Идентичны старым серийным узлам СССР http://elima.ru/docs/index.php?id=4478.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.12.2018 в 07:31. |
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Вообще говоря, я не считаю необходимым считать все и вся на стесненное кручение. Но есть разные случаи, для себя принял что ответственные балки под тяжелое технологическое оборудование обязательно надо считать на бимомент. |
![]() Цитата:
Например кручение уголка вообще никогда не приводит к бимоменту.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.12.2018 в 08:45. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: О как всё запущено...
Восьмой закон сопромата: "Стеснительная девушка сопротивляется дольше". Любое "стеснение" приводит к увеличению несущей способности. Мкр получается из статического расчёта. В зависимости от соотношения жесткостей свободного и стеснённого кручения он и распределяется на соответствующие. Из момента стеснённого кручения и получается бимомент. А фишка в том, что разделить эти крутящие моменты довольно сложно.
![]() Цитата:
Не "довольно", а "очень". Ясен пень - упростить не получится. О чем и весь разговор. Поэтому если что берем Лиру и не жужжим.
Воскресе |
"Слышал звон. да не знает где он", "Солженицина я не читал, но он клевещет на нашу страну" или https://mediamera.ru/post/26033. Это всё вспоминается при прочтении некоторых сообщений по данной теме.
Что ж, приведу небольшой черновой фрагмент из пока неготовой темы курсов "Кручение балок". При вставке блока из Word формулы стали выглядеть несколько по-другому. В частности, в местах нижних индексов появилось нижнее подчеркивание, но не суть - всё равно никто с ними разбираться не будет ![]() Базовым уравнением теории кручения является дифференциальное уравнение 4-го порядка относительно угла закручивания θ. E*〖I_w*θ〗^IV-G*I_k*θ^II-m=0 В.З. Власов дает решение этого уравнения, довольно сложное, впрочем, для понимания инженером строителем. Найти подробный ход этого решения можно, в частности, в [1], здесь же мы приведем лишь окончательный результат: θ=θ_0+(θ_0^')/k*Sh(k*x)+B_0/(G*I_k )*[(1-Ch(k*x)]+M_0/(k*G*I_k )*[(k*x-Sh(k*x)]+f(x) Имея уравнение угла закручивания можно получить и силовые факторы. Момент чистого кручения получается через 1-ю производную от угла закручивания и применения некоторого коэффициента. M_k=dθ/dx*(G*I_k) Взяв первую производную от момента чистого кручения и умножив её на приведенный в формуле коэффициент, получим значение бимомента B=(dM_k)/dx*(-1/k^2 ) И, наконец, взяв первую производную от бимомента, получаем значение для изгибно- крутильного момента. M_ω=dB/dx Общий крутящий момент при этом будет складываться из 2-х частей M_L=M_k+M_ω С учетом приведенных зависимостей, после взятия первых производных, сводка формул будет выглядеть так θ=θ_0+(θ_0^')/k*Sh(k*x)+B_0/(G*I_k )*[(1-Ch(k*x)]+M_0/(k*G*I_k )*[(k*x-Sh(k*x)]+f_θ (x) M_k=G*I_k*θ_0^'*Ch(k*x)-B_0*k*Sh(k*x)+M_0*[1-Ch(k*x) ]+f_Mk (x) B_x=(G*I_k)/k*θ_0^'*Sh(k*x)+B_0*Ch(k*x)+M_0/k*Sh(k*x)+f_Bx (x) M_ω=G*I_k*θ_0^'*Ch(k*x)+B_0*k*Sh(k*x)+M_0*Ch(k*x)+f_Mω (x) Не из эпюр и значений Mкр можно получить бимомент, а из уравнения для крутящего момента. Это всё работает для простых балок и никак не отменяет того, о чём пишут скадовцы. Учите матчасть, господа ![]() Отнюдь не любое. P.S. .А Лиру и другие программы, умеющие (?) умеющие считать бимоменты для произвольных систем, я бы "до выяснения" использовать не стал. Для отдельной балки - да. Впрочем это и моя программа при минимальной доработке сможет делать - чуть-чуть в своё время не дописал ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 15.12.2018 в 09:23. |
Господа учили фсе это. Однако проще от этого не становится, как видим. И даже наоборот.
![]() Я бы не стал дальше мусолить стеснение. Намного полезнее разобрать пример проверки балки на СВОБОДНОЕ кручение. Балки тонкостенные, замкнутые и не замкнутые. Можно конкретно квадратную трубу и двутавр прокатный рассмотреть. Вот казалось бы - "да чо там.."... ![]()
Воскресе |
Давненько уже делал небольшой тестовый расчет как раз на пощупать (и убедить некоторых особо умных инженеров что соединение надо на момент считать) стесненное кручение. По тому примеру получается что 3 градусный поворот дает 3/20*515=77мПа.. |
Ксати есть еще случай когда ВБ крепится к ГБ через фланцевый узел, тогда еще и моментов Mx во второстепенной балке будет закручивать главную..
Для пояснения задачка - Будут ли в балке с вложения нормальные напряжения от действия показанных моментов Мх? ![]() |
Пользуйтесь блоком, который выдает непонятно что ![]() Скажу больше, некоторые "девочки" даже и не пытаются создать, например, вечный двигатель. Почему Вы свято верите Лировцам, не объяснившим толком ничего, но игнорируете Скадовцев, говорящих (и, главное, обосновывающих) невозможности создания такого блока для общего случая? |
Ну вот - готовое обоснование того, что можно и не заморачиваться.
