Механизм со смещением центра масс - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Механизм со смещением центра масс
Непрочитано 31.03.2016, 11:34
vn
Нашел статью в журнале см. прикрепленные файлы (фамилию автора и название журнала удалил).
Перечитывал несколько раз , пока не понял, что имею дело с очередным "вечным" двигателем.
Автор не удосужился изобразить механизм, с помощью которого можно поддерживать массивные элементы в одинаковом положении при вращении вокруг центральной оси.
Этот пробел можно заполнить, например, цепными передачами. Но проблема не в этом. Я не могу доказать несостоятельность этой идеи, при моем твердом убеждении , что вечных двигателей не существует. Строил схемы сил и моментов и все равно, получается , что крутящий момент от грузов справа от оси всегда больше крутящего момента от грузов слева от оси. Естественно, лучший способ проверки - это сделать этот двигатель и приехать на нем на Большую Дорогомиловскую, но изготовление обойдется слишком дорого, " не по карману". Вот прошу всех корифеев найти ошибку в этой идее.
Название: Гравитационный двигатель 1-1.jpg
ID:	167922  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гравитационный двигатель 1-2.jpg
Последний раз редактировалось vn, 31.03.2016 в 11:57.
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 10:44
#121
vn
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Вы бы лучше свои приложили на проверку. Так оно честнее будет
Еще раз повторяю : центр масс меняет свое положение. Ни о какой константе речи быть не может. При чем тут "честнее". ?
vn вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 11:44
#122
Serge Krasnikov
Сообщение от vn Посмотреть сообщение
А вот тут пожалуйста поподробней, с чего бы это
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 11:54
#123
486
По идее ц.м. должен быть постоянно смещен вперед от оси вращения пропорционально массе "утяжелителей".
486 вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 12:11
#124
Serge Krasnikov
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Верно, теоретически это означает создание "вечного двигателя", но если ц.т. начинает изменятся, если в сторону увеличения двигатель идет в разнос, уменьшение к затуханию вращения.
Непрочитано 07.04.2016, 12:28
#125
486
Это означает, что мы мастерим "подвесную консоль с шарнирным опиранием".
486 вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 12:41
#126
Serge Krasnikov
Offtop: я бедный механик такого не понимаю, как-нибудь без меня
Непрочитано 07.04.2016, 12:44
#127
486
Вот суть данного "вечного двигателя".
Он либо провернется до устойчивого состояния, если усилия в системе стабилизации горизонтального положения грузов будут недостаточны.
Либо не будет крутиться в принципе.
Просто некоторые граждане не верят в устойчивость системы, у которой ц.т. смещен относительно оси вращения.
486 вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 13:16
#128
GeNicK
Московская область
[quote]Проверьте еще раз Ваши выкладки[quote]
AutoCAD у меня сейчас нет, да и не надо. Задачу нужно решать в общем виде. Центр масс движущихся частей не меняется, да если бы он и менялся, это не имеет значения, так как:
сумма моментов Gi*Li действует только на стойку через систему удержания грузов в горизонтальном положении (стойка в ТММ это неподвижное звено механизма), это эквивалентно действию грузов Gi закреплённых на стойке на консолях Li
Так как стойка неподвижна, работа - произведение момента на перемещение - равна нулю
на крестовину действуют веса грузов, приложенные к осям. Если они разные, то крестовина установится в положение, при котором центр вращающихся масс будет ниже оси вращения и крутящий момент будет равен нулю
никакой работы после установки равновесия тоже не совершается.
Вот ещё интересно, какова скорость вращения этого гипотетического двигателя? Не пойдёт ли он вразнос сразу после изготовления? Крутящий момент, видимо, постоянный — 4GL, значит двигатель будет разгоняться до тех пор, пока момент сопротивления (воздуха, например) не сравняется с крутящим. Страшно представить, что будет в вакууме!
GeNicK вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 16:05
#129
DIN536
И когда фильм ожидать?
когда будет время.
У вас, кстати, модель механизма не стабилизированна.
Основная ось вращения и оси вращения грузов должны быть разнонаправленные.
Для упрощенного нахождения ЦТ достаточно соединить линиями ЦТ единичных грузов и на пересечении будет ЦТ всего механизма. Это будет ЦМ "условного" маятника, который будет качаться (затухающе) вокруг основной оси.
ИМХО: а тема интересная её бы в раздел размять мозги. Я могу найти крутящий момент от вращения грузов, что собственно уже многие сделали. А момент ему противоположный и действующий в другую сторону, что-то не могу найти, кроме моментов сопротивления передачи и п/п-ков.
Последний раз редактировалось DIN536, 07.04.2016 в 16:24.
