Оценка / критика расчетной схемы - Страница 69
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Старый 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Непрочитано 02.10.2016, 14:16
#1361
KatrinG
Добрый день !
при расчете стыка колонны выдает некорректную геометрию, выделяя при этом некоторые узлы.
колонна диаметром 400, арматура-16 мм, раствор толщиной-20мм
подскажите, пожалуйста как исправить ошибки
Тип файла: rar колонна 400.rar (986.6 Кб, 22 просмотров)
KatrinG вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 04:33
#1362
ander
проектирование
Кемерово
арматура сама по себе, откройте проекцию XOZ или YOZ, да и связи в основании непонятные, пока горизонтальных нагрузок нет, ошибки не будет.
ander вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 14:05
#1363
Zizik
Здравствуйте.
В общем, считаю башню.
Считаю в Лира-САПР 2015.
Расчетный файл прикладываю. Также приложил скрины проверки и подбора по 1 и 2 ГПС элементов башни и скрин с меню используемых жесткостей.
Проблема в том, что некоторые элементы не проверяются и не подбираются. В отчете подбора пишет "не удалось подобрать сечение", а в отчете проверки выдает "999" по 2 ГПС.
Из нагрузок заданы: 1. собственный вес, 2. снег, 3. гололед, 4. пульсация +х, 5. пульсация -х, 6. пульсация +у.
Подскажите, пожалуйста, что не так делаю.
Спасибо.
Тип файла: rar Desktop.rar (1.77 Мб, 29 просмотров)
The truth is out there.
Zizik вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 03:01
#1364
jopt
Сообщение от Zizik Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Не проходят эти элементы по предельной гибкости?
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 08:39
#1365
Zizik
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
да. поменял гибкости задал - сжатие 200, растяжение 300. прошло. при задании элементами фермы с гибкостями 180-60а не проходят.
Zizik вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 08:49
#1366
jopt
Так Вы снизили требования. У меня и с 180-60а проходило. У лировцев косяк был с расчетом гибкости. Я им писал. Выслали файлик- заменил, и все прошло. Если надо, могу скинуть. Offtop. У Вас коэффициенты расчетных длин неверно расставлены.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 10:22
#1367
Zizik
Да. Хотел выяснить в чем дело, капался. Нашел причину в гибкостях. Почему так не знал. Вы пролили свет)).
Если можно. Спасибо.))
Так длина расокса l=11,4883 м. С двух сторон шарнир. Значит мю=1, но есть раскрепление, т.е. в итоге мю=1/2=0.5. =>lрасч=11.4883*0,5=5.74415 м - расчетная длина всего раскоса. Раскос поделен на 20 элементов расчетными сечениями, т.е. lрасчi=5.74415 м/20 шт=0.287 м. Нет?
Zizik вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 10:34
#1368
jopt
Цитирую техподдержку:"Вам нужно взять файлы и выполнить замену существующих.
Если у вас 32-х разрядная система, то нужно в папку Вin положить файл из папки x32 - C:\Program Files (x86)\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2015\Bin
Для 64-х разрядной системы соответствующий файл в папку - C:\Program Files (x86)\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2015\Bin\x64". Файлы во вложении.
Что касается коэффициентов расчетной длины.
, значит коэффициент расчетной длины должен быть равен 10, так как в середине раскрепление. Либо можно объединить весь раскос в конструктивный элемент, тогда коэффициент расчетной длины будет равен действительно 0.5.
Тип файла: rar ЛИРА-САПР 2015 R4-1.rar (1.20 Мб, 27 просмотров)
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 15:12
#1369
Zizik
В таком случае, лира показывает для каждого элемента расчетную длину 5.744 м (фактическая 0.5744 м). Или это просто лира в каждом узле подписывает общую расчетную длину? Тогда не вижу логики. Разве сумма расчетных длин сечений не должен равняться расчетной длине цельного элемента (то что выше я писал пример)?
А вы, я так думаю сделали по пропорции, 1 элемента/20 частей=(мю=0,5)/(мю=х) =>x=10.
