Крановая эстакада:колонны "качаются" в поперечном направлении от монтажных нагрузок. В чем причина: ошибки проекта или монтажа? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крановая эстакада:колонны "качаются" в поперечном направлении от монтажных нагрузок. В чем причина: ошибки проекта или монтажа?
Непрочитано 12.07.2013, 19:45 1 |
rzinnurov
Внтури цеха планируется устройство отдельностоящей крановой эстакады. Был сделан и выдан проект КМД, без посадки на существующую планировку. С учетом планировки и эстакады, одна из колонн попадала в существующий проем. Пришлось убирать колонну и увеличивать шаг колонн, пересчитал сечение подкрановой балки (50Ш3 вместо 40Ш1) и сечение связевой распорки (в принципе эта задача передо мной и стояла), сечение колонн не проверял (по проекту 35Ш1). Пролет кран-балки 19,5м, г/п 10тонн, вес крана 9тонн, отм. головки рельса +8,5м, шаг колонн 12м и 6м; согласно паспорту завода изготовителя макс. давление от одного колеса 7,5т, габарит между колесами 4м. Нагрузки для расчета 12м подкрановой балки брал следующие (которые позже подтвердились расчетом в Лире):
(10т (гп) +1т (тележка) + 9/2 т (кран))*1.1=16.5т – нагрузка на ПБ
проверка: 7.5т (от одного колеса согласно произв-лю)*1.1=8.3
F=8.3т - от одного колеса
Тпоп.=0.05*(10т (гп) +1т (тележка))/2*1.1=0.35т - от одного колеса
Твдоль.=8.3*2*0,1=1.66т
в плоскости (по наихудшему положению крана по линиям влияния):
Мx=34.6т*м (3 и 7 м – привязки колес)
Qx=1.668*8.3=13.86т
проверка: (расчет Лиры)
Мx=34.6т*м
Qx=17.43т (т.к. на опоре была задана нагрузка без учета фактического приложения давления колес крана )
из плоскости
Мx=1.4т*м (3 и 7 м – привязки колес)
Qy=0.7т
проверка: (пространственный расчет Лиры)
Мy=1.46т*м
Qy=0.7т
проверка: из плоскости (расчет Лиры):
My=0.35/8.3*34.6=1.46т*м
Qy =0.35/8.3*13.86=0.6т
Эстакада смонтирована, кран-балка не смонтирована, потому что колонны "гуляют" в поперченом направлении эстакады, когда с лесов монтажник их "качает". Теперь передо мной стоит задача понять, что не так с колоннами и их усилить. Проверил сечение колонн: по прочности, устойчивости, гибкости сечение 35Ш1 по АСЧМ проходит. Колонны проверил при мю равным 2 в пл-ти и 1 из пл-ти. Выполнил расчет в Лире, прогиб в поперечном направлении не проходит - 4см при допустимом 8м/1000=8мм (сечение колонны надо усиливать, увеличивать жесткость в поперечном направлении эстакады), но это при нагрузках при эксплуатации, от чего колонны "гуляют" на данный момент в толк не возьму. Нужна помощь в определении фактора, по которому колонны себя так ведут при монтажных нагрузках, т.е. по какому параметру они не проходят, если прочности, устойчивость, гибкость обеспечены. Усиление для уменьшения прогиба планирую приваркой доп. пластин (для увелечения жесткости в поперечном направлении) и поперечных ребер по высоте, но, это при условии, что колонна не проходит на эксплуатационные нагрузки и прогиб превышен, но нужно понять причину почему при монтажных нагрузках уже все так критично. Опирание на фундамент колонн жесткое, опирание подкрановых балок шарнирное, в поперечном направлении эстакады колонны не развязаны, схему эстакады прилагаю
Тип файла: pdf Разрез эстакады.pdf (60.5 Кб, 2406 просмотров)
Тип файла: pdf План эстакады.pdf (20.1 Кб, 1655 просмотров)
Тип файла: pdf Сечение после усиления.pdf (11.5 Кб, 1441 просмотров)
Тип файла: pdf Поперечный Разрез эстакады (схематичный).pdf (9.4 Кб, 1665 просмотров)
Последний раз редактировалось rzinnurov, 14.07.2013 в 20:50.
