Проблемы после перехода на AutoCAD 2008 - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы после перехода на AutoCAD 2008
Непрочитано 03.07.2007, 23:59
Werwolf
москва
После перехода на автокад 2008 появилась пара проблем, не сможете помочь?
1. В разы возросло время выделения какого-либо объекта(подсветка). Относится как к трехмерке, так и к 2D. С штриховкой сущий кошмар - выделяешь обычный прямоугольник с мелкой штриховкой, он его подсвечивает около 10 секунд, в 2006 вообще все моментально было. Такое ощущение, что что-то не так с настройками, что может быть?
2. Проблема с печатью. Блок листа с штампом вставляю в пространстве модели, а не листа(привычка такая), так вот постоянно сбивается расположение окна чертежа при печати.. Т.е. в окне печати через window выделяю внешнюю рамку чертежа, а печататся только часть чертежа, такое ощущение, что пока возишься с печатью и случайно масштабируешь чертеж, то это как то отражается в свойствах печати и окно сбивается обьяснил как мог, кто расшифрует - герой
Непрочитано 16.11.2007, 15:21
#121
Bull
Понятно. Только не "ведомых", а "видовых".
А панель масштабов можно назвать и настройкой "Annotation scale". Это я к тому, чтобы более понятней стало желающим помочь.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 17.11.2007, 14:13
#122
Vildar
AutoCAD
При Интерактивном просмотре объектов в 3D пространстве, через Shift+колесо - Acad вылетает
Vildar вне форума
Непрочитано 17.11.2007, 14:55
#123
Vildar, сервис-пак установлен? Возможно, потребуются танцы с бубнами на предмет граф.карты
Непрочитано 17.11.2007, 16:30
#124
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Во-во! ( У меня сервис- пак). На Shift+колесо в нем была забита Прозрачная Орбита, - она все и рушила. Пришлось ее выкинуть. Но осталась досадная мелочь:
в шестом привык так, - рисуя линию, - жму Shift, для отключения ОРТО, и нажатым колесом, делая PAN, тяну ее куда надо. В восьмом, - врубалась Прозрачная Орбита и Фатал... После выброса в CUI Прозрачной Орбиты, - стало так: Shift+колесо - PANа нет, отпускаю Shift - PAN появляется. Нажимаю Shift, отключая ОРТО, и тяну линию вслепую... То есть, - при нажатом Shift нет PAN, а в шестом есть.
Вопрос: как это сделать в восьмом? Было удобней.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 17.11.2007, 18:11
#125
Jerald
Конструктор
Киев
Друзья, у кого 2008 Автокад, подскажите пожалуйста, из него можно открывать файлы формата SAT или STEP? Спасибо!
Jerald вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 09:37
#126
Bull
STEP нет. SAT импортируется (File->import). И экспортируется в него тоже.
Bull вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 11:06 ошибка сохранения
#127
Vildar
AutoCAD
после построений в 3D, при попытке сохранения, выдает что выполняется команда (см рис.) и сохраниться не получается!
SP1 установлен;
Название: ошибка сохранения.jpg
Vildar вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 11:33
#128
Попробуй жать Esc до посинения. Проверь _refclose.
Непрочитано 19.11.2007, 11:46
#129
Vildar
AutoCAD
ссылок в чертеже у меня нет
команда: _refclose или ссылзакр - выдает:
** Команда не разрешена, если вхождение не забрано с помощью команды ССЫЛРЕД **
Esc - не помогает
Vildar вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 11:55
#130
Vildar
AutoCAD
я сохранялся через Файл->Сохранить - выдаёт эту фигню
через команду: сохранить - сохранилось
ну и можно сохраниться закрыв окно черчежа (запрос сохранения изменений)
Но все равно ситуация не понятная с выполнением кокай-то команды!?
Vildar вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 12:19
#131
СПДС установлена?
Непрочитано 20.11.2007, 00:03
#132
Jerald
Конструктор
Киев
А как насчёт IGS?
Jerald вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 09:24
#133
Bull
Щас скажу!
Сохранить как...------------dwg, dws, dwt, dxf
Экспорт--------------------dwf, wmf, sat, stl, eps, dxx, bmp, dgn, dwg (имеется ввиду в блок)
Импорт---------------------wmf, sat, 3ds, dgn
Это всё!!! Дальнейшее развитие АКАД с возможностью работы с файлами типа iges, prt, x_t уже превратит АКАД в нормальную трехмерку. Думаю, не раньше 2012-й версии
Bull вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 18:19
#134
Jerald
Конструктор
Киев
Понятно, придётся через Компас и Инвентор (и что б мы без пиратов делали?). Ещё вопросик: а ЗМ орбит в 2008-м работает?
Jerald вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 09:19
#135
Bull
Не понял вопроса. В ранних версиях он тоже работал ведь. Или у тебя вопрос по какой-то отдельной возможности при 3D?
Bull вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 19:07
#136
Hans667
сети
SPb
Уважаемые тов.Профи.Отличная прога DWGConvert.arx ,но......Хотелось бы получить 2008.Если кто чего знает ,буду трижды признателен.
P.S. Yandex знает не всё.
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 00:13
#137
В архиве есть версия DWGConvert2007.arx (если мне не изменяет память, прямо так и называется). Этот arx будет работать в 2007 и 2008 версиях.
Непрочитано 12.01.2008, 20:34
#138
Protreck
Engeneering
Симферополь
подскажите альтернативу команде Flatten, 2008-ой ее не понимает
Protreck вне форума
Непрочитано 12.01.2008, 21:46
#139
Protreck, установи Express Tools.
Непрочитано 14.01.2008, 20:04
#140
sv-rus
Архитектор
При печати не печатает некоторые ячейки таблицы с импортированной инф. из excel'я.
sv-rus вне форума