Кто-нибудь может посмотреть усилия от пульсаций. Что-то усилие N очень сильно возрастают. Не понимаю почему.
Тип файла: zip Рабочий стол.zip (140.7 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Zizik, 07.10.2016 в 16:04.
Zizik вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 16:15
#1370
Добрый !
Я еще чайник в ПК ЛИРА, Помогите ПЛЗ !
откуда взял эту картинку ?
Добрый ! вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 02:46
#1371
jopt
Так у вас фактическое расстояние между закреплениями и есть 5.744 м? Разве нет?
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 14:11
#1372
Zizik
Сообщение от Добрый ! Посмотреть сообщение
Лира-САПР -> Сталь -> Исходные данные -> Расчетные длины по Y1/Расчетные длины по Z1
Между узлами (расчетными сечениями) 0.5744 м. Между раскреплениями ("опорами") 5.744 м+5.744м=11.4883 м (общая длина элемента - от шарнира до шарнира).
Помогите кто может, понять и исправить ошибки, пожалуйста. Проблема, я запутался с коэффициентами расчетных длин. И, кажется, что-то не то с усилиями. Значение N огромное в сечениях ствола (порядка 47 т).
Для того, чтобы найти коэффициент мю на какие нагрузки нужно рассчитывать мачту на устойчивость?
ID:	177464  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177465  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177466  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip мачта 24 м.zip (159.3 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Zizik, 10.10.2016 в 15:27.
Zizik вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 20:25
#1373
Алексей11
г. Волгоград
Добрый вечер!
Прошу оценить расчетную схемы, что то не так, не могу назначить материал пластинам.
Схему делал в сапфире
Тип файла: rar ДОМ 4_б_0904_1_AutoSave1.rar (999.3 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось Алексей11, 10.10.2016 в 23:48. Причина: откорректировал схему, и назначил материал пластинам
Алексей11 вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 14:09
#1374
Zizik
Почему мозаика усилий в стержнях и РСУ выдают разные значения усилий. Скрин привожу. РСУ выдает значения больше, чем в шкале. Может кто подскажет.
Тип файла: zip мачта 24 м.zip (159.4 Кб, 9 просмотров)
Zizik вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 15:30
#1375
heallex
msk
Отправить сообщение для heallex с помощью Skype™
так вы смотрите мозаику от какой-то составляющей, не от РСУ.
heallex вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 07:31
#1376
Галина_1
У меня вопрос. Почему у меня в лире получается при одной и той же ферме: в первом случаи ферма (18м - один пролет)- нижний пояс растянут, во-втором (36м - два пролета) в нижнем поясе есть сжатые элементы. подскажите что ни так.
Тип файла: lir ферма 18м.lir (11.4 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: lir ферма 36м 2хпрол.lir (20.0 Кб, 18 просмотров)
Галина_1 вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 08:22
#1377
jopt
Сообщение от Галина_1 Посмотреть сообщение
У меня вопрос.
Потому что в первом случае одна связь X Z Uy, а вторая просто Z, а во втором обе связи X Z Uy. Как-то так.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 22:23
#1378
Tamerlan_MZO
Объект транспортерная галерея.
Помогите определить правильно ли считается пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Почему-то усилия от пульсации очень маленькие.
Версия Лиры 9.6R9.
Тип файла: lir галерея.lir (132.9 Кб, 19 просмотров)
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 03:00
#1379
jopt
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А почему у Вас массы собраны только от постоянных загружений?
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 10:14
#1380
Tamerlan_MZO
Учел массы от других загружений (см. прикрепленный файл). Значимых изменений нет. Это несколько странно, что пульсационная составляющая настолько мала.
Могут ли быть какие-то нюансы в расчетной схеме (закрепления, объединение перемещений, жесткие вставки) влияющие на расчет?
Тип файла: lir галерея.lir (133.0 Кб, 14 просмотров)
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3946 16.09.2025 16:29
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