Непрочитано 09.08.2013, 12:51
#121
Serge Krasnikov
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Автор закатан в подливку под последней колонной
Offtop: Как так под последней колонной, это не справедливо...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 21:51
#122
str02
питер
надеялись до последнего
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 23:19
#123
rzinnurov
Offtop: ваше позитивное настроение радует, искренне благодарствую, весьма польщен а по поводу отсутствия - по уши в работе был и есть, но поскольку на объекте произошли подвижки (как ни странно это звучит, исходя из первоначальных "истерик", что сроки, финансовые потери...), спешу быть услышанным достопочтенными коллегами
по эстакаде сообщаю следующее:
строители выполнили полную выборку старой подливки, выполнили новую, выдержали ее - 2 недели не трогали (о как припекло), в процессе этого сыр-бор был около усиления колонн - возле предложения усилять двутаврами, а смысл сего - трудоемкость работ для строителей, с одной стороны, переживания за основные колонны - не повело бы их от термического нагревания прерывистыми швами вдоль колонн - со стороны автора проекта (напомню - автором проекта не являюсь, привязывал эстакаду в габариты сущ. здания и разрабатывал раздел КЖ на фундаменты) и нежелания заказчика иметь мертвую зону возле колонн в случае, предложенного мною как вариант выполнить подкосы у колонн, хотя этот вариант полностью устраивал и строителей и автора КМ....в итоге сошлись, что закупленные двутавры первоначального варианта усиления будут сварены в коробочку и будет выполнен подкос у каждой колонны (см. приложение), эскиз усиления был согласован автором КМ и монтажниками и заказчиком - цирк да и только, подкосы выполнили, с лесов попытка раскачать колонны не увенчалась успехом, вроде бы все довольны, сейчас встал новый вопрос, ранее кстати озвученный:
Сообщение от Tvorec
Не даёт мне покоя одно наблюдение - все связи прерваны фасонкой.
строителей сильно беспокоит факт того, что крестовые связи из плоскости раскачиваются как желе, нужно дать возможный вариант усиления, буду работать над этой задачей
Тип файла: pdf усиление подкос.pdf (27.8 Кб, 398 просмотров)
Последний раз редактировалось rzinnurov, 14.08.2013 в 23:26.
rzinnurov вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 12:15
#124
DEM
YngIngKllr
rzinnurov
А авфтора КМ будете приглашать на испытания????
Лучше всего пригласить, мало ли что....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 13:24
#125
rzinnurov
rzinnurov
я думаю, что обязательно надо - после монтажа кран-балки, всех собрать и дружно под краном в полной выкладке прогуляться...желательно когда груз будет с одной стороны эстакады, а кран резко тормознет
Непрочитано 15.08.2013, 13:35
1 | #126
Serge Krasnikov
Сообщение от rzinnurov Посмотреть сообщение
Не стойте и не прыгайте,
Не пойте, не пляшите,
Там где идёт строительство
Или подвешен груз!
Непрочитано 15.08.2013, 13:48
#127
DEM
YngIngKllr
rzinnurov
Ты это, того...
Больничный возьми...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
#128
str02
питер
Правильно
Всех собрать
Чтобы когда кран упадет, их всех убило, а остальных посадили
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 13:52
#129
Tvorec
Правильно
Всех собрать
Offtop: А я-то думаю, чего это добротою и оптимизмом повеяло
Да просто жесткости из плоскости у фасонки не хватает в месте пересечения связей - там же одна пластинка.
Вообще интересно,основываясь на каких предположениях считал связи автор КМ-а? Просто как работающие только на растяжение?
Не получилось бы, слишком жесткие трубы, если бы не разрезали фасонкой, - а вообще эти диагонали держали бы до 7.5т на сжатие при их длине L=6.9м и сечении 100х4мм.
А так с этой фасонкой кто его знает что и как будет.
Последний раз редактировалось Tvorec, 15.08.2013 в 14:12.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 19:56
#130
rzinnurov
rzinnurov
Ты это, того...
Offtop: уверен, что если вылечить и выписать больного удастся, то мне больничный ни к чему
Непрочитано 17.08.2015, 14:10
#131
gad
Строитель
Лукоморье
Определение вида эстакады(письмо из Кучернко) может кому поможет http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1438956&postcount=4.
gad вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 15:53
#132
DEM
YngIngKllr
Так чем история закончилась интересно.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Крановая эстакада: вопрос по проектированию an_nik Конструкции зданий и сооружений 21 12.11.2019 12:10
Открытая или закрытая крановая эстакада? СергеевОВ Металлические конструкции 3 17.08.2015 14:07
Надводная открытая крановая эстакада Salmon Архитектура 5 15.07.2013 18:02
