стену с шагом 5м - два отверстия по 0,25м.кв. Это будут оконца 0.5х0.5м. Что тут ужасного?
Сергей Юрьевич на форуме
Старый 07.12.2012, 13:03
#1367
Огурец
Profan
Сергей Юрьевич! Вы у себя на даче (коль скоро она будет 10х10 метров сумеете сделать У чердака 8 (Восемь) ОТКРЫТЫХ ПОСТОЯННО окон 0,5х 0,5 метра размером каждое?
Огурец вне форума
Старый 07.12.2012, 13:09
#1368
Бармаглотище
КМ, КМД
Теоретически-то можно.
Рухнуть не должно.
Если, конечно, перекрытие верхнего этажа (пол подвала) на снеговую считали С учетом отсутствия сноса снега
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.12.2012 в 13:34.
Бармаглотище вне форума
Старый 07.12.2012, 13:11
#1369
nlo740
Первоисточник не перевран?
Щас кучи стандартов в сети с Ашипками.
До парадокса доходило, распечатан на руках 1 вариант, с инета другой, на сервере третий.
Ну и поподробнее про III, IV районы. Может и нет там снега никогда, а также шума и пыли.
Да и не видел слуховых окошек постоянно открытыми.
(Если мы про них сейчас).
nlo740 вне форума
Старый 07.12.2012, 13:14
#1370
У себя на даче имею 200м.кв. "чердака". А вентиляции 0,85*0,15=0,127м2 с шагом 1 метр по длинным сторонам = 20*0,127*2 = 5,1м.кв., при необходимых 1/50 * 200 = 4м.кв. Получается у меня с запасом))
Это у меня деревянный дом.
А посмотрите на панельные/кирпичные многоэтажки с холодными чердаками. Там в каждой чердачной панели оконце имеется размерами где-то 40х40-50х50см. Вот примерно то же самое и выходит...
Старый 07.12.2012, 13:39
#1371
Dusty
вооще
Томск
Так там решетки или как их правильно называют стоят. А то снегу наметет...
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Старый 07.12.2012, 16:11
#1372
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Источник типографский.
Эта норма кочует на протяжении 20 лет, думал, ну вот заметят и исправят, ан нет. Нормальные проемы для вентиляции - 1/500, весь Советский Союз так построен. Проектировали административное здание и общежитие на месторождении, раньше не волновало, занимались промышленностью, проектировщик извелся пока разместил эти проемы.
В российских нормах - без изменения - 1/500.
Зачем поменяли, непонятно?
А снегу в III и IV климатических районах - второй и третий районы по снеговой нагрузке.
Строил, - знаю
Старый 08.12.2012, 09:39
#1373
parabellum762
а если здание 96х48 (птичник давеча реконструировали), то проемов нужно 92 квадратных метра.
german-nk прав, не может быть такого, чтобы в более суровом климатическом районе продухов требовалось бы в 10 раз больше....
parabellum762 вне форума
Старый 11.12.2012, 19:35 Новый друг "Корунда"
#1374
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Очередное "утепляющий" лохотрон. Заявляется тепловое сопротивление 5,7м^2*C/Вт. Причем продажники даже предоставляют некий то ли отчет, то ли расчет прямо доказывающий обратное:
Тест P1-003/2005 определяет термосопротивление отдельного листа Aluthermo Quattro" R = 0.279 m2K/W
, что при толщине 11 мм вполне соотвествует показателям вспененного полиэтилена, а 5,7 получено из расчета при допущении, что
любая тепловая передача из-за указанных температурных различий произойдет исключительно радиацией
Axe-d вне форума
Старый 14.12.2012, 11:30
1 | #1375
vv_77
заказчик
Ярославль
Такой вот вариант усиления фундаментов.
vv_77 вне форума
Старый 14.12.2012, 11:43
#1376
bonacon
начальник
С-Петербург
Если задача - распределить нагрузку по бОльшей площади, при реконструкции например с надстройкой мансарды, то вполне работоспособно, имхо.
bonacon вне форума
Старый 14.12.2012, 11:46
#1377
VVapan4ik
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Совместно "старый" фундамент и "новый" не работают. Как же будут передаваться нагрузки с одного на другой, хм?
Старый 14.12.2012, 12:10
#1378
vv_77
заказчик
Ярославль
То, что новый фундамент не будет работать совместно со старым, это на мой взгляд очевидно, но в данной ситуации еще не самое страшное. Гораздо хуже, что вдоль существующего бутового(!) фундамента проектом предполагается прокопать траншею, еще и ниже подошвы. И никакого ведь инстинкта сомосохранения.
Скажу больше, траншею уже прокопали, точно по проекту. Результат на фото. К счастью без жертв.
vv_77 вне форума
Старый 14.12.2012, 12:13
#1379
красиво село в рамку и на стенку
Старый 14.12.2012, 12:17
#1380
Geter
Выдумываю
Клевый способ попасть на телек
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