DIN536 вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 16:23
#130
486
Сообщение от DIN536 Посмотреть сообщение
Вы для чего ось "прибора" в обратную сторону крутить собираетесь?
486 вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 16:26
#131
DIN536
Иначе грузы будут по кругу вращаться и общий ЦМ будет гутять справа налево.
DIN536 вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 17:30
#132
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
DIN356, блоки, сидящие на оси крестовины, должны быть зафиксированы неподвижно относительно опор этой оси. Тогда при вращении крестовины грузы будут двигаться без вращения, плоскопараллельно. В этом фишка системы стабилизации.
Или я неверно понял наброски?
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 17:36
#133
486
Аналогичное мнение.
Можно конечно сделать и вариант с вращающейся в противоположном направлении центральной осью, но по моему это только усложнит схему.
486 вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 18:20
#134
DIN536
Мож я чего не допер, но что бы рычаги грузов были постоянно в горизонтальном положении они должны вращаться с осью крестовины в разные "стороны"
DIN536 вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 19:41
#135
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
не, именно так они будут зафиксированы - если центральные блоки застопорить на землю.
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 20:14
#136
vn
Ну да! Все верно. Я думал это, вообще, очевидно. А как еще по другому обеспечить плоскопараллельное движение грузов с рычагами при вращении крестовины?
Звездочки, сидящие на одной оси с центральным валом неподвижны. Цепи обкатываются вокруг них. Получается своеобразный пантограф с возможностью поворота на 360 градусов.
Тут вот ученые прислали мне "подсказку" . Напирают на угловую скорость и моменты инерции. Это как раз для 8 класса средней школы.
Учёт влияния угловой скорости на момент инерции тела позволяет определить функцию его полной кинетической энергии в зависимости от состояния тех аргументов, которые соответствуют теореме Кёнига:
$W=W\{m(t),J(t),v(t),\omega(t)\}=\frac{m\cdot v^2}{2}+\frac{J\cdot\omega^2}{2}=\\ =\frac{m\cdot v^2}{2}+\frac{m\cdot (r_0+r_0\cdot k\cdot\omega)^2\cdot\omega^2}{2}=\\ =\frac{m\cdot v^2}{2}+\frac{J_0\cdot\omega^2}{2}\cdot \left(1+{2\cdot k\cdot\omega}+{k^2\cdot\omega^2}\right)$
Дифференциал энергии тела равен:
$dW=d\left(\frac{m\cdot v^2}{2}\right)+d\left(\frac{J\cdot\omega^2}{2}\right)+d\left({{J\cdot k\cdot\omega^3}}\right)+d\left(\frac{J\cdot k^2\cdot\omega^4}{2}\right)=\\ ={m\cdot v\cdot dv}+{J\cdot\omega\cdot d\omega}+{{3\cdot J\cdot k\cdot\omega^2\cdot d\omega}}+{2\cdot J\cdot\omega^3\cdot k^2\cdot d\omega}=\\ =m\cdot v\cdot \left({da\cdot t}+{a\cdot dt}\right)+\\ +\left({J\cdot\omega\cdot}+{{3\cdot J\cdot k\cdot\omega^2}}+{2\cdot J\cdot\omega^3\cdot k^2}\right)\cdot\left(d\varepsilon\cdot t+ \varepsilon\cdot dt\right)=\\ =m\cdot v\cdot {da\cdot t}+m\cdot v\cdot{a\cdot dt}+\\ +\left({\omega}+{{3\cdot k\cdot\omega^2}}+{2\cdot \omega^3\cdot k^2}\right)\cdot J\cdot d\varepsilon\cdot t+\\ + \left({\omega}+{{3\cdot k\cdot\omega^2}}+{2\cdot \omega^3\cdot k^2}\right)\cdot J\cdot\varepsilon\cdot dt$
Определяем функцию полной мощности преобразования энергии тела, аргументами которой, помимо массы $m$ и момента инерции $J$ тела в неподвижном состоянии, являются скорости $v$ и $\omega$ и ускорения $a$ и $\varepsilon$ поступательного и вращательного движения соответственно, а также их производные $\frac{da}{dt}$ и $\frac{d\varepsilon}{dt}$:
$P=\frac{dW}{dt}=m\cdot v\cdot t\cdot {\frac{da}{dt}}+m\cdot v\cdot{a}+\\ +\left({\omega}+{{3\cdot k\cdot\omega^2}}+{2\cdot \omega^3\cdot k^2}\right)\cdot J\cdot t\cdot\frac{d\varepsilon}{dt}+\\ + \left({\omega}+{{3\cdot k\cdot\omega^2}}+{2\cdot \omega^3\cdot k^2}\right)\cdot J\cdot\varepsilon$
Теперь применим формулу для определения дифференциала энергии тела к каждому из изображённых на рисунках тел, а именно: к левому и правому телу.
