Нет желания обосновывать свои высказывания - не нужно и начинать тогда разговор. я так подозреваю что там речь о ФС, а не о фунд. болтах |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
хочется увидеть, как замена "бетон" на "сталь" для ФС приведет к противоположному результату |
Поясните, пжст. С одной пружиной разобраться бы. Плита колонны - это здесь шайба под гайкой, за которую тянем. Пружина - сжатая анкерами часть фундамента. В первом приближении. Абстрагируйтесь от фундамента вообще. Вот картинка. На картинке правда или нет?
Пусть будет фундаментный. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Offtop: Не хотят и слышать Последний раз редактировалось lexabelic, 23.04.2015 в 17:21. |
на картинке, конечно, правда (1 случай) - та же самая правда, которая у SetQ в расчете
в принципе абсолютно никакой разницы - фундаментный болт в бетоне или фланцевые соединения ("металл"+"металл") или Ваше условное "болт"+"пружина" вопрос только в соотношении жесткостей этих двух пружин (ведь в системе "болт"+"пружина" болт по сути тоже является пружиной) В расчете фундаментного болта SetQ жесткость пружины-бетона в 56,7 раза больше жесткости пружины-болта, поэтому прирост усилия болта составляет всего 1,7% Если предположить, что в Вашей схеме "болт"+"пружина" соотношение жесткостей 1:1, то и распределение усилий от внешней силы будет 50/50. Естественно, по представленной картинке создается впечатление, что жесткость болта во много раз больше пружины и поэтому внешнее усилие практически полностью передается на болт. На этом и основано утверждение, что 3+2=5. Но сможете ли Вы найти конструкцию, в которой соотношение жесткостей "болт"+"фланец" будет хотя бы 1:1? |
Согласно пособия по анкерам к СНиП, для фундаментных болтов примерно так и есть. Если "хи" (коэффициент нагрузки) в среднем равен 0,5 (как там), а он есть соотношение податливостей Л деталей/(Л болта + Л деталей) - значит, податливости равны.
Как они вычисляли и вводили эти коэффициенты в нормы - другой вопрос. Может, и эксперименты были. Но значения - такие. Последний раз редактировалось lexabelic, 23.04.2015 в 19:43. |
Offtop: Вторая пружина - опорная плита или даже плита+квадратная шайба+обычная шайба. Понятно, что это довольно жесткая, но тоже пружина. И тянем мы за неё) Ну тут это наверное почти не актуально. А вот если два фланца и болт - там точно нужно рассматривать обе сразу) Почему-то думал, что именно фланцы Вы хотели у себя рассмотреть.
![]() есть какая-нибудь книга, подтверждающая, что этот коэффициент соотносится с отношением жесткостей болта и "соединительных элементов"? ----- добавлено через ~2 мин. ----- площадь болта пи*d*d/4, а площадь опорной плиты или фланца, ну как минимум, раз в 10 побольше. Коэффициент 0,4...0,5 - мне кажется, не катит ) |
По формуле (11), если подставить значения для статической нагрузки - получается как раз 0,75Р из пособия к СНиП, п. 3.8 ----- добавлено через ~11 мин. ----- Offtop: Если еще плиту колонны учитывать - вообще будет полная капитуляция. Люди всерьез утверждают, что гайки затягивать не нужно; Что все абсолютно жесткое - и болты, и фундаменты.. Деды позаботились - дали нам коэффициент нагрузки в нормах - мы его не видим. Последний раз редактировалось lexabelic, 23.04.2015 в 20:23. |
Насчет "как сопля" - это уже конкретика нужна, чтобы заценить в таких категориях. qwer Цитата:
Хотелось бы, чтобы не начинали спекулировать этими "добавками" в ПРИНЦИПЕ - в принципе ничего не добавляется, а замещается. Просто это две разные яишницы. |
Предварительное натяжение болтов | 13forever | Прочее. Архитектура и строительство | 86 | 20.11.2019 18:44 |
Как задать предварительное натяжение в LINK8? | alexey123 | ANSYS | 10 | 21.05.2012 15:32 |
сталь для фундаментного болта | новый проектировщик | Основания и фундаменты | 32 | 14.09.2010 12:56 |
заделка фундаментного болта | alniksta | Основания и фундаменты | 8 | 09.08.2010 16:23 |
Как учесть в SCAD предварительное натяжение раскосов башни | Kalenka | SCAD | 7 | 21.01.2009 11:33 |
