Перлы "проектантов" - Страница 69
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Перлы "проектантов"
Перлы "проектантов"
Непрочитано 13.12.2017, 10:43
2 | 1 #1361
Огурец
Profan
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
раньше деревянные дома без гвоздей строили
На то была причина:
Петиция
Как мы есть плотники Вахремеевы, миром и по твоему наказу подряженныя на строительство нового собора, соблаговоли, царь-батюшко, повелеть выдать на сие строительное дело 5 (пять) пудов гвоздей каленых.
Резолюция
Эвон, карман расхлабенили! Сроду к царю не ходили с такими-то запросами. Небось хватит с них и двух пудов. Пущай дьяк грамоту-то ихову перепишет как подобает.
Боярин Покровский.
Указ
Ревностно радея о благе государственном и неусыпно рачея, мы, государь, и прочая, и прочая, и прочая считаем достаточным выдать означенным плотникам вместо двух пудов 20 фунтов гвоздей каленых.
Подпись закорючиста, печать.
Записка
Онфим! Посылаю тебе с девкой ключи от анбара, поди, там в ларе гвозди. Отвесь по цареву указу плотникам, какие с утра во дворе дожидаются. Да гляди, ты им все двадцать-то фунтов не давай, все одно - холопы-то грамоты да счета не ведают. Бог даст и не поймут ничего.
Боярин Покровский.
Записка
Егорий! Возьми в избе короб какой да бежи к боярскому анбару, гвоздей домой отнесешь, огород городить станем. А взамен возьми тех, что в чулане в мешочке висят, плотникам отдашь на боярском подворье. Да любых-то не неси, выбери, какие уже зело ржавью пошли. Пусть их и берут. А боярину-то на глаза с коробом не попадайся и окромя гвоздей сам мешочек плотникам не давай, он и нам под табак сгодится.
Онфим.
p.s. Из путеводителя:
...Покровский собор является уникальным объектом деревянного зодчества, особо ценно в этом памятнике то, что, как установлено в процессе реставрации, срублен он неизвестными плотниками без единого гвоздя.
Огурец вне форума
Непрочитано 13.12.2017, 13:55
#1362
*KSV*
А вообще непонятно почему показан заводской шов, а делать будут в условиях строительной площадки. Катет приличный для стройплощадки.
Так в этом то и проблема, что люди не понимают чертежей. Делать НАДО на заводе, а не "на коленках, на монтаже".
*KSV* вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 06:39
#1363
Бармаглотище
КМ, КМД
Бармаглотище, попроще нужно узлы делать. Желательно без сварки, без болтов
Вон, раньше деревянные дома без гвоздей строили. Давай металлические здания без болтов и сварки!
Ну изначально предполагался заводской. потом начали говорить про монтажный на стройке. Потом оказалось, что и это они не могут - задача для выпускника ПТУ (сварщика 3 разряда - там обычный угловой шов без разделки кромок, полных проваров и прочих "прелестей") слишком сложна для них.
Катет нормальный. Что полуавтоматом, что держаком - в несколько проходов (3, скорее всего). Положение вертикальное, "потолочная" часть в расчет не принималась, ее роль - всякие дефекты окончания шва и щель между двумя железками заплавить.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 09:16
1 | #1364
Сборка разрозненных чертей в один многолистовой чертеж
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=143791
Ах, да! Из разговора с коллегой - утреннее армирование, имелось ввиду, конечно, внутреннее.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 21:10
#1365
Бармаглотище
КМ, КМД
Т.е., можно и вечером армировать?
Кстати, чтобы жизнь медом не казалась выкатил им требования к материалу закладной. По сути, там тот же фланец в их варианте, под момент 110 т*м..
результат - 14Г2АФ-15, сплошность, Z35... Пусть делают.
Хотя я хз, чем в их варианте все это железо варить проще, чем один столик в моем.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.12.2017 в 21:19.
Непрочитано 15.12.2017, 14:45
#1366
*KSV*
В их варианте смета дороже
*KSV* вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 16:59
5 | 1 #1367
vedinzhener
Орел
"...произвести захоронение кабеля"
замечание эксперта: "каким образом осуществляются похороны кабеля?"
vedinzhener вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 17:30
#1368
jtdesign
Riga
Вроде нормальный профессиональный термин и не имеет ничего общего с похоронами кроме похожести производства работ.
Последний раз редактировалось jtdesign, 11.01.2018 в 17:38.
jtdesign вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 20:45
#1369
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Нормальный профессиональный термин обратная засыпка траншеи. Для кабелей также используется частичная обратная засыпка кабеля, как первый этап после укладки.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 06:08
#1370
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А ответ на замечание: "Захоронение кабеля осуществляется методом закапывания в землю"?
Offtop: П.С. Что-то вспомнился анекдот про "да не образом, а чем-то вроде подсвечника"
Непрочитано 12.01.2018, 06:51
#1371
kifa
Неа, из фразы вообще непонятно, произвести прокладку в траншее например, как выше отметили про обратную засыпку, или речь идет о том, чтобы выведенные из работы кабели оставить в земле - похоронить )))
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2018, 10:13
#1372
"После прокладки кабелей в траншею и представления электромонтажной организацией акта на скрытые работы по прокладке кабелей траншею следует засыпать." (c) СНиП 3.05.06-85
Nike на форуме
Непрочитано 12.01.2018, 15:30
#1373
jtdesign
Riga
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Фраза то вырвана из контекста, все предложение надо читать и может быть не только это. А так в чертежах же видно. А термин я специально в академическом словаре смотрел, есть такой относительно к строительству.
jtdesign вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 17:02
#1374
ShaggyDoc
Не надо в "академических". Там такого понапишут. Строительные термины четко установлены СНиП и СП. Над "захоронением кабеля" все будут хохотать, включая рабочих.
Непрочитано 12.01.2018, 23:13
#1375
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Не знаю, хохочут ли электрики, когда читают название раздела 2 ПУЭ-2000, но я осознал, что такое когнитивный диссонанс.
Лентяй вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 23:31
| 2 #1376
тоннельщик
горный инженер-строитель
Захоронение какой-то конструкции, например, это вполне себе ходовой термин. По отношению к кабелю может использоваться в ситуации «достать уже не сможем, останется где есть и забудем»
тоннельщик вне форума
Непрочитано 13.01.2018, 11:10
#1377
Огурец
Profan
Да, действительно, "Канализация электроэнергии" - это сильно!
Огурец вне форума
Непрочитано 13.01.2018, 12:18
| 1 #1378
ShaggyDoc
Ничем не хуже, чем "канализация телефонная".
Непрочитано 13.01.2018, 12:28
#1379
Flexxxxxxxx
Ну так, эта, "канализация" вроде укладка в каналы, или как там?
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 13.01.2018, 13:08
#1380
jtdesign
Riga
В трубы (вроде), оттуда и канализация. А кабель может быть как связи так и электричества, тем более что сегодня все данные легко передаются и по электропроводам.
jtdesign вне форума
Перлы любимых заказчиков (ПолуФлуд) casemsot Разное 36 14.06.2021 15:19
