Kiev
По теме, было бы интересно посмотреть сравнение Revit-Allplan-Tekla. Попадался ролик на youtube, там больше с точки зрения расчетов и немного КЖ идет обзор Последний раз редактировалось Delf, 13.04.2016 в 11:08. Причина: ссылку на обзор не было видно |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
YarUnderoaker, но раскладки арматуры "с доборным шагом" так и не
Мой блог по Revit |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
New in Revit 2017
----- добавлено через ~17 мин. ----- Увы нет, они похоже не понимают зачем это надо. Мне вот интересно можно ли арматурными конекторами делать простой нахлёст? |
Инженер- конструктор Регистрация: 14.06.2007
Беларусь, Брест
Создал новую тему с обсуждением 2017, дабы тут не оффтопить, надеюсь админы не прикроют...
Мой блог по Revit |
Пример по ссылке. В файле РД раздела КЖ по стенам одной секции.
Выкладывается просто как пример выполнения КЖ в Revit. Конструктивные решения прошу не обсуждать. Идентификационные признаки объекта, заказчика и проектировщика удалены. Если при просмотре файла вы их обнаружите, прошу сообщить в теме или личным сообщением. ----- добавлено через ~4 мин. ----- В файле слетели настройки видов с 3D арматурой, и у меня нет желания тратить время и настраивать заново. Тема про чертежи - вот пример чертежей. |
Сколько человекочасов ушло?
Как-то можно исправить перенос текста размеров на ведомости деталей? Какие-то съехавшие строки в спецификации, как с этим бороться? Теоретическая масса 1 м.п. d10 0,617 кг, у стерженя поз. 4 длиной 1305 мм дан вес 0,80 кг, при теоретическом 0,81 кг. Какова схема подсчета? Можно ли добавлять соседнюю ось на сечениях? Последний раз редактировалось Kykycuk, 19.03.2018 в 17:56. |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Не автор, но ответить могу.. По всем вопросам ответ "да".
AlexV, хорошо знающим Ревит человеком такие корректировки оформления делаются (условно) в 2 клика или все-таки придется попотеть?
Наверно, для новых чертежей можно оформление настроить сразу, а с корректировкой существующих чертежей тоже нет проблем? Например, в спдс меняешь настройки выноски - сразу меняются все выноски. Здесь такой же принцип? |
С-Пб
![]() ..То, что в таблицах и размерах текст слетает - скорее всего шрифт "нестандартный" в проекте..
Время подготовки конкретно этих чертежей примерно на 20% больше, чем в Project Studio, замерялось на опытных пользователях в обоих случаях. На самую сложную стену около 12-16 человеко часов, на самую простую до 1 часа. Во время подготовки входит размещение арматуры в стене и оформление чертежа. Такой производительности удалось добиться за счет применения Dynamo, но в итоге оставшиеся стены доделывали в Autocad. Причины - организационные. Не было специалистов хоть с какими нибудь навыками работы, и делать все стены в одном файле было ошибкой. Всего было около 300 индивидуальных стен, которые раздувались в огромный комплект, так что по итогам я окончательно убедился в необходимости работы в многофайловой системе. Цитата:
Это проблемы округления Revit. Он подсчете берет фактическую длину стержня и умножает на заданный вес. Но в спецификации стержень длиной 1302.6 мм отображается как 1305, отсюда разночтения. У архитекторов на квартирографии с этим гораздо больше проблем. |
А существует ли на свете человек, который бы добился увеличения производительности в ревит по сравнению с прожектстудио (допустим) на 20%?
В принципе, я вижу только одно критическое препятствие - в ревите невозможно менять форму стержня в инструментах армирование по площади и траектории. Точнее, в траекториях можно, но не на любые, а те что можно регулярно начинают работать по какой то собственной логике. |
нельзя сравнивать эти 2 продукта, совершенно разная специфика у них. Для примера.я 16 перекрытий армировал в ревит за месяц.это были и типовой этаж и тех. этаж и нетиповые этажи=)
(считаем, что расчет есть) |
Срочно нужна рабочая документация для примера глянуть по объекту "5-ти этажка, монолитка, с подвалом и плитой КЖ | Антон Фарада | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.03.2016 10:15 |
Проектная и рабочая документация | KVV | Прочее. Отраслевые разделы | 8 | 04.12.2010 21:47 |
Что такое рабочая документация? | Колян | Разное | 86 | 12.08.2008 13:09 |
Рабочая документация по телевидению и радио | Vkmaster | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 16.07.2007 11:08 |