![]() IBZ Цитата:
Воскресе |
Україна, Львів
![]() Смотрите, мы прикрепив ВБ к ГБ получаем кручение ГБ. Если прикреплена ВБ к середине ГБ, то в силу малой крутильной жесткости ГБ опорный узел ВБ повернется на нужный ему угол, ГБ закрутится (стесненно) но напряжения при этом будут очень маленькими, можно сказать несущественными. Теперь прицепили мы ВБ очень близко около узла ГБ. Предположим, что опорный узел ГБ это фланец. Соответственно, при повороте ВБ на "свой" угол она скрутит ГБ у опоры и напряжения в таком случае будут намного больше, поскольку на скручивание работает как бы короткая консоль ГБ. Вы все верно написали. Только надо ли это учитывать в расчете именно строительных конструкций? В большинстве случаев не надо. Мы просто предполагаем, что если даже главная балка скрутится и получит напряжение от скручивания по расчету 300МПа, то она "войдет в пластику" и будет себе дальше спокойненько жить и работать. Ведь вы же не учитываете пластику в шарнирных узлах на накладках, правильно? Или учитываете? А пластику при проектировании безфасоночных узлов? А пластику при проектировании ферм из уголков? Вот на рисунке представлена схема из Лиры. Во втором случае получили большое Мх. Но это ГБ идеально жестко закреплена от поворота. А если вы ГБ прикрепите пластинкой накладкой - та пластинка скрутится в пропеллер, тут-же"потечет". Вы и это будете учитывать в расчете? Утолщать пластину пока не получите допустимые значения напряжений в ней? Воистину: горе от ума. Я всегда говорю: когда вы начинаете думать, что вы выявили что-то новое вдруг задумайтесь, почему до этого до сих пор никому не удалось додуматся раньше. Ответ будет прост: до всего уже додумались, но для практики это отпало за малостю влияния на результат. Там, где на результат влияние таки есть - надо считать. Самые распространенные примеры знают все: подкрановые балки, прогоны на наклоннй крыше. Но и эти конструкции считаются давно и без применения формул для учета бимомента. Как - тоже знают все. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 15.12.2018 в 12:18. |
Бахил не прав в том, что без нахождения граничных условий дифференциальное уравнение не будет иметь единственного решения, т.е. нельзя просто взять и продифференцировать эпюру крутящего момента и получить единственно верный результат.
----- добавлено через 47 сек. ----- Я проверял этот блок на простых схемах, он выдает то, что нужно. Следовательно и на сложных будет выдавать правильный результат. ----- добавлено через ~22 мин. ----- А что обосновали скадовцы? Только свое нежелание реализовывать вычисление бимоментов программно. То, что есть некоторая неоднозначность в задании ГУ( трудно применить аналог связи конечной жесткости для ГУ в виде депланации) в стержневой модели при определенном стечении обстоятельств не делает неприменимыми результаты расчета такой модели. Т.е. результат будет более верным нежели на схеме с 6-тью степенями свободы. |
"Теория" Власова давно уже не актуальна. А вводить мифическую степень свободы в расчётную схему - верх идиотизма.
И все эти "секториальные" моменты - притянуты за уши. Есть классическая теория упругости, которая прекрасно всё объясняет.
Откуда такие глубокие познания?
Ну значит Власов, Тимошенко, Бычков и др. полные идиоты Так никто и не против, беда только только в том, что упругая стержневая аппроксимация без учета депланации, в некоторых случаях, дает большую погрешность относительно аппроксимаций более высоко порядка(оболочки, объемные тела) в рамках одной и той же теории упругости. |
Откуда такой безумный вывод? Если не понимаешь о чём речь, то лучше помолчи.
Україна, Львів
В данном случае говорю о нормальных.
Если динамика - тут похуже. Но... Ну пусть прикрепили мы ВБ к ГБ через фланец. Ну, повернулось сечение ВБ, ну крутануло чуть главную. Ну в основном вклад того кручения в нормальные напряжения в ГБ очень небольшой (принимаем, что наши балки это "балки" ![]() Упрощенный вывод: если вы не крепите ВБ к ГБ консольно - на всякие кручения и бимоменты можно забить. Если же так боитесь кручения - соответствующим образом проектируйте узлы. Например, этажное опирание балок с передачей нагрузки через опорное ребро. Такой подход будет намного более оправданным чем заставлять балку воспринимать те усилия, которые ей воспринимать тяжело Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 15.12.2018 в 15:43. |
![]() Вот на этом и надо было ставить точку, Ибо как говаривал один небезызвестный персонаж: "Рассуждай токмо о том, о чем понятия твои тебе сие дозволяют. Так: не зная законов языка ирокезского, можешь ли ты делать такое суждение по сему предмету, которое не было бы неосновательно и глупо?" Цитата:
i=0 for i=100500 i=i+1 Цитата:
Україна, Львів
Вован, а вот интересно, вы считаете, что заявить о своем непонимании проблемы и тут же следом плодить обширные сообщения на эту тему это нормально?
Было и есть в некоторых случаях. И у меня и у Уманского и ещё много у кого...впрочем к кручению это не имеет ни малейшего отношения. |
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
На каком расстоянии от газовых труб можно расположить щит с автоматикой узла учета газа? | Дмитрий`kip | Инженерные сети | 4 | 23.11.2011 11:58 |
Необходимость внутреннего пожаротушения. | Route | Инженерные сети | 11 | 20.07.2011 15:26 |
Проект тепло и водоснабжения без узлов учета | Master D | Водоснабжение и водоотведение | 23 | 09.07.2010 06:49 |