Левое тело участвует одновременно в поступательном и вращательном движении, поэтому полученная формула дифференциала энергии тела в полном объёме описывает все изменения его состояния.
$dW_1=m\cdot v\cdot {da\cdot t}+m\cdot v\cdot{a\cdot dt}+\\ +B\cdot J\cdot d\varepsilon\cdot t+B\cdot J\cdot\varepsilon\cdot dt$
Здесь: $B=\left({\omega}+{{3\cdot k\cdot\omega^2}}+{2\cdot \omega^3\cdot k^2}\right)$
Правое тело, которое представляет собой стапель замкнутой системы, во вращательном движении не участвует, поэтому формула дифференциала энергии тела принимает вид:
$dW_2=d\left(\frac{m\cdot v^2}{2}\right)={m\cdot v\cdot dv}=m\cdot v\cdot {da\cdot t}+m\cdot v\cdot {a\cdot dt}$
В течение каждого полного повторяющегося периода преобразования внутренней энергии замкнутой системы, сначала в первом полупериоде за счёт уменьшения электрической энергии встроенного аккумулятора (на рисунках не показан) формируется кинетическая энергия равноускоренного поступательного и вращательного движения левого тела и кинетическая энергия равноускоренного поступательного движения правого тела, а затем во втором полупериоде кинетическая энергия вращения левого тела рекуперируется в электрическую энергию встроенного аккумулятора, а кинетическая энергия правого тела уменьшается на половину кинетической энергии, приобретённой в первом полупериоде преобразования энергии.
Таким образом, за каждый полный повторяющийся периода преобразования внутренней энергии замкнутой системы убыль электрической энергии аккумулятора равна приращению кинетической энергии равноускоренного поступательного движения центра масс всей замкнутой системы.
$dW_1-dW_2=B\cdot J\cdot d\varepsilon\cdot t+B\cdot J\cdot\varepsilon\cdot dt=m_\Sigma\cdot a\cdot dt$
Поскольку движение равноускоренное, то:
$dW_1-dW_2=B\cdot J\cdot\varepsilon\cdot dt=m_\Sigma\cdot a\cdot dt$
$dW_1=2\cdot dW_2$ из-за того, что $m\cdot v\cdot{a\cdot dt}=-B\cdot J\cdot\varepsilon\cdot dt$, то:
$m_2\cdot d(v^2_2)=2\cdot m_1\cdot d(v^2_1)$
Отсюда при $m_2=m_1$ получаем:
$v_2=\sqrt{2}\cdot v_1$
Приращение энергии тела, перемещающегося по замкнутому пути внутри замкнутой системы, всегда равно нулю. Поэтому мощность преобразования энергии перемещения такого тела всегда остаётся реактивной, то есть, не связанной с выполнением работ.
Ну, как, все всё поняли? Я тоже! Особенно про электрическую энергию страшно интересно!
[quote=GeNicK;1521571][quote]Проверьте еще раз Ваши выкладки
Вот и Вы сомневаетесь! Сначала говорите, что работа будет равна 0. А потом задаетесь вопросом о скорости вращения и не пойдет-ли механизм вразнос.
Скорее всего, вся система будет в безразличном положении и неподвижна! Но , увы, это тоже бездоказательно.
Последний раз редактировалось vn, 07.04.2016 в 20:28.
vn вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 21:20
#137
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
так и будет. Завтра набросаю схемку (рисовать в чем-то лень, а сканера дома нет. Да и поддержу интригу), которая без всяких формул сделает этот факт очевидным
Непрочитано 07.04.2016, 21:23
#138
Чертеж будет?
Непрочитано 07.04.2016, 22:01
1 | #139
GeNicK
Московская область
А вдруг! Смастеришь, а он руки тут же оторвёт!
GeNicK вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 08:34
#140
486
О чем тогда целый лист формул про "приращение энергии"?
Как раз о том, что ежели "прибор" принудительно не крутить, сам он с места не сдвинется.
486 вне форума
Использование цвета при выводе документации на печать Stayer-47 Прочее. Архитектура и строительство 4 24.12.2015 18:05
Расчет расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания xammep Архитектура 3 01.07.2014 06:54
как от расхода тепловой энергии перейти к расходу воды и энергии на ее подогрев Fool Отопление 9 23.09.2011 13:36
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка ValenDz Архитектура 13 27.02.2011 13:42
Использование шахтных вод для получения энергии методом теплообмена. Pavel Samofalov Отопление 53 05.01.2009 11:10
