Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
5.8. Программа КРОСС. ... 5.8.4. Решаемые задачи. - определение осадки с учетом распределительной способности основания; ... 5.8.5. Соответствует требованиям нормативных документов: ... Определение осадки основания фундаментов пп. 5.6.31-5.6.42 CП 22.13330.2011 Последний раз редактировалось Aragorn, 26.03.2018 в 18:06. |
По поводу того, что сертификат получить нельзя - я был не прав. Видимо, у нас сертификат действительно можно любой получить. |
Работа
Ну если у вас не специфичные грунты, то кто говорит, что вы должны считать среднюю осадку только по расчетным моделям оговоренным в СП 22? Да и вообще осадки фундаментов отдельностоящих зданий - вещь сейчас рекомендуемая.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() В других программах - ха, ну да, возможно. Только накладно. Может голосование устроим, кто свои расчёты минимум в двух программах считает для самоконтроля? ![]() Кстати. Проверка в двух программах - не является страховкой от ошибки "тупого нажимателя кнопок": - неправильно заданные закрепления (жёсткие вместо шарнирных) - неправильно заданные параметры сечений (например перепутанные b и h) и прочее в том же духе - даёт одинаково неверный результат, если одинаково ошибочно моделировать в разных программах. Цитата:
![]() ![]() Некоторые программы, в которых можно считать гидротехнические сооружения, сертифицированы. Но НА ЧТО они сертифицированы - лучше не знать ![]() Поэтому молимся на палёный несертифицированный ку-эль-квадрат-на-восемь ![]()
Когда-то давно, в начале 90-х вышел расчетный комплекс Wall-3 разработки НИИОСПа по расчетам котлованов, до этого только КРЕПЬ ЦНИИСа была. (нормальные такие котлованы до 7-ми ярусов крепления). Так в первые 3 месяца я ручками пересчитывал, смотрел где запасы, где на грани фола и т.д. Потом понял, какие примерно запысы и успокоился, сон стал крепким как у младенца. Перестал что-либо пересчитывать, поскольку эта "шайтан машина" делает комплекс расчетов в 50 раз быстрее и сильно точнее и безошибочнее, а осадки в зоне влияния вообще ручками как-то не очень считаются.
Это к вопросу о доверии программному обеспечению. |
vant, забавно, что первый же ответ именно про wall-3 )))) Я как раз хотел сказать, что программа при всей своей кажущейся безупречности, простоте и надёжности на самом деле ДЫРЯВАЯ
![]() А кроме того, СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ![]() |
Не, все стояло даже с косяками строителей
![]() Касаемо гидротехнических специфических заморочек типа анкеровки за анкерную плиту тут не проверял, ибо задач не было. Да и учет только одной методики несущей способности анкеров по формуле Фундаментпроекта тоже то себе решение, ибо считаю правильной формулу ЦНИИСа. Сертификат у них ,кстати, недавно появился. |
vant, в Wall-3 кроме всего прочего расчёт устойчивости стенки реализован только по круглоцилиндрической поверхности. Для некоторых случаев это нормально. А вот для некоторых - это категорически неправильно, т.к. даёт завышенный коэф.надёжности относительно реального.
А мне WALL-3 нравится. Колыбин материалы-расчеты причалов, набережных, котлованов на нее в нашем, светлой памяти, тресте Гидроспецфундаментстрой брал в проектно-сметной группе. Запасы там есть, ну и хорошо, а зачем нужно геройство. А так любой проект шпунта можно с оптимизировать, даже этих "гуру" из НИИОСПЭЭЭ. Но конечно до ее освоения надо попробывать погонять Блюма с Ломейером до посинения))). Да и не в программе дело, а в оценке ситуации и исполнении в натуре.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Да, у меня случай был - перегонял копер весом в 50тн по бровке шпунта консольного Н=4.5м, посчитанного мною же в WALL-3, метров эдак под 40 по стланям - стальным инвентарным листам t=20мм. Дорогу перекопали сетевые кроты, хоть бы что. Геодеза просил снимать вертикальность.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 27.03.2018 в 00:38. |
У меня хуже было.
Три уровня анкеров должно быть. Шаг ярусов 3-3.5 м. Приезжаю на надзор, а там откопали котлован на 7.5 метров и стоит стенка из БСС консольно (т.е уже под установку 2-го яруса). Уже сложиться должна была, ан нет. За стенкой в 2.5 метров водовод микрорайнонный 2-ве 900-ки. Ну пригнали бульдозеры, накидали берму. Обошлось короче. Призма пустая была правда. Цитата:
Да просто Плаксис это тяжелая артиллерия. Чего из него по воробьям стрелять. Ну понятно город - слева баня, справа банк, снизу метро, трубы. Многие волнуются упадет не упадет и размер трещинки на фасаде интересует))). Появился Плаксис - ну и в путь, но дорогой собака. Хотя и WALLом обходились в теснотище городской. С Плаксисом надо уйти из жизни - запереться с ним и ящиком водки для освоения. Мне завидно у кого он есть, чисто профессионально завидно и конечно же по халтурной составляющей нашего творчества - частенько наличием оного интересуются.
Какие там глубокие линии скольжения - рекламный трюк, старая добротная методика.
44d32'44"С, 33d26'51"В
И как раз "сертифицировать" такую программу просто некому. Её назначение разработка раздела 10 (1). В нем сейчас должно быть рассмотрено 150 пунктов. НИИСФ разработал СП50 в котором включен "пример раздела" знает всего лишь о третьей части темы, а сам СП не соответствует совершенно П87, да и показатели СП не соответствуют правительственным постановлениям. Другие темы по энергоресурсам "окучиваются" отдельными организациями. А в комплексе оценить вообще некому. Вот и приходится всё разжевывать вычислениями "по буковкам". То же самое может быть с любой расчетной программой. Вот есть у меня режимные расчеты воздухонагревателей. Кто может сертифицировать и на соответствие каким НПА, если такие расчеты ни какими СП ил СНиП не нормируются - чистая теплотехника и математика? Но еще раз - сертификат соответствия и лицензия на использование - разные веши. |
Рано. Программа еще не выпущена. Слишком много совершенно новых расчетов и отчетов. Теперь огромная ПЗ плюс еще пять томов "обосснований", том спецификаций оборудования, два тома энергопаспортов разного вида.
И всё из-за того, что какому-то гнилому перцу вздумалось в "Энергоэффективность" затолкать все сведения изо всех разделов, а в них еще продублировать. Ну, в моих личных корыстных целях это хорошо - покупателей будет много потому что редко кто знает, как эти обоснования делать. Но вообще-то это полное издевательство над проектировщиками. В благородные времена за такие фокусы гусары канделябрами'c по сусалам'с били. Но времена не те, не те... |
Харьков, Украина
"Кто понесет ответственность за причиненный ущерб, если его причиной были ошибки в сертифицированной расчетной программе? 1) разработчик программы; 2) орган проводивший сертификацию программы; 3) инженер выполнявший расчеты; 4) ГИП. " Правильный ответ 4) ГИП. У нас так. Цитата:
Для проверки кю эль квадрат на восемь проводят верификацию алгоритмов программы. Серьезные разработчики уделяют этому внимание и предоставляют информацию результатов верификации. |
Харьков, Украина
Точной формулировки вопроса не помню, постараюсь поискать, может записал тогда. Но то, что ни разработчик программы ни те, кто проводил сертификацию никакой ответственности не понесут (ну может кроме моральной) - факт.
